1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Я у себя организовал видео наблюдение на площадке с трансляцией на телики соседей.
    Несколько лет назад было, на аналоге, с нвр картинку низкой чистоты через модулятор транслировал в антену. Нужно только на телике найти нужный канал и вуаля 3 камеры видны, если кто то звонит левый можно не открывать общую дверь. Соседи рады, обошлось на всех по 3,5 тыра. Просто делюсь, может кому то понадобится.
  2. южный
    южный
    южный
    УФА
    К 1 вай фаю камеры могут подключится 3 роутера (3 соседа)
  3. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Могут, только по одному SSID (одному роутеру). У вас же у всех локалки разные, не объединены, это не вариант.
  4. Lari_Co
    Lari_Co
    Lari_Co
    Спасибо всем за ответы.
    А как на счёт отзыва: предостеречь соотечественников от кидалова на XinRay Optoelectronic Tech CO, LTD?
    Смогу я после истечения срока защиты покупателей или окончания спора написать отзыв?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да подождите вы про кидалово, может, китаец сам не знал. Поищите по форуму тому информацию, вполне вероятно, восстановите камеру относительно легко. Но часть денег с китайца надо снять обязательно. А ezviz на китайских хик камерах с али вообще работать не должен - они в описании товара об этом прямо пишут. Так что вам повезло, что хоть на одной работает.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А через китайские регистраторы и камеры можно писать на облачных сервисах?
    Или в квартире поставить постоянно включенный ноутбук и писать через интернет на него.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Писать в облако из известных мне - это ivideon. Он на китайские камеры не ставится. Но можно китайские камеры подключить к софтовому серверу ivideon, запущенному на компьютере. Но там платный тариф за записи в облако.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лучше, если этот компьютер будет в той же локальной сети, что и видеокамеры. И уже этот ivideon-овский сервер выпускать в облако. Тогда можно иметь он-лайн трансляцию в облаке (2 видеокамеры бесплатно) и архив на этом компьютере бесплатно.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    1. Это аналог, не цифра. Учтите.
    2. Читайте отзывы на странице товара.
    3. По описанию всё нормально, как будет в реальности - неизвестно.
    4. Жесткий диск зависит от кол-ва движений, если запись будет по движению. Берите 500Гб не ошибётесь. В идеале 1Тб, но дорого.
  11. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Проблема, по-моему, решена... Немного проще...
    Подключил напрямую интернет-кабелем камеру к ноутбуку, установил программу с прилагаемого диска, которая как-то автоматически увидела камеру и показала ее IP (отличный от того, что на самой камере написан). По этому айпи зашел в браузере (изменив предварительно настройки безопасности согласно инструкции), и камера установила свою 'надстройку' к браузеру... Через нее уже зашел в настройки камеры (там, конечно, черт ногу сломит), где нашел меню Wi-Fi. А в нем нашел свой билайновский роутер и успешно к нему 'подсосался'... Вот как-то так вышло... :)
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    С такими характеристиками, только уличную камеру, какую посоветуете?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В том магазине уличных хик много. Нужно только со встроенной картой брать, если хотите смотреть записи через облако без регистратора, и камера относительно недоступна для воришек (не унесут вместе с записями) ну и если нужна совместимость с ivideon - то проверить ее на их сайте.
    А вообще у майка неплохие уличные, если не хик и заказывать из китая. Со дня на день обещали и 3мп начать продавать в розницу. Но там нужно рег к ней брать. У меня его 2мп на сони322 камера - я очень доволен, в связке с регистратором работает идеально.
    Только не берите хик в китае, проблемы будут в 99% случаев!
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это вам повезло, что айпи камеры и ноута в одном диапазоне оказался. Но и это решаемо вполне легко.
    А такой вопрос, в локальной сети билайновского роутера камера по айпи адресу с другого устройства в той же сети открывается для настроек? Если да - то вообще прекрасно.
  15. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Есть же утилитка ониф менеджер вроди, она по ониф протоколу находит железо и может поменять адреса, единственная засада это если на камере есть пароль, надо знать его и указать в утилитке, а то не сможет поменять.
    Вероятно между фейковыми адресами в билайне есть маршрутизация, обычно операторы ставят на своем железе функцию которая не дает ходить трафику между абонентами на прямую (порт изолейшн), только через белые адреса и через роутер. Что бы магистрали не забивали, минимизируют меж клиентский трафик.
