1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По функционалу или по картинке? По картинке 2032 проигрывает ночью, днём для бытового использования разница на глаз незаметна. По функционалу у хика понятное дело он богаче, но смотря что нужно.
  2. super6
    super6
    super6
    По функциональности нужно, чтобы камера сама (без регистратора):
    1) умела отправлять снимки на почту и на ftp по датчику движения, а также просто по заданному интервалу периодичности (например, раз в час);
    2) за серым IP имела возможность подключения к просмотру видео (желательно в HD, а не 640x480) через стабильный web-сервис-посредник, именуемый для простоты как p2p.
    3) имела обновления прошивок (не критично, если ПО камеры отлажено)
    4) нормально показывала днем и ночью :)
  3. RTSFDM
    RTSFDM
    RTSFDM
  4. RTSFDM
    RTSFDM
    RTSFDM
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    только хик
    майк или хик
    ivideon
    хик
    нормально - очень относительно, смотрите примеры видео на ютьюбе - там их полно.
  6. super6
    super6
    super6
    Насколько я понял, нормальное обновление прошивок - только у продающихся официально в РФ хиков.
    Для камер с али все гораздо сложнее - либо без обновлений, либо какие-то кастомные прошивки на основе официальных.
    Там нужно иметь камеру с поддержкой их сервиса, т. е. практически наверняка покупать камеру у них по высоким официальным ценам.
    А p2p-сервисы хика и goolink какое качество видео выдают?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да. Точнее у европейской версии камер. Они по всему миру продаются, с учётом доставки и гарантии - проще покупать официально в РФ, тем более так гарантия очень большая (3 или 5 лет, точно не помню).
    Ни разу не встречал кастом на китайца. Обновления от продавцов были, но это нечастая история.
    Чтобы не иметь проблем - проще сделать именно так. Вообще сервер ivideon ставится на некоторые другие модели европейских хиков, а не только на те, которые продаются у них. Но цена на хик по всей РФ одинаковая - это рекомендованная розничная цена от производителя.
    Можно использовать компьютер с запущенным сервером ivideon и подключенными к нему почти любыми камерами. Это бесплатно, функционал тот же, но комп должен быть всегда включён и в сети.
    Про хик на 100% не уверен, у гулинка и данале - это стандартный саб-поток с камеры. Думаю, у хика тоже самое. Гнать fullHD видео через свой сервер - это недешёвое удовольствие.
  8. super6
    super6
    super6
    Проще - да.
    Но переплачивать при этом в 2-3 раза по сравнению с ценой на али. :)
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На али камеры под китайский рынок. Они с другими прошивками, привязанными к железу. Прошить китайскую камеру на европейскую прошивку нереально. С китайской прошивкой камера не будет работать ни с облаком (на некоторых прошивках всё же удалось его завести), ни с ivideon. Китайские прошивки обновляются с огромным трудом. С документах к китайской камере написано "ни в коем случае не обновляйте прошивку, вернуть английский язык уже не получится". На китайском языке камера бесполезна.
  10. super6
    super6
    super6
    Это я и имел ввиду под кастом-прошивками, в которых тамошние умельцы активируют английский язык в камерах для китайского рынка, а затем продают на али.
    А можно подробнее? Я считал, что все камеры Hickvision по умолчанию могут выступать как p2p через их собственный сайт i. ezviz7.com, а для "внутренних" камер с али достаточно заменить сервер по инструкции: https://www.cctvforum.com/viewtopic.php?p=254021#p254021.
    ...Забыл добавить информацию о камерах "от Майка" - насколько я понял, эти камеры рассчитаны на работу с регистратором от Майка, их нельзя полноценно использовать как самостоятельные устройства.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Кто вам сказал? Кроме того, там есть различные серии камер.
    Это работает не на всех прошивках. Есть русскоязычный форум по этому поводу, я чуть выше давал ссылку. Проблема в том, что нет универсального способа сделать из китайской камеры полностью работоспособную. Зависит и от модели, и от текущей прошивки, и от того, насколько она поддаётся прошивке на "кастом", и от самого "кастома".
    К тому же на фоне всех этих танцев с бубном, которые хик может прикрыть в любой момент, полностью теряется смысл брать именно хик, раз уж связываться с Китаем.
  12. super6
    super6
    super6
    Майк. Ну в принципе он подтвердил мои предположения.
    Что в Вашем понимании полностью работоспособная?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Повторяю, есть серия камер для рега, есть серия камер standalone.
    Перепрошить, сохранив англ язык, включить поддержку облака, подключить к стороннему регу, подключить к ivideon, иметь возможность обновлять прошивку, не получить кирпич при перепрошивке, не иметь потенциальную возможность получить заблокированный id из-за нововведений со стороны хика и т. д.
    Ну в целом решать, конечно, пользователю. На том форуме слишком много хозяев кирпичей, чтобы я рекомендовал именно китайский хик.
  14. super6
    super6
    super6
    Разве камеры "от Майка" лишены недостатков? Например, Вы можете их перепрошить или подключить к ivideon?
    Где именно? Ни одного не видел.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так кто ж говорит, что лишены. Надо исходить из того, что нужно конкретному покупателю и сравнивать качество видео. Тут полно людей, кому и 1.3мп без всяких облаков достаточно.
    Про кирпичи - см форум, на который я давал ссылку. Там темы по реанимации камер самые активные.
