1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Углеавтомат Барин"ОК"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Барин Бийск, 18.02.14.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Вкупайтесь. Для этого нужно мешков 10 пеллет и мы научим Барин ОК работать на пеллетах, но котел будет с электроникой и вентилятором надува.
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_0946.JPG 18 кВт Барин с бункером на 250 литров угля и зольник на 120 литров золы заказал пенсионер. Но не хочет он подходить к своему котлу чаще чем один раз в десять дней. Дополнительный зольник ниже уровня чистого пола у него не получается.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Полне здравая мысль! Сделать колосник, чтобы пеллеты не просыпались, и вперед!
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Если я правильно понял, мне нужно оплатить 10 мешков пеллет? Так не вопрос.
    На сколько изменится цена с электроникой и вентилятором наддува? И как будет реализована остановка горения при наборе температуры?
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Научить, это значит произвести манипуляции с мозгами (которых у Барина ОК нет:aga:), а Барину ОК нужно еще и конструктив менять, так как сжигание пеллет и угля не совсем одно и тоже, и вентилятор с электронникой не помогут. Сжигать пеллеты в шахтнике это как то диковато, главное преимущество этого топлива, возможность дозировать и получать минимальную мощность при высоком КПД (в автоматах), в шахтнике это сверх сложная задача.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я сжигал... Нормально горят, но надо колосник такой конструкции, чтобы пеллеты не просыпались.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот как-то не верится про пеллеты в "простом" шахтнике. Гранулы при нахождении в шахте так сильно газят от нагрева, что взрывы пирогазов в бункере и топке просто не дают возможности эксплуатировать котел. Пеллеты требуют особого подхода.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Пеллеты не газят, уходят в тление (на будерусе 111, 3 кг), почти как уголь. Больший объем не пробовал, действительно нужен колосник чтобы пеллеты не просыпались.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При 3кг на колоснике слой слишком тонок, чтобы познать все "удовольствия".
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сжигал пару раз полную шахту (100 л) пеллет в чистом виде. Мероприятие рискованное. Пару раз гэпнуло дэбэло при попытке открыть дверь загрузки и может еще несколько раз при работе. Приспособится скорее всего можно было бы, но было всего два мешка. С дровами вперемешку имхо покатит.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    котел с вентом работал или на РТ?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Точно не сбрешу. По моему и так и эдак.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    по идее без вента должно нармально работать, а вот с вентом пукать)
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У меня вент не передавливает тягу трубы. Такова конструкция моего первенца. Уплотняться под вент в падло.
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    IMG_0980.JPG Столько золы и шлака нагорело за восемь дней. При сгорании трех ведер данного угля получается полное ведро золы. Судя по количеству золы сгорело меньше трех ведер угля.
    В настоящее время расход горячей воды увеличился в двое в связи с тем, что проживают не два человека, а четыре.
    Расход угля за месяц на нагрев горячей воды (кран на кухне, умывальник, биде, душ) для семьи из четырех человек приблизительно будет 150 кг.
