1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Углеавтомат Барин"ОК"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Барин Бийск, 18.02.14.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У меня почему он "гумно", да потому, что "течёт", собака... В зольнике подтёки остались...
    А лёгкий, наверное, от того, что сухой, влажность то за год-полтора всяко уменьшилась... :)
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А течёт он потому, что не горит, а тлеет :)
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Просто уголь такой... Ещё и вонючий... :)
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Весь уголь вонючий. Даже древесный воняет, пока как следует не раскалится.
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Скоро загорит и самый говн. уголь. Дня три назад отправил anatoly. b контролер с вентилятором.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Отказываетесь от естественной тяги?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Как писал раннее котел будет выпускаться в двух вариантах. На естественной тяги с РТ и второй вариант с вентилятором надува.
    Автоматику на подвижный колосник ставить не будем.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Не загорит. Для говноугля надо особые говнокотлы. :|: Вы бы хороший научились сжигать нормально.
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Конешна! Вы бы, говорю, сначала нормальный уголь научились сжигать. Читаешь про ваши печки отзывы, недоумеваешь. Как такое можно было сделать...
    Говноуголь это какой-такой? Сразу дайте определение четкое?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Острое дутье, это скорости от 20 м/с
    что по самым оптимистичным прогнозам от 400 Па,
    можно взглянуть на вентилятор?
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Ты взрослый человек, а ведешь себя как последняя ск..., в теме конкурента занимаешься антирекламой. Каждый раз подчеркиваешь, что Ваш котел хорош, а котел конкурента гавно.
    На сегодняшний день мы выпустили около семисот котлов различной мощности, а недовольных 5-7 пользователей по причине отсутствия угля или недостаточная тяга.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Как может котел в одном доме жрать невзирая на погоду за бортом 5-6 ведер стабильно? :|: Вот вопрос меня мучает.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Не спорю расход угля пока велик, но мы же работаем и сегодня отправили турболизаторы, которых на данном котле не было. Думаю что ними котел будет менее прожорлив. Процентов 30 сэкономим.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Я не про какой-то "данный" котел. Я про конкретный:
    "Занимался вопросом отопления для своего дома. Считаю возможным написать про первые 3 недели работы с автоматическим угольным котлом Барин 18 м. И найти совладельцев, для того чтобы делиться своим опытом.
    мои впечатления от работы котла.
    1. затянули с поставкой на месяц
    2 обвязка котла и первый его запуск были понятны и просты
    3. через 2 дня эксплуатации сломалось реле принудительной подачи угля. Производитель посоветовал самостоятельно исправить реле (в магазинах этого реле нет и где искать его не понятно). Продавец попросил фото. Никакого фото пока не дал, так как за 20 минут понял принцип работы. И пришел к выводу о том, что это реле (кнопка и не нужна). Практикак показала, что реле необходимо. Но я сразу научился закорачивать 2 контакта чтобы произошла подача угля. Справляюсь вручную.
    4. Котел справляется на ура со своей задачей - в доме постоянно держится тепло... уезжаю в город из Пашино на сутки и теперь не переживаю - температура поддерживается. Утром встаю и не бегу растапливать печь.
    5. Котел не умеет работать в полсилы. Расход угля при -3 и при - 20 (без ветра) одинаков. Пробовал уменьшать температуру теплоносителя - мало помогает. Производитель не рекомендует менее 60 градусов. Пробовал до 50 (после устной консультации с производителем) - нестабильно начинает работать - долго разгорается... видимо уголь да и сам котел остывает.
    6. Заявленный запас бункера на 3-5 дней преувеличен. Смело хватает на 2 дня (суток). Но больше засыпать и не пробовал, так как при 2/3 заполненности бункера подается малая подача угля в топку и температура не поднимается быстро.
    7. Если бы можно было заново осуществить выбор - купил бы опять Барина.
    Дом не утеплен и не проконопачен 2 этаж. брус 15х15. Примерно 135 кв. метров. Почти при любом раскладе ест около 5-6 ведер (10 литровых). Даже при - 30 без ветра такой аппетит. 2 зольника - один надо чистить раз в сутки, второй - через сутки. Температура в закрытой угловой комнате на первом этаже чаще всего +23-24. в коридоре попрохладней. Уголь фракции орех... но быстро понял - жрет почти все. Песок просыыпается и весь не горит. А крупные камни не успевают полностью прогореть... конечно, в полкирпича куски не бросаю - да и нет их у меня.
    Вопрос остался открытым - как уменьшить потребление угля в теплую зимнюю погоду..."
    Самое замечательное, владелец невзирая купил бы опять барина. Не переживайте по наездам. На наш век вам клиентов припасено.
