1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Прочитал всю эту тему. Спасибо Avoronkov -у за классное начинание. Связался с Майком. Сказал от Андерея (пароль) с форума:). Попросил подсказать, нужно два NVR, один для улицы, другой для помещения + камеры. Еще спросил, чтобы запись по движению настраивалась в самой NVR.
    Для помещений взял, по совету Майка, комплект: https://ru.aliexpress.com/item/4CH-720P-24IR-Plastic-Dome-NVR-Real-Plug-and-Play-CCTV-Video-Camera-Kit-for-Home/32272047393.html
    Камеры правда слабоваты как мне показалось, но все работает как часы. Настроил на NVR запись по движению в комнате, все четко работает. Отправляет фотки на Email. Через Goolink со смортфона можно смотреть видео. После того как на email на телефоне получаем снимок, включаем Goolink и с него можем снимать и сохранять на телефон видео и делать фотки.
    Для уличных камер по совету Майка, взял NVR:
    http://ru.aliexpress.com/item/2-4TB-HDD-Onvif-Full-HD-25CH-960P-16CH-1080P-Standalone-NVR-Network-Video-Recorder-for/2011619331.html
    Все также четко работает в связке с камерой.
    А камеру по его совету взял:
    http://ru.aliexpress.com/item/1080P-2MP-Onvif-Indoor-Outdoor-Bullet-IP-Camera-42pcs-IR-LED-2-8-12mm-Varifocal-Lens/32415253423.html
    с новой начинкой. Говорит ночью хорошо снимает. Посмотрим. :) Камера с переменным фокусным расстоянием. Взял пока одну на пробу. Майк говорит что для ночной съемки лучше взять с фикс объективом. Но я взял одну с переменным чтобы понять какие фиксы нужны будут потом на примере этой камеры.
  2. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @FastPerson, если не секрет, зачем Вам разные NVR для дома и улицы?
    Как и в чем будете монтировать уличный NVR?
    Тоже озаботился устройством видеонаблюдения за процессом строительства, но пока не все детали монтажа NVR и роутера на улице себе представляю, а также детали их резервирования по питанию.
    Майк не объяснил принципиальные различия между рекомендованными им NVR для улицы и дома?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тоже особо не вижу смысла разделять регистраторы, если можно дотянуться витой парой.
    Кстати, скоро у Майка будут камеры на 3 и 5мп. Ну это для любителей мегапикселей, мне и 2мп более чем хватает.
    Да и вариофокалы у него уже есть на 322 и в новом корпусе.
  4. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Четыре камеры внутри помещений (2 этажа), в коридорах. Буду включать этот NVR только вместе с сигнализацией, то есть когда никого нету дома. Что то не хочется на китайских серверах мельтешить как за "стеклом" :)
    А наружные камеры пусть постоянно пашут, даже когда мы дома. Можно на стене в коридоре монитор большой повесить и вывести туда все что снаружи происходит, удобно. Также можно постоянно увеличивать количество камер снаружи не беспокоясь что входов не хватит.
  5. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А NVR для наружных камер монтируете дома? Т. е. по сути именно его берете из-за бОльшего кол-ва каналов?
  6. FastPerson
    FastPerson
    FastPerson
    Да конечно дома. Снаружи планирую сразу 9 камер поставить, а там посмотрим.
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Для не продвинутого подскажите.
    1. Коробка дома построена, электричество проведено (разведено).
    2. интернет 3g, но перспективе от Ростелекома "жи пон" но стоить будет около 15 тыс руб.
    в доме не живу (не отделан, нет отопления)
    Хочется недорогую систему видео наблюдения (внешнюю) с возможность:
    а. Хранения записи вне дома (облако, или в квартире жесткий диск).
    б. Просмотр происходящего (или записей) со смартфона.
    4 камеры наверное хватит. Бюджет желательно около 20-25 тыс руб.
    Монитор, бесперебойник, старый комп есть.
    И совсем "плохой" вопрос кто такой майк? Я так понял это продавец с алиэкспрес который немного скидывает для форумчан? верно я понял?
  8. южный
    южный
    южный
    УФА
    Добрый всем день. Весь форум не перечитать. Хочу установить камеру в подъезд квартиры с возможностью записывать звук. Есть роутер D-Link 300. Камера будет рядом с электрической лампой.
    Возможность просмотра изображения с телевизора, компа. Какую камеру на алиэкспресс лучше выбрать? Необходима запись на облако или внешний носитель
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только платно в ivideon
    Регистратор + HDD + камера.
  10. южный
    южный
    южный
    УФА
    Спасибо за ответ, начальный познания.
    Такая видеокамера https://ru.aliexpress.com/store/product/1080P-WiFi-2MP-Onvif-36pcs-IR-Metal-Housing-Bullet-Wired-and-Wireless-IP-Camera-with-P2P/1329209_32282835654.html есть ли звук
    + роутер D- link 300 + куда то бюджетно записывать
    ,а по ваше схеме ссылки можно. Получается камера не ниже 2.0 + возможность подключить датчик движения+регистратор+НDD
    По вашей схеме подключить самому будет проще.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Судя по этой странице https://www.aliexpress.com/store/product/Audio-960P-36IR-Wireless-Onvif-Bullet-IP-Camera-Recorder-Kit-with-Goolink-Smartphone-App-and-Motion/1329209_2053040833.html - у камеры есть джек для подключения микрофона (что и реализовано в комплекте).
    В камере уже есть датчик движения, он программный, то есть процессор отрабатывает изменения в картинке и сопоставляя кадры даёт сигнал о движении.
    Бюджетно записывать - лучше всего на регистратор с жестким диском. Есть камеры, которые пишут на сетевой диск (подключаете к роутеру жесткий диск, расшариваете его, камере говорите писать туда). Но с такими камерами я не сталкивался, подсказать не смогу.
    Вот в такой штуке уже встроенный микрофон (http://www.aliexpress.com/store/product/1080P-Night-Vision-Wired-and-Wireless-Onvif-PIR-Style-Hidden-IP-Camera-with-Super-Wide-View/1329209_32287551789.html)
    В общем проще написать Майку тому же, что вам нужна вайфай камера с микрофоном и рег под неё.
    Можно было бы взять камеру со встроенной картой памяти, но я так понимаю, вы опасаетесь, что камеру могут унести вместе со всеми записями?
  12. южный
    южный
    южный
    УФА
    А есть такие со звуком.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как вариант:
    http://www.hikvision.msk.ru/shop/34/desc/ds-2cd2432f-iw
    1. Есть микрофон и динамик
    2. Есть вайфай
    3. Есть слот для карты памяти
    4. Можно из любой точки мира смотреть не только лайв, но и все записи, хранящиеся на карте памяти.
    5. 3мп - более чем достаточно
    6. При желании можно прошить её под ivideon и получить все плюшки их сервиса.
    7. Не хотите ivideon - есть хиковский бесплатный сервис ezviz с кучей интересных фишек.
    Один минус - цена почти 12 тысяч, но при этом для неё не надо ни регистратора, ни жесткого диска. Ребята по этой ссылке обычно продают по оптовой цене, если с ними хорошо поговорить. Только карту памяти докупить.
    В самом ivideon можно купить её младшего собрата (1мп вместо 3мп) за 9 тысяч, ещё и с бонусами.
    Будете получать пуш-уведомление на телефон каждый раз, когда кто-то проходит мимо камеры (по звуку или по движению, чувствительность настраивается). Открываете приложение - там 5 сек ролики с движениями за последние сутки. Заходите в приложении в архив - бесплатно смотрите всё видео по движению на встроенной карте памяти. Если подключите облачный тариф - будет ещё и в облако писать (как доп возможность). https://ru.ivideon.com/shop/product/hikvision-ds-2cd2412f-iw/
    Вот тут https://ru.ivideon.com/store/ - можно за 9500 (вместо 10.000 в самом ivideon) купить камеру со схожим функционалом, но без карты памяти, зато с годовым промо-тарифом - движение за последние сутки пишется в облако ivideon бесплатно в течение года. Камера называется Oco (https://ru.ivideon.com/shop/product/kamera-oko/). У меня такая есть, я доволен. Но сейчас бы лучше взял хик из абзаца выше (наличие слота для карты памяти = возможность отказаться от платного облака). А если нужно качество получше, то хик из верхнего абзаца.
  14. южный
    южный
    южный
    УФА
    Звука нет жаль
    Эту уже можно как домофон. Ее можно просматривать с телевизора смарт тв? Есть аналоги на алиэкспресс .
  15. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Коллеги, прошу помощи! Прикупил на али IPкамеру, вот такую вот https://ru.aliexpress.com/item/subject/32357348930.html
    имеется роутер Билайн, вот такой вот
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_mf-90-kartochka.jpg
    что-то раньше всегда с техникой был на ты, думал пару часов изучения инструкций да интернета - и все у меня заработает... Ан нет! То ли возраст уже дает о себе знать, то ли гранаты у меня не той системы... Уже третьи сутки никак не могу понять как эти два девайса подружить! Как я понял - основное условие необходимое - это подключение камеры к роутеру по интернет кабелю, а у этой беленькой заразы ее нет! Как быть? Есть возможность из 'законнектить, чтобы в настройки камеры попасть? Или бежать за новым роутером с возможностью проводного подключения?
    ...Да, забыл добавить - у камеры кнопочка есть, как я понял для прямого подключения через wps... У роутера тоже такая есть. Вот только когда на роутере оно (wps) включается - становится понятно по мигающему символу, а на камере ничего не мигает, да и в инструкции не написано, как его на камере включать... :(:(:(
