1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    тоже вариант, метод исключения.
  2. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    @opl777, Можно получить подробную инструкцию по созданию VPN по вашей схеме? Можно в личку. Спасибо. У меня регистратор с четырьмя ip-камерами.
  3. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    По поводу поддержки доступа к smtp c ssl. Если оборудование не поддерживает ssl, рекомендую smtp-сервер smtp-devices.yandex.ru. Он работает по-старинке, без ssl.
  4. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Нету.
    Жмякаю на цены - 404. Как то сразу доверия не вызывает.
    Компа нет. Побовал на смартфоне - за 10 минут работы смарт нагрелся шокапец.
    К ivideon минирег китайский можно подключить используя P2P, то есть без компа ?
  5. burann
    burann
    burann
    Сегодня с 8 утра до 2-х этим занимался.
    Ничего не помогло.
    Отключил все камеры от рега. Подключил ноут.
    Подключил к системе одну камеру, нашел в вебморде, зашел на неё.
    Сбросил на заводские настройки. Прописал свой IP, типа 102.
    Пропинговал ее в системе. Все ок. Рег. ее нашел.
    Показал картинку. Ок.
    Отключил камеру.
    Подключил другую. Так со всеми.
    Вроде все красиво.
    До этого рег сбросил на заводские.
    Но когда снова все камеры снова подключил, ситуация не изменилась.
    Так же, показывает то 3, то 2, может одну отключить, подключить другую.
    Одну может заморозить на время.
    Похоже, что все сводится к регу?
    Контакты все пережал.
    Хочу сказать, в IE морде картинки в ноуте у меня не открывались.
    Поодиночке даже. Не знаю, чем объяснить. В настройки входил, но так долго и гиморно.
    Раз по 5 приходилось обновлять.
    И ещё. Сами камеры нашла только прога Advanced IP Scanner, с нее и понговал.
    А было ещё 4 проги, даже IP сканер, кажется, никто камер не обнаруживал.
    Как сказали техники на других форумах, обычное мол дело.
    И от операционки зависит и версии прошивки и от снега... ;-)
    СМС (DVRCMS.exe) не видела камер... хотя тоже не критерий.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @burann, камеры все одинаковые?
    Разрешение картинки на всех одно и то же стоит?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, с ivideon либо комп как сервер, либо их рег с неадекватным ценником, либо их камеры со встроенным сервером (с Чуть более адекватным ценником).
    Не знаю, что вы китайцев боитесь. Вот уже больше года использую минирег - ну нет с ним никаких проблем. Если взять 100% совместимые с ним камеры - вообще сказка. У меня даже ночью в цвете изображение уличное идет с идеальным качеством. Смотрю дистанционно либо лайв, либо записи за последние сутки. Локально могу смотреть все записи, которые помещаются на жесткий диск. Обычно это около 2-3 недель с 5 камер, пишущих по движению на диске в 250 гигов.
  8. burann
    burann
    burann
    Да, все проверено, одинаковые
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Товарищ попросил помочь - как бы ответственность. Для себя бы брал и не парился.
    Спасибо, если получу добро, буду брать у рекомендованного Вами продавца.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Была подобная проблема с регом, когда были подключены камеры с разным разрешением - с 720р и 1080р.
    С эксплорера на вебморду камеры можно было зайти, а вот рег писал каналы только с тем разрешением, что указанно у него в свойствах.
    Если разрешение камеры совпадает с разрешением рега, то картинка пишется, в противном случае - черный экран.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну тогда ivideon без вопросов - там и сервис, и гарантия, и к Вам не прикопаешься, если что.
    Можете ему сначала дать ivideon - если скажет дорого - то у вас сразу будет готовый запасной вариант :)
  12. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    а что за сервер такой?
  13. burann
    burann
    burann
    у меня лет 7 12 камер стоят, настолько с разным разрешением и конфигурацией.
    и поворотные, и микродверные. и с Тайланда привез со свалки. и все без проблем. вешаю и все кажет.
    А тут как перекосило. Но чую, что ларчик просто открывался. Надо спецов привлечь. ;-)
  14. overdriver
    overdriver
    overdriver
    Обычно реги поддерживают удаленное соединение через интернет. Есть которым просто нужен инети, есть, которые и 3G модемы понимают. Если через роутер, то нужен роутер с поддержкой usb-модемов и DynDNS. Старый Dlink DIR-320 с прошивкой Vampik это умеет. Регистрируем домен на поддерживаемом сервере, например www.noip.com. Прописываем логин-пароль в роутер. При подключении роутер к интернет он автоматически логинится на сервере DynDNS и остается только зайти на него по зарегистрированному имени. Но это мы зашли на роутер. Дальше еще нужно прокинуть порты на внтуренний IP регистратора, чтобы заходить на него.
    Хотя, у мегафона точно не заведется, там все абоненты сидят за ихним натом, дднс не пробивается.
  15. AlexOrel
    AlexOrel
    AlexOrel
    Орел
    @Vofffka, Обычный яндексовый smtp-сервер, но без ssl. У меня через него идут сообщения и картинки от видеорегистратора, который как раз и не поддерживает ssl.
