1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Углеавтомат Барин"ОК"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Барин Бийск, 18.02.14.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А я бы послушал), не являюсь ярым сторонником чего бы то ни было, акромя здравого смысла)
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Объяснить-то легко. Да объяснить некому. :)]
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Поди Новый год проспал?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Чего? Бухаете уже?
  5. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нет не бухаю. А делаю наброски в эскизах нового котла.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Честно признаться, не понимаю, как наддув ухудшает параметры котла и прочее? Прошлую зиму котел бывший мой (Револьвер) работал с наддувом и я оценил преимущество этого способа в сравнении с мех. тягорегулятором. Да, минус есть. Это энергозависимость. Остальное - плюсы! Для данного котла если не плавное регулирование механическим тягорегулятором, то хотя бы старт-стоп необходим, например, открывать заслонку актуатором. Дело в конструктиве котла, в чем именно, затрудняюсь ответить, но это из наблюдений за котлом. Дело в том, что котел начинает "реагировать" когда заслонка приоткрыть на довольно большой угол. Хочу сказать, что зона регулировки заслонкой начинается с при открытия ее на более, чем 1,5 ... 2 см. Здесь не как в инструкциях на Будерусы- минимальный зазор 2-3 мм "не катит", в Барин ОК надо 1 см ставить, иначе идет затухание котла. Иными словами, Барину ОК притока воздуха надо больше. Может это на конкретном этом котле так, не знаю?
    Я сам не ярый сторонник наддувов, но сторонник современных методов в меру! То есть в разумных пределах без лишнего усложнения!
    Наддув на данном котле считаю оправданным, так как это приведет только к удобству при пользовании котла:
    1. Лучшему сгоранию топлива,
    2. Более редкими подходами к нему,
    3. Более стабильной температуре поддержания воды в СО,
    4. Возможности лучше работать при малых мощностях,
    5. И т. д...
    Про снижение КПД при наддуве прокомментировать не могу, не знаю потому что. Но о повышении расхода при этом, не заметил что-то у себя на старом котле. Ну может 200-300 грамм в час? На глаз не заметно, ИМХО!
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Анатолий, мы очень ждем результатов испытаний наддува, думаю всем будет интересно.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Romann77, обязательно буду писать об этом.
    Один только вопрос мучает: можно ли дуть не под колосник (через зольник), а на колосник сверху, т. е. опустив трубу через бункер до зоны горения в районе газового окна. Во втором варианте зола будет "сдуваться" в зольниковый ящик...
  9. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Произвели розжиг как обычно, а через 2-3 часа принудительно прикрыли подачу воздуха и включили автоматику.
    Заслонка и поддувальная дверка при дутье сверху должны быть герметичны.
  10. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Я отправлял вам эскиз на котором показано что вентилятор стоит в нижней части котла, а напорный воздух подается непосредственно в бункер через перевернутый сифон.
    Получите горение снизу вверх.
  11. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А как там горение вообще организовано? Ну и зольник должен быть герметичным обязательно, иначе получите выброс золы в помещение.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Горение стандартное как в других котлах типа Зота-карбон, Прометей.
    Не знаю, это Вы имели в виду или что-то другое?
    Дверца зольного отсека конечно герметичная. Только придется зафиксировать заслонку на дверце, которая цепочкой поднимается. Ну и поставить концевик на дверцу (герконовый, что ставят для охранных сигнализаций на двери), чтобы при открытии её вентилятор останавливался.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Смысл тогда мудрить с бункером, заслонку сняли, вент на это место поставили, возможно через переходную пластину
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Переходник как раз я уже "сварил" как мог... Времени поставить не могу выкроить. Суета предновогодняя...
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Александр Геннадьевич, до какого места тянуть трубку внутри бункера? Надо же примерно до начала зоны горения, т. е. где начинается газовое окно, так? Иначе возгореться может устье бункера...
