Печь Саяны Витра - собираюсь ставить
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Землеюзер, 18.02.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ттак с суперизолом она сгодится? я просто пытаюсь поразмышлять, как бы мне обойтись без изгибов трубы... хотя, могу и погнуть - просто некрасиво как то
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пепелище с обгоревшими трупами эстетичней?
    Когда речь идёт о пожарной безопасности, аргументы не сопоставимые.
    ППУ главная причина пожаров в банях.
  4. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Это Вы про что? Что то я запутался. Про железку?
    Ну дак а в крыше с супериолом ее почему тогда нельзя с моими 4 сантиметрами?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Землеюзер, понимаете можно все ! В конце концов Ваша баня Вам и решать ! Но есть нормы, Снипы, ГОСТы и. д. Я ставил суперизол в 15 см. Все норм. Но материал хрупкий, надо беречь от влаги. Но 4 см от трубы реально мало ! Делайте отвод !
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Все понял. Буду делать, спасибо.
    Кстати, забыл спросить, а 50 мм утеплителя в сэндвиче достаточно? Просто звонил в "вулкан" там мне за дымоход с 100 мм утеплителем и с их монтажем (за монтаж палтиника они даже браться не будут) насчитали 120 КРуб. :(
    Я теперь очкую что 50 мало...
    Позвонил по другим конторам, говорят 50 легко и с гарантией... вот теперь и не знаю что делать... как то дороговпто 120 за трубу :close:
    Заказал замерщика из eco-steel, не слышали про такие трубы? Говорят собственное производство. Там получилось к 50 КРуб. Впринципе съедобно, но стремно... столько страшилок уже начитался.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут два момента, ни один сендвич дымоход не является защитой от пожара, он нужен в отопительных печах для предотвращения образования конденсата, для банных печей это может быть актуально только при прохождении длинного участка дымохода по улице, второе защита от жёсткого инфракрасного излучения. По этому надо обращать внимание нена толщину утеплителя, а на качество швов и материал внутренней трубы и самое главное это дополнительная защита дерева в зоне ППУ. Я бы тебе посоветовал постучаться за консультацией к ТиС (Теплов и Сухов) и к Роману Феруму (Крафт) и прислушаться к их рекомендациям, они втюхиванием не занимаются.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    50 мм утеплителя хватает, Выше верно написано что это не гарантия от нагревания ! Нормы отступов те же,
  9. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ок. Пасиба...
    Я тут на одном, другом форуме читал тему про сэндвичи и банные печи, дак там в клочья порвали Теплов и Сухов'а... вот как то так. Даже нехорошими словами как то называли.
    Вобще кучу инфы где читаю, и везде по разному, уже не знаю кому и верить. Мнения постоянно расходятся, да и это понятно...
    Буду верить Вам! ;)
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Кстати возвращаюсь к вентиляции в парной:
    Вот придумал такую конструкцию дырки в полу:
    Как думаете, может иметь право на существование такая конструкция?
    Объясню почему думаю в эту сторону:
    Надо делать дыру в полу, но меня смущает что под печкой - ЭППС, и если сделать, как мне кажется, просто дыру, то пенопласт расплавится от температуры печки. В моей задумке, пенопласт имеет контакт только с наружней оболочкой сэндвич трубы. Внешняя оболочка, доходит до ЦСП, дальше она спилена болгаркой, а внутренний контур 115 труба выходит через отверстие в ЦСП (утеплитель с этого участка удалён), дальше на трубу надет шибер - задвижка. и Труба от шибера находится внутри 20 сантиметрового подиума и выходит наружу и торчит прямо под печкой.
    Как думаете - пенопласту будет плохо от такого соседства?
    Для чего канализационная труба - это для того чтобы была возможность заткнуть чем-нибудь её чтобы воздух не промораживал парилку и весь дом, пока парилкой не буду пользоваться... Труба выведена на стену цоколя - подошёл открыл, попарился... Не надо - заткнул... Ибо перекрывание просто задвижкой шибера, как то не вселяет в меня доверие
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Землеюзер, А у вас баня уже построена ? пирог пола уж очень мудреный :no:
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А чего в нём мудрёного?
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Лаги, эппс, ЦСп... а как надо?
    А, я понял, вы наверное имеете ввиду подиум какойто? Дак это ещё с начала темы... Это только под печкой, надо поднять её и защитить от температуры деревянные лаги и пенопласт
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, нормальный вариант, может малость с перестраховкой, но лучше пере чего-то чем недо.
  15. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Блин, я вот че подумал - холодная железная труба будет заходить с улицы через пенопласт в дом теплый - сконденсирует? Это Вы про эту лужу на полу говорили?
