1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Оч круто. Это без доп. ИК подсветки? И это те камеры что вы указывали выше?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да это без доп ик подсветки. И эту картинку можно сделать еще и цветной!
    Эту камеру я заполучил благодаря Денису, за что ему огромное спасибо. Но Майк подтвердил, что это камера с их завода и на Али продается камера именно с такой начинкой и совместимостью с минирегом.
    Кстати, у всех гулинк работает? У меня рег ушел оффлайн первый раз за год, вот интересно, кто виноват)
  3. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Вчера в первой половине дня не работал, первый раз такое за два месяца использования, потом подключилось.
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    На 3G это норма. Скорость передачи существенно ниже скорости приема (на стороне модема).
    К примеру, у меня на прием 10Мбит/с, а на передачу 1,5-2,0 Мбит/с. В лучшем случае до 3Мбит/с поднимается.
    На 4G гораздо лучше. При тестировании прием и передача были не хуже 10Мбит/с.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вот у меня до сих пор не работает гулинк, пишет устройство оффлайн. А данале работает нормально. Странно, первый раз такое.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    У меня работает ок. И через веб, и с андроида.
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Все в точности как вы написали - ночью удалось вытянуть картинку в более-менее нормальный режим, но днем - очень темно - ничего толком не видно - пришлось отказаться от этой затеи.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно найти легкий компромисс между днем и ночью, у меня получилось, что ночью минимум шумов, а днем темнее, конечно, чем остальные камеры, но всё видно нормально, просто как будто сумерки. Но в итоге заменил на другую камеру, чему очень рад.
    Осталось с гулинком выяснить, Майк написал, они обновили свой патч для минирега, скоро будет доступен для скачивания после их тестирования. Видимо, гулинк чот мутит.
  9. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Что-то не помогло. :(
  10. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Для информации, может кому пригодится:
    имею дома такой IP видеорегистратор IP Видеорегистратор Орбита VР-7916
    с режимами
    1) 1080P - 8 каналов по 25 к/c (1920*1080)
    2) 960Р - 16 каналов по 12 к/с (1280*960)
    3) 5M- 4 канала (2560*1920)
    Видеорегистратор стоит дома, было подключено четыре 2-х мегапиксельных камеры в режиме 8 х 1080Р.
    В один прекрасный день, у меня в офисе сдох винт на АНD видеорегистраторе, пока суть да дело перебросил потоки в 1 мегапиксель из офиса на домашний видеорегистратор.
    Естественно пришлось переключить домашний IP NVR с 8 х 1080Р на 16 х 960Р.
    Думал, что придется домашние камеры переключать с 1080Р на 960Р, но о чудо! Видеорегистратор
    в режиме 16 х 960Р всеравно зацепился к 2-х мегапиксельным камерам и прекрасно их пишет как ни в чем не бывало в 1080Р, т. е. в режиме 2 мегапикселя!
    Таким образом, на данном IP NVR можно совмещать 1-мегапиксельные камеры и 2-х мегапиксельные камеры!
    Дело не в том, что можно совмещать одно и двух мегапиксельные, а в том, что за 4000 рублей
    запустить на одном регистраторе 15 IP камер, причем 4 шт из них будут 2-х мегапиксельные.
  11. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    А какая мощность прожекторов и где относительно камеры они установлены? Спасибо.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На картинке, которую я выкладывал чуть раньше - прожектор 30вт установлен на столбе где то сантиметров на 30-40 ниже камеры. Работе камеры не мешает никак, освещенность отличная.
  13. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Добрый день! Прошу помощи. Прочитал всю тему и это очень помогло мне поставить на даче простое видеонаблюдение. Сейчас решил поставить несколько дополнительных камер и nvr помощнее. На днях пришла посылка из китая. nvr вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/4C....
    камера вот такая: http://ru.aliexpress.com/item/1-3....
    Собрал и включил все в точности как в инструкции, все заработало, но минут через 15 камера отключилась. И теперь она включается на несколько секунд с периодичностью примерно 5 минут.
    Вопрос такой мог ли я что-нибудь сделать неправильно или это камера бракованная и пора писать продавцу?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Igv105, ну не считая того, что вы переплатили раза в два и взяли то, чего в этой ветке еще никто не брал, соответственно, порекомендовать не может, видимо, проблема в выставленном разрешении. Там и в описаниях устройств у продавца тоже много странного.
    По делу - зайдите на рег через сеть с компьютера - если проблем с миганием камер не будет - значит, проблема в установках разрешения в реге. Если тоже мигает - пишите продавцу, проблема в камере.
  15. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Согласен, на цену особо не смотрел, просто с прошлым заказом от этого продавца все хорошо, через камеру с 20-кратным зумом на вышке контролирую аэрацию всех своих прудов, оч удобно. Думал и тут повезет.
    Полдня безуспешно пытался зайти через сеть, причем мини nvr примерно с теми же настройками к тому же ноутбуку подключался легко, а этот никак. Но думаю камера неисправна, перед каждым появлением картинки она дважды щелкает как при включении. И когда картинки нет nvr ее не находит.
