1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Друзья форумчане
    поясните вопрос
    - можно ли настроить IP камера P2P Wanscam Беcпроводная Мегапиксельная HW0027 не на съемку видео о на генерацию фото по движению ?
    или вовсе работу без какой либо записи - только в случае подключения через облако начинать трансляцию ?
    цель - сделать так что бы не генерился трафик
    у меня есть gsm сигнализация - мне нужно по алярму увидеть что там твориться и не более
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Kedruchu, любая p2p камера никуда не гонит видео вне локальной сети, пока нет внешнего подключения. Если есть возможность настройки в вашей камере фото по движению - вот и пользуйтесь. Пришло фото, открыли почту, оценили. Если надо, открыли приложение камеры - посмотрели лайв. Трафик списался только за время просмотра лайва и за отправку фото. К тому же есть тарифы типа мтс планшет мини, в которых вообще до 17мб (если правильно помню цифру) в сутки можно бесплатно иметь). На фото и немного видео в зажатом битрейте уж точно хватит.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а есть какие нибудь варианты скрестить датчики сигналки и камеру ?
    читал что контроль движения в камере не очень то ..
    как человек знакомый с камерами скажите: если в режиме контроля движения сделать низкую чувствительность (наверняка же она регулируется) и зажигать скажем прожектор в камеру от сигналки
    подобное даст возможность реагировать ей и снимать фото ?
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Конечно есть... многие проффи именно так и пользуются. Есть два варианта:
    1. Камера с тревожными входами
    2. Регистратор с тревожными входами
    к тревожным входам подключаете внешние датчики или сигнализацию и программируете реакцию устройства на тревогу.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так вам же придёт смс от сигналки - вы сразу камеру и включите.
    прожектор засветит всё изображение - вам придёт файл с полностью белой заливкой.
    Камера будет на улице или в помещении? Прожектор с датчиком движения (или срабатывающий по сигналу от охраны) нужно направить не в камеру, а в одном направлении с камерой. Подобрать уровень чувствительности камеры и датчика. В результате убьёте двух зайцев: сработка камеры по датчику движения прожектора (сигналки) и подсветка возможного места преступления в момент его совершения. Но это будет действовать только в темное время суток.
    Учтите, фото по движению камера чаще всего снимает одно, в момент начала движения. Иногда в этот момент в камере есть только часть движущегося объекта. Есть камеры с настройками, сколько фото и через сколько секунд между фото снимать по движению. Конкретную модель не вспомню.
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    На фотках скрины программы как раз от wanscam.
    Интерфейс достаточно наглядный. Вначале настраиваете фиксацию движения -Alarm service setting, выбираете чувствительность, график работы, срабатывание сигнала для других устройств и т. д., затем почту (mail service setting), чтобы фотка приходила на нужный ящик. И всё.
  7. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Я немного о другом, Вы и Vofffka говорите про подключение через WiFi в пределах нахождения этой WiFi сети.
    Но если я нахожусь в городе, то как мне зайти на камеру?
    Нужен IP включенного компа на котором проброшен порт, к которому подключена камера, если я правильно понял. Если ввести в браузере 192,168,1,4 то я попадаю в меню камеры, тоже меню будет при заходе через интернет.
    Вопрос именно в том, как настроить камеру и ПК что бы можно было это делать. В противном случае это полубесполезная игрушка на пол дня.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы не понимаете, о чем вам говорят.
    Настройте интернет на камере (проводом от роутера или по вайфаю от роутера - без разницы). После этого вы сможете через приложение для смартфона заходить и смотреть лайв с камеры из любой точки мира. В приложении не нужны порты и айпишники, оно найдет камеру по ее уникальному id номеру.
  9. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    В камере есть только такие настройки:
    При заходе через браузер (введя IP камеры) подпадаем в лайф-вью, где можно посмотреть видео(только нужно что-то доставить, похоже джаву, т. к. управление камерой (поворот при нажатии) работает, а вместо видео шиш), настроек там нет.
  10. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Нутак есть же настройки вайфая...Вы их сами красным выделили...вбивайте свой
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Настройки там 100% есть, заходить надо с компьютера.
  12. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3682537/
    На Yahoo 25 порт работает? Я никак не могу настроить смтп, Уже 3 камеры от разных производителей измучил-не шлют фотки хоть тресни.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Это скан реально работающего smtp.
  14. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Я даже на яху зарегился, всё равно нет почты:mad: И прошивку прод новую прислал-всё бестолку. Может на почте включить что-то надо?
    Да, а это скин с камеры или регистратора?
  15. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    @А2572, у мня такая же фигня, купил 2 камеры у разных продаванов, итог один. Плюнул заказал регистратор.
