Печь Саяны Витра - собираюсь ставить
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Землеюзер, 18.02.14.
  1. M unique
    M unique
    M unique
    Нижний Новгород
    Хаа) это что еще за система самоочистки?
    А топку будет коробить после 3 топки, увидите! Даже из стали х13
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    серьёзная аргументация говорящая о глубине знания вопроса.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста на сколько это пожароопасно или безопасно: Расстояние до ближайшей деревяшки (стойка каркаса стены) от сетки печи порядка 23 сантиметров. Но эта стойка будет защищена листом суперизола 30 или 50 мм. Тоесть 20 см до суперизола, за ним деревяшка. Плохо?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я всегда сторонник наличия вентилируемой воздушной прослойки между защитой и деревом. Материал хороший, но в ППБ существование таких не учтено. В смысле пожарной безопасности думаю обеспечит, но пожарники и страховщики прицепятся.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Самое главное чтоб ппб обеспечило, на страховщиков пока класть.
    Делать буду металокаркас, т. е. суперизол к каркасу а не к дереву напрямую, поэтому зазор могу оставить, как думаете сантиметра могло бы хватить?
    Еще по дымовой трубе:
    Вот проекция лазерного уровня на скат крыши
    Это центр трубы, от него до строилины 16 см. Там пойдет сэндвич 115х220 помоему. Расстояние от печки до этой точки где то 3 метра, чуть больше...
    от стенки трубы до стропила будет 4 см. Защищу 30 суперизолом. Нормально? Там на верху, вообще какая может быть температура наружней стенки трубы?
    Спасибо
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Абсолютно, толщина не играет рояли, лишь бы не было прямого контакта и всё же желательно, чтобы зазор был вентилируемый это и дереву лучше и тепло отводится.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот тут я воздержусь что-то советовать но сам бы так не делал.
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Немного не расчитал со стропилами... а печку дальше не отодвинуть. И так вон там 25 см осталось до стены :no:
    да и трубу как то гнуть неохота.
    За всю стройку это мой первый такой косяк с тем что что то не сходится больше миллиметра :(
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А этот зазор надо сделать в среде пара или за пароизоляцией? Думаю теперь как вентилировать
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше юы наружный воздух пустить, конвекция какая-никакая сам образуется.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Землеюзер, делайте отвод трубы коленами, 4 см это грубое нарушение ППБ !
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Вы все прочитали в том сообщении? 4 см понятно что грубое, даже очень.
    Мало будет даже если стропилина защищена слоем 3 см суперизола? Я просто характеристики материала смотрел, там при наружней температуре 500 гр, на другой стороне 89гр. Там же на внешнем железе трубы наверняка не будет 500 гр? Все равно нельзя?
    Тогда вопрос - сеолько можно? И можно ли сделать отвод от печки - тот который голой трубой - изогнутым - всмысле коленами
    Спасибо
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Можно как угодно ! труб море,
    250 мм до защищенной поверхности.
  14. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ну на картинке я нигде как то 25 см не увидел...
    А в продаже есть специально согнутые из оцинковки короба для перекрытий, только вчера видел... дак вот если считать что от трубы до нее должно быть 25 см, выходит что этот короб должен быть 72 см - неее. он сантиметров 40-50
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вот про них много уже понаписано. Они не проходят по всем нормам ! Надо дополнительно защищаться минеритом или супер изолом
