Печь Саяны Витра - собираюсь ставить
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Землеюзер, 18.02.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Землеюзер, печка красивая и из печей сеток наиболее проработанная.
    Если не хочешь пол дырявить можно стену и коробом в доль стены к печи, но тогда короб точно теплоизолировать придётся
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Не знал про такой материал. Спасибо. В 10 раз дешевле суперизола. А он нормально, выдержит 15-20 см от печи? Я имею ввиду стенки около печи
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Как бы теперь все это в конструктиве придумать.
    Я вобщем то не против и пол продырявить, вот тока не знаю как с учетом моих условий
    И меня еще смущает конечноже тот факт что это неутепленная дыра наулицу. Тут блин строишь, все дырочки щелочки заделываешь лишь бы по максимуму сберечь тепло, а тут на дыра сантиметров 10 прям на улицу.
    Или этим можно принебречь?
  4. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Насколько понял, эти "дырки" должны герметично закрываться во время топки. Вот в этом основная сложность... А открываются когда паришься.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    это не неутеплённая дыра на улицу, а свежий воздух для дыхания как тебя так и дерева, иначе кранты и тебе и ему.
  6. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    У меня черновой пол - ОСБ 12мм. Он лежит на досках 150х50, которые прибиты поперек лаг через 150мм.
    Лаги - доска 200мм с шагом 500. Между лагами ПСБС 200мм.
    Дырки перед печью делал так.
    1. вычислил расстояние, чтобы попасть точно между досками и лагами
    2. вырезал лобзиком два отверстия под канализацилонную трубу 110
    3. вставил трубы, вкручивая их в пенопласт.
    4. ваытащил, выдавил пенопласт из труб и снова вставил.
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    В начале темы я писал что в КО будет стоять 2 рекуператора, которые работают на приток и на отток воздуха попеременно, в парилке стоит окошко. Так же, в смежном помещении с парилкой - типа душевой, так же есть окошко 500х500.
    Если в КО включить вентиляторы на приток, а в парной открыть окошко когда надо, неужели не протянет и не сменится воздух?
    Нет, конечно если надо полюбому делать разумеется буду... просто почему то мне кажется что могут стать лишними эти дырки
  8. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    Черновой пол.
    Трубы вставлены. слева виден круг, вырезанный из ОСБ.
    5. после того, как залил стяжку, трубы срезал.
  9. gukers
    gukers
    Юрий
    gukers
    Юрий
    В инструкции к печи (у меня Ангара2012) написано, что площадь приточного отверстия д. быть не менее 100кв. см. Получилось примерно 180. Но они сверху будут закрыты щелевыми вентиляционными решетками. Думаю, в итоге площадь будет чуть больше 100 кв. см
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Работу рекуператоров и печи сложно согласовать - можно и дыма напустить и угара.
  11. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    А задвижки не будете делать? Читал на форуме, что во время топки надо их закрывать, а открывать когда паришься...
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Точняк, не подумал что то
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Итак, понимаю что от дырки никуда не деться :no:
    То есть - под или рядом с печкой, я делаю дырку в полу, туда сую трубу (например 110 серую) и мастерю задвижку, чтоб перекрывать и открывать?
    Есть в этом какие то тонкости? Например с использованием в мороз? Там же обмерзнет всё
    И вот мне интересно, как будет работать такая система если я устрою под печкой дыру - я вроде помню что холодный воздух не вверх идёт.
    с помощью чего будет осуществляться засос этого воздуха с улицы? :|:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    ты с засосами по аккуратней. :aga: А холодный воздух засасывать не надо он как более тяжёлый по принципу сообщающихся сосудов тут как тут, а горячая печка его цоп и наверх, что бы по полу не растекался холодной лужей.
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Не подскажете, сколько максимум расстояние, от печи можно сделать этот короб чтоб работало?
    Кажется появилась идея
