1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Углеавтомат Барин"ОК"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Барин Бийск, 18.02.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А какая площадь дома? Бункер полностью разгружается, ничего не виснет?
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Дом квадратов 100-120. Бункер набивают под самый люк, зависов нет .
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А когда краска внутри облезет, так же будет все скатываться? Спрашивал уже котлостроителей (все скромно промолчали)- а почему бы не сделать бункер из нержавейки? Неужто слишком
    велика цена вопроса?
  4. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Когда клиент заказывал, я предупредил, что люк будет очень высоко. На что он ответил" Вы изготовьте чтобы не подходить к котлы хотя бы неделю, а уж как загрузить уголь, то с этой проблемой я справлюсь. Дом не совсем загородный, так как расстояние от краевого центра до фазенды 190 км и приезжают туда только по выходным.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А как внего уголь засыпать, там высота 2,1 м примерно, замучаешся!
    @Барин Бийск, а что решили с проблемой у @пуфик, поменяли котел, помоглиразобраться в настройках или он уголь подобрал? Очень интересно чем все закончилось!
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Тогда можно поставить автоматику, чтобы поддерживать что- то около +10, а на выходные
    поднимать (или в любое время по СМС) - тогда угля вообще мизер будет уходить.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Судя по расходу, примерно по такой схеме и топят
  8. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    В настоящее время котел работает на низкокалорийном буром угле, т. к. имеющийся каменный уголь не подошел. По всей вероятности уголь марки "Ж", который над колосниками склеивается образуя купол. и шурующии пластины не достают.
    Допускаю и наш брак, возможно что сборщик поставил щуровалки меньшего размера от другово котла.
    Этого сборщика я уволил из за его постоянных косяков.
    В любом случае мы сделаем все возможное чтобы данный котел приносил пользу, а не разочарование.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На моем ОК тоже не подошёл каменный уголь. Точнее будет сказать, что уголь, оставшийся с прошлой зимы, мягко говоря, был гавно! Он у меня тёк и на старом котле (воняло всё вокруг смолой, даже в кирпичной трубе тонким слоем образовался черный блестящий налёт).
    Сейчас уже почти неделю топлю бурым Балахтинским, орешек фракцией от 10...15 до 40...50 мм. Вроде без камней, пыли нет точно. Горит хорошо.
    В котельную захожу только вечером встряхнуть и посмотреть в бункер... Кстати, ни разу не пыхал.
    Если угля меньше середины высоты, то досыпаю до верха до упора (кстати измеренный мной "упор" получился 140 литров, а не 160, как заявлено в паспорте котла).
    На мои 160 кв. м кирпичного неутепленного дома (стены 51 см с колодцами) расход в сутки 55-65 кг. Золы при этом выгребаю 9-10 кг. Уголь не зависает, несмотря на влажную жирную поверхность внутри бункера и приподнятую мной чуть вверх отбойную пластину...
    Дома правда жарковато, держу 58-60 Градусов. Догонял и до 75-80, нормально всё работает.
    Корпус котла собираюсь утеплять экструдированным полистиролом вокруг (просто обмотаю в один слой сбоков и сзади), а то от него жарко в котельной...
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А какая темпр за бортом? ЭЭП, утеплять нельзя он горючий, каменная вата Вам помошник, и если есть жестяньщик то можно сделать, и костюмчик с оцинковки или полимерки.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Теплопотери дома сейчас где-то 6 кВт (Т от -7 до -15 с ветром). Завтра обещают до -25.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Nikola86, ЭЭП это листы, которыми сейчас многие утепляют цоколь?
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Я понял правелнее будет ЭППС он горит на ура, попробуте сами, а каменная вата (базальтовая) она не горючая, и есть плотные листы поним ходить можно.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да, кстати, прикольный у меня каменный уголь, который остался с прошлых лет - лёгкий!
    Специально взвешивал. Вот что получилось:
    Каменный - 12 л. ведро весило 8,5 кг, а бурый - 12 л. весит 9.5 кг...:(
    (12 л ведра насыпал под самый верх, то есть в литрах наверное ещё больше)
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гумно-угля не бывает. Он разный по происхождению, свойствам. Гумно это только то, что в отсев выбросили. Реальное гумно, поскольку никому не нада. Хотя при правильном подходе можно было бы и использовать его. Тока это вложение лишних немалых денюх, хлопотно, грязно.
