Реально ли в такой угол поставить камин ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Incognito, 18.02.14.
  1. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Romotop KV 6.6.2 посмотрите
  2. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Ни чего)
  3. Incognito
    Incognito
    Incognito
    так она ж тоже 12 киловат (вон нород пишет что 14 квт топит ихние 120 квадратов у меня тогда точно сауна будет
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Incognito, -я так понял -Вы хотите отапливать свой дом / ПМЖ/ чугунной топкой. А на чем готовить -Газ, электро?
  5. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    12кВт - это максимальная мощность. Номинальная - "минус" 30% примерно. Для дома ПМЖ при хорошем утеплении 1 кВт на 10 м2 уже с запасом приличным.
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    У этой топки есть подвод воздуха из вне и конвекционный кожух с 4-мя выходами горячего воздуха +полноценная система "чистое стекло"
  7. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Утепление хорошое 200мм а еще есть альтернативы ? разводить тепло в принципе очень хорошая затея и на сколько нужен подсос из вне ? я в этом полный профан ?
    Эта выглядит как технологичный ящик)
    Спасибо вам за ваши подробные консультации!
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    на баллонном газе с электричеством тоже проблем нет 380/15вкт подключено
  9. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    В Вашем варианте (если будете использовать топку как отопитель, т. е. постоянно), то это необходимо. Топка при горении сжигает достаточное количество кислорода и его нужно компенсировать. Откуда его взять?
    Все новые модели современных топок идут с этой функцией (подвод воздуха из вне)
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    Для реализации этой функции достаточно опустить приемную трубу в подпол или нужно выводить в цоколь ?
    По вашему мнению и моим планам (планировка) какая мощность будет оплимальной ? я так понимаю в последнем варианте можно еще в перекрытиях проложить воздуховод и подать воздух на второй этаж в обе комнаты и зал и еще один в запасе скажем в душевую
    И реально ли уложится в 50тр в приличную топку ? могу купить в принципе и в разгар лета где нить со скидками поискать, тогда я так понимаю будет полноценная отопительная система на естественной циркуляции воздуха ...
  11. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Напиши подробней что у Вас с фундаментом
    8 кВт достаточно.
    Воздух НУЖНО подавать в комнаты на втором этаже, в гостиную и еще какую либо.
    В душевую подавать не нужно, там должна быть вытяжка и теплый воздух сам туда пойдет.
    Приличная топка - это некое размытое определение. Проще поставить вопрос так:
    - мне нужна топки в пределах 50 тыс. руб максимально подходящая под мои задачи
    - мне нужна топка под мои задачи, что самое приличное можно посмотреть
    Боюсь огорчить, но в разгар лета скидок на топки не бывает, т. к. самый сезон.
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    МЗЛФ в уровень земли 1метр песчаная подушка 0,5 метра бетон цоколь поднят на 60 см от уровня блоками ФБС 20х20х40
    все верно в душевой туалете и на кухне есть полнаценная вытяжка тогда только в две комнаты и каредор на втором
    так как зал отопится ИК от топки если я вас правильно понял
    По умы ножно делать по второму варианту но жаба давит на первый ! так бы рассмотрел бы оба варианта
    На них вообще скидки бывают или нужно тормошить знакомых мало ли у кого где завязки я думаю накрутки в Рашке не маленькие ...
  13. Incognito
    Incognito
    Incognito
    И еще маленький момент если я захочу летом поседеть у камина ?
    Глянув бегла интернет понял что в конвекционном кожухе стоит вентилятор который гонит воздух, а это значит что электричество туда нужно тоже подвести зарание так как проводка скрытая ...
    И прохладным летним вечером я разжигаю камин открываю окошко и выключаю конвекцию и воздух в комнаты принудительно не пойдет и будет комфортно или это все бред ?
  14. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    У топки Romotop нет вентилятора и нет зависимости от электричества.
    Если же захотите затопить камин летом (во что верится с трудом), топите, будет жарко - открывайте окна.
  15. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    В цоколь
