1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ezviz работает не на всех камерах и только на свежих прошивках. Если хик китайский (а я так понимаю, речь о китайском, а не о европейском хике, который стоит от 15 тысяч рублей), то в большинстве случаев ничего не получится или получится далеко не так, как ожидалось. Если брать европейский хик, то проще его сразу к ivideon подключить - это как раз тот самый дорогой вариант, о котором я писал.
    Тем более записи в облако в ezviz всё равно нет.
  2. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    А что мешает нвр поставить на другой площадке, нужно что бы полосы хватало (тариф скорости инета был достаточен что бы потоки с камер транслировались на нвр.).это тоже может быть накладным зато все в своих руках. Можно писать в уменьшеном качестве что б использовать меньшую полосу.
  3. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, бюджетную модель wi-fi IP камеры.
    Мои исходные данные:
    Наблюдение за гаражом из квартиры. 300-350 метров практически прямая видимость. Поскольку видимость не идеально прямая, рассматриваю применение внешней антенны.
    Расположение камеры:
    1. В 20-ти метрах от гаража фонарный столб с уже установленной на нем камерой для охранников гаражного кооператива. Установить рядом. В этом случае получается прямая видимость.
    2. Где-нибудь в "коньке" гаража. Но это уже будет "скрытое видеонаблюдение". И видимость не совсем прямая.
    А вот этим можно будет воспользоваться?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Антенну придётся использовать с обеих сторон. Что доводит цену проекта до неоправданных цифр.
    Я не уверен, что 350 метров даже с прямой видимостью будет устойчивый вайфай канал между камерой и вашим роутером.
    Проще начать с начала. Для чего вам камера? Зачем вам наблюдать за гаражом снаружи? Зачем вам дублировать камеру сторожей? Кто вам даст электричество на столбе?
    Не проще поставить объёмный датчик внутрь и получать смс уведомление или звонок, если кто-то проник внутрь?
  5. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Неужели антенные устройства такие дорогие?
    Вот глянул на "Кулибиных": https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
    Побаловаться.
    Охрана охраной, а самому интересно понаблюдать за своим гаражом. Приобрел деревянный "сарай" под снос. Буду варить новый. На время строительства самое то.
    Про электричество не подумал. Но можно взять питание с камеры охранников.
    Все же модельку посоветуйте чайнику.
    Спасибо!
  6. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Всем привет. помогите плиз. камера нормально работала по вифи, в четверг обновилась программа на камере (я так понимаю прошивка) и пропал пункт ВИФИ. соответственно теперь настроить не могу. Подскажите что можно сделать. в дефолт камеру скинул не помогло. Через продавца найти производителя нереально, продаван фуфлыжный. Прочитал что человек через телнет зашел на камеру и нашел там координаты производителя, но у самого не получается подключиться к камере, пишет юзер инкоррект. что делать? заранее спасибо
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Коллеги, вот какой возник вопрос.
    Порядком надоела гроздь из POE сплиттеров в районе регистратора и коммутатора- мои камеры питаются по 12 вольт, т. е. стандартный POE на 48 вольт не подходит.
    Поизучав алиэксперсс нашел такой чудо коммутатор - выглядит как то что над. Полаем 12 вольт и 6 ампер и питаем как коммутатор, так и все камеры которые на нем висят.
    Может кто то сталкивался с подобным?
    p. s. комментарии про то что надо было сразу PoE на 48 вольт покупать не принимаются :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, это не пассивный свич. А нужен именно пассивный. В активном не обязательно 48, там помимо напряжения камера и свич обмениваются служебной информацией и благодаря этому всё работает. Активный свич не будет работать с пассибными камерами.
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Согласен, описание на сайте корявое - не понятно что именно это за коммутатор.
    Вот нашел похожий нужный пассивный свитч. Стоит дороже.
    Есть еще вариант в виде POE переходников - со стороны камеры ставится переходник с 48 на 12 вольт, но стоит так же дороже - около 1000 р за камеру.
    В общем чувствую быть мне первопроходцем :)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я же говорю там не только в вольтаже дело! В активном пое помимо напряжения идет еще и служебная информация между потребителем и свичем, они согласовывают напряжение и тд. Там есть разные стандарты этого взаимодействия и тд.
    Как сделано у меня со стороны роутера. Мощный блок питания 12в на 6а. От него DC разветвитель на 8 выходов (1мама на 8 папа). Каждый хвост разветвителя идет в свой пое инжектор, lan хвосты каждого инжектора идут в роутер. Все инжекторы собраны в большую распайку. Соответственно, навиду только распайка и роутер.
    Со стороны камер пое сплиттер и всё. Всё пассивное.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да я знаю что такое активный poe :)
    камеры мои не poe совсе, берут только питание в установленном режиме - 12 в и все - никакого тебе согласования с коммутатором и прочего.
    я вот как раз хочу от этих сплиттеров и хвостов избавится. попробую закажу этот девайс, должно получится красиво - свитч с пассив poe, с него провода до камер, без сплиттеров. рядом с камерой сплиттер и все.
  12. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Есть еще вариант - многопортовый пое-инжектор. Стоит около 30$.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А чего вам хвосты то так мешают? В шкафчик все можно убрать красиво, смысл лишние 3-4 тысячи то тратить? Или всё сильно на виду?
    А этот свитч должен решить вопрос, только отзывы почитайте, а то вдруг чего. Ну и амперы посчитайте по камерам, обидно будет, если не потянет.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Да, я видел такой девайс - как вариант рассматривается тоже, если с коммутатором не получится.
    Все не сильно на виду и в шкафчик убрано, но все же хочется фен-шуя :)
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Фен-шуй, в Вашем случае, если мы тут имеем ввиду IP камеры, работающие на улице, да ещё и с самобытным 12v PoE, будет заключаться в подаче питания паяным соединением, либо, в крайнем случае, “под винтовой зажим” :). RJ45 и эти штеккеры питания – для таких токов потребления – г... редкостное...
