1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Углеавтомат Барин"ОК"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Барин Бийск, 18.02.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А из под краски все 20. Всегда вёдра по 10 литров считали, но может у Вас всё не так :aga:.
    А сколько раз нужно будет золу выгребать за это время при зольности в 20% за эти 5,5 дней?
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Зольник 45 литров расчитан на 180 литров угля, если зольность 20%, но у нас зольность обычно выше и золу приходится убирать гораздо чаще чем пополнять уголь в бункер котла.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я указал заявленную. Реально, по моему опыту, до 30 объёмных %.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Привет! Главный вопрос - а как часто надо дергать ручку в номинале, зола сама по себе сквозь прозоры колосника не просыпается, наступает момент, когда слой золы не дает возможность поддерживать нужную мощность на естественной тяге, и из практики это от 4-8 часов, не более? Принцип как у вас удаляется зола понятен и встречается во многих классических котлах, Есть ли у вас какое то неординарное решение в конструкции, чтобы на номинале работало хотя бы не менее 12 часов, без дерганья ручки?
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Всем добрый день :hello:!
    @ситинец, согласен с вами по поводу 30 процентов в объеме, только на автоматах (проверил на личном опыте) тот-же самый уголь уменьшается до 10 процентов в объеме, но зола намного тяжелее.
    @Барин Бийск, цифры в 1,5 - 2 ведра в неморозную погоду (до -20) и 3,5 ведра в морозную (градусов - 40) на 100 кв. м. вполне реальные, только для полного понимания лучше указывать в кг (ведро ведру рознь).
    Насчет работы автомата летом... не лучший вариант, хотя сам сейчас в течении рабочей пятидневки гоняю котел на 64 градусах (пытаюсь отогреть цоколь, выгнать влагу).
    С @Амангельды, соглашусь, надо автоматизировать процесс " дерганья ручки ".
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот с этим и проблема. Таймер не гуд, а по какому параметру дёргать?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    С @Амангельды, соглашусь, надо автоматизировать процесс " дерганья ручки ".[/quote]
    А зачем автоматизировать БаринОК, когда у нас есть целая линейка автоматизированных угольных котлов мощностью от 18 до 300 кВТ?
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Подобный механизм уборки золы очень грубый и приемлим лишь в ручном режиме, через условно большие промежутки времени, и с большой дискретностью обьема удаления золы. Например взять силовую состовляющую., нужно ставить очень мощный привод (условно)
    Механизмы стоящие на автоматических версиях, не требуют больших усилий, но нужна большая частота включений, так как дискретность мала.
    А главный вопрос остается, как часто нужно дергать ручку в номинале?
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  11. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Раз вы котлостроители, то кто- то должен чего- то понимать. Нет такой размерности "Вт за час".
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А иначе зачем такой бункер?
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ручку больше дергать. :|: Угадал?
