1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    красиво жить не запретишь :aga:
    Дважды щелкает - срабатывает ик фильтр. Скорее всего, софтовый косяк. Похоже, рег ваш у майка тоже есть, точнее он его, равно как и минирег. Может быть, он и по камере что-то подскажет. Пишите майку или производителю. Думаю, перепрошивка решит вопрос. Заказ не подтверждали, я надеюсь?
  2. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Вы совершенно правы, разрешение изменил - камера заработала, спасибо! А вот порт для сетевого кабеля похоже неисправен, синий огонек "link" горит, а зюксель nvr не видит, долго с ним мучился пока по ошибке не вставил кабель в порт для камеры (IPC), тут все и заработало и доступ через IE и P2P. Только не знаю можно ли так подключать не перегорит ли чего, и камер всего 3 вместо 4 можно подключить. Продавец обещал все изучить и скоро ответить.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Можно.
    А ещё можно китайцу написать, что камер у вас 4 и вы не сможете из-за этой поломки пользоваться регом, снять видео, что порт не работает и пригрозив диспутом, потребовать полный манибек за рег. Не согласится - открывать диспут.
    Только время для диспута и подтверждения заказа не профукайте)
  4. Карбофос2
    Карбофос2
    Карбофос2
    Воронеж
    Камера практически такая же как и у меня, только в два раза дешевле!
    http://ru.aliexpress.com/item/2-0-Mega-Pixels-1920-1080P-Bullet-CCTV-IP-Camera-ONVIF-2-Waterproof-Outdoor-IR-CUT/32232092734.html?spm=2114.10010208.100007.9.SExDwg
    Вопрос у меня такой, люди!
    Никто не пользовал широкоугольную ip - камеру, только объективом вверх, т. е на небо?
    И если кто и пользовался (вниз, вверх, не важно) защитный плафон даёт блики?
  5. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добрый вечер.
    Пришла камера с али, помогите пожалуйста её настроить - как заставить её работать через wifi и зайти через интернет на смартфоне?
    (IP адрес статический, белый)
    Родная инструкция к камере, конечно, удручающая.
    Заранее огромное спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключить к роутеру витой парой, зайти на камеру, всё настроить.
  7. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    В чем проблемы то? Вы спрашивайте...
  8. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Через родную программу(и через смартфон в пределах wifi-сети) камера видится и даёт картинку, вопрос в подключении через интернет и работе камеры без Lan-кабеля (через WiFI).
    В качестве помощи использовал:
    https://wifika.ru/programma-dlya-ip-kamer-nastrojka-podklyuchenie-i-prosmotr.html
    Подключив камеру через Lan-кабель узнал через search. exe (с родного диска)
    IP: 192.168.1.4 DHCP
    SubNet 255.255.255.0
    GateWay 192.168.1.1
    DNS1 8.8.8.8
    DNS2 192.168.1.1
    Mac 00_14_xxxxxxxx
    Port 81
    1.
    В камере отсутствует настройка (по крайней мере не смог найти) WiFI, по примеру со ссылки выше должна выглядеть примерно так:
    Соответственно не понял как она будет работать без лан-кабеля (тестировал сегодня у родителей, у меня кабельное соединение,)
    2.
    Что бы можно было зайти через интернет мне нужно пробросить порт:
    После проброса ввести в браузере «http: /ваш_статический_ip:81» и мы должны попасть в камеру.
    Всё ли правильно в этом сценарии или всё не туда и работать не будет?
  9. igv105
    igv105
    igv105
    Шатура
    Собственно так и есть, камер мне нужно именно 4. Снял китайцу несколько видео, все разъяснил, но отвечает он как то неспешно и по технической стороне дела ничего не говорит. Кончилось тем, что он предложил воспользоваться whatsapp и teamviewer. У меня по прежнему, сетевые функции nvr работают отлично если кабель от роутера вставлен в разъем для камеры, и не работают если его воткнуть в разъем для этого предназначенный. Возникло несколько вопросов. Если я пущу китайца через teamviewer и он зайдет на NVR через IE, сможет ли он каким либо образом включить этот порт на NVR? или он просто cможет убедиться, что я его не обманываю? Могут ли в принципе помочь какие то манипуляции с ПО NVR? Было ли у кого-нибудь так что LAN порт заработал скажем после перепрошивки или такого не может быть и это плохо разъем припаяли к плате?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну от участия китайца хуже не станет. Пусть посмотрит попробует. Тем временем пора ему начать намекать, что собираетесь открыть диспут с видео с неработающим портом как доказательством полной неработоспособности рега для полного манибека.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Пока не настроите в самой камере wifi - она по нему не заработает. Страница может выглядеть куда скромнее той, которую вы выложили.
    Настраивать надо на камере, подключенной сетевым кабелем к роутеру.
    2. Удаленный доступ к камере у вас должен быть через приложение для смартфона и без проброса портов. Если не заработает - значит фаервол блокирует p2p соединение.
  12. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Как то все сложно Вы пишите. Заходите кабелем в камеру, нажимаете кнопку настройка, там есть раздел что-то беспроводная свзязь иль вифи. Там кнопку "соч" то бишь поиск, находит все вифи, выбираете свое, вводите парол и Вы в нем. Отключаете кабель, иногда приходиться камере сделать выкл-вкл и она включается и коннектицца через вифи. Пробрасывать ничего не нужно все и так работает. Берете прогу для андроид (если у Вас он), например CoolCam (есть в гуглплее) вводите там свой ID камеры ииии...собственно все, радуетесь жизни.
  13. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    У меня нет в камере такого меню, с поиском сетей wifi (по крайней мере если зайти через браузер введя IP)
    А разве я попаду через смарт вне пределов WiFi сети? Как он соединится через интернет с камерой (как минимум ведь нужно IP своего компа ввести)?
  14. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Скиньте скрин своего меню. Комп не при чем, камера подключена будет через вифи и по ее уникальному ID программа ее найдет
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну если вы купили wifi камеру, то оно там 100% есть.
    Вот видео по настройке такой же камеры:
