1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Люди добрые подскажите. Сам не разберусь...
    Будет ли работать эта камера и этот NVR, если камеру подключить напрямую к nvr?
    Продавцы утверждают, что не будет работать. Только, если у одного продавца комплектом брать).
    Нужно организовать видеонаблюдение за одной дверью, запись круглосуточная на nvr. Все локально без инета...
    В дальнейшем возможно добавить роутер со "свистком" от мобильных операторов для просмотра картинки с камеры, дома на ноуте.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    *... Совместимость с 99% существующих ONVIF IP камеры..." - Китайцы хитро в описании на регистратор написали, не придерешься, если что не так.
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Не могу пока сказать, т. к. нет удаленного доступа.
    Сейчас автономно работают на постоянной записи 2 комплекта:
    - NVR с 2-мя IP камерами 1,0 и 2,0 Мп;
    - регистратор + 4 аналоговые камеры от Falcon Eye;
    Примерный объем трафика в сутки смогу посмотреть только по приезду на дачу.
  4. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    С MiniNVR от Майка будет, во всяком случае у меня работает по ONVIF
    по i12 по чему то не показывает, особо не разбирался еще.
  5. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    У Вас такая же камера как по моей ссылке?
    Ну, а конкретнее можете подсказать стоит брать? Ценник приемлемый, но сомнения меня терзают.
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Да, 2 шт. TE-IQ617 и 2 шт. TE-IQ619, регистратор N6200-16EH
    TE-IQ617 мне понравилась больше, у 619-й ИМХО неудачное крепление козырька.
    Камеры устраивают полностью, других правда и не пробовал:aga:
    В дальнейшем думаю еще взять парочку TE-IQ627.
  7. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Спасибо.
    А NVR2 обязательно под них брать или подойдет этот, по моей ссылке? Производители разные... Разница в возможности встроенного hdd или еще что-то? Характеристики сравнивал, но мало в этом понимаю...
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Почему разные то?
    Магазин один: UR CCTV
    Super Mini NVR - более новая модель чем NVR2.
    По идее должно все работать.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Берите все у одного продавца и лишите себя вопросов совместимости. Я был очень сил но удивлен, насколько легко подружился рег и камера, купленные вместе у того же майка. Можно сказать, они настраиваются вообще без участия пользователя)
  10. Сергей Зайченко
    Сергей Зайченко
    Псков
    Всем привет! С месяц назад прикупил три p2p ip-камеры cctvman cm03e01mwi. Юзал через мобильное андроид-приложение p2pcamlive (указанное в мануале). На днях две камеры перестали цепляться по p2p (с сообщением в приложении "unknown device"). Локально работают, пингуются. Третью камеру начал пользовать позавчера - она работает без проблем. Кто в курсе, есть ли у облачного p2p сервиса какое-то ограничение по трафику/времени?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ограничений точно нет у бесплатных китайских облачных сервисов. По крайней мере по времени доступа.
  12. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Так и буду делать!
    Но вот не могу понять - NVR1 с внешним HDD подойдет под мои цели (с учетом того, чтобы в будущем подключить роутер и 4G USB модем), или все-таки NVR надо подороже брать?
    Я не разбираюсь в этом, поэтому не могу понять чем они отличаются кроме интеграции HDD...
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Зачем Вам заведомо устаревшая модель?
    Возьмите NVR2, Super Mini NVR - фактически тоже самое - только в алюминиевом корпусе.
    В связке с роутером и 4G USB модем ни каких проблем не должно быть.
    Во всяком случае у меня так и работает: NVR2 -> Asus wl500gv2 -> 4G USB Мегафон
    Так же учтите, что в моделях на 8/16 камер стоят более мощные процессоры.
    :hello:
  14. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Ясно. Спасибо за разъяснение. :hello:
    Дайте ссыль на Super Mini NVR.
    Это он?
  15. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Calibrik1, Вы перестаньте прыгать по продавцам и идите в UR CCTV - с чего в принципе и начинали.
    Там есть все модели NVR.
