1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только по движению, так у меня диска на месяц где-то хватает. Если бы писали постоянно - максимум дней на 5. У меня ещё одна камера неудачно стоит, прожектор уличного освещения стоит на одном столбе с ней и подсвечивает любой дождь, снег и тд перед ней - и получается, что она срабатывает раз в пять чаще. Но мне лень переделывать. Остальные камеры стоят под свесами крыши - там ложняков намного меньше. Но тем не менее их дофига, чтобы рассчитывать на камеру как на единственное средство предупреждения о чужаках на территории.
    Банальный пример - паук свил паутину перед объективом (а пауки очень любят камеры, они тёплые) - и у вас посыпались сработки, пока не снимете паутину.
  2. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    Все так интересно а что вы можете посоветовать на 8-16 камер по вай фаю не дорого и как можно увеличить дальность камер.
    А данная камера может ли фото и видео снимать через блок управление?
    https://ru.aliexpress.com/item/Auto-Dialer-IOS-Android-APP-Wifi-Camera-Home-Security-GSM-Burglar-Alarm-System-G3-with/32575603577.html?spm=2114.14010208.99999999.351.NYUMmv
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Всем доброго дня. Имеется nvr и камеры из магазина Майка, UR CCTV, как понимаю много у кого от него камеры и регистратор. Проблема в следующем- фото сработки по датчику движения приходит с запозданием- то есть я уже прошёл, приходит фото- без человека, пустое. Настройки перерыл все. У всех так? Вообще логика работы этого сенсора не понятна, как и на что срабатывает... Живет своей жизнью.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @Maectro, рег (NVR) фотографирует или камера?
    модель регистратора? возможно нужна новая прошивка... у меня вроде есть какие то...
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Фотографирует регистратор, модель super Mini NVR на 8 каналов.
  7. Zusuls
    Zusuls
    Zusuls
    Киев
    Покупаете не дорогие камеры (можно китай), они все отправляют оповещения. А затем их можно подключить к онлайн видеосерверу. Сейчас таких услуг полно в инете.
    Это самый простой вариант без покупки nvr и жесткого диска.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это далеко не так.
    Через компьютер, который должен быть 24 часа в сутки в сети.
    Поподробнее с этого момента. И хорошо бы сразу писать, что все эти сервисы платные, а при таком раскладе стоимость нвр отобьётся за два-три месяца.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Подскажите, как зарегистрироваться на goolink. org ?
    на сайте по ссылка "register" форма регистрации не открывается.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В хроме не открывается, в IE открывается прекрасно. Гулинк вообще под IE заточен. Ну и под мобильное приложение.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Что-то не фига... В IE9 и IE11 пробовал.
    Добавил в надежные узлы, включил все опции ActiveX и все равно форма не открывается.
    @Avoronkov, какая у Вас версия IE ?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    IE 11. Появляется регистрационная форма без проблем при нажатии на register.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Avoronkov, Подскажите, ПОЕ камеры имеют какие-то недостатки? У Майка внутренние камеры есть, что-то нашел у него только внешние?
    Регистраторы смотрю есть из двух частей и из одной, для чего это?
    Вот такой набор подойдет?
    https://ru.aliexpress.com/store/product/4CH-Onvif-5MP-or-2MP-or-3MP-PoE-NVR-Kit-Network-Video-Recorder-with-48V-PoE/1329209_32276548213.html
    2 штуки
    http://ru.aliexpress.com/store/group/3MP-PoE/1329209_507487194.html?spm=2114.12010208.0.126.5SkA5M
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Разобрался с проблемой.
    На главной странице под "Register" лежит кривая ссылка (http://goolink.org/reg.php?yy=en)
    Она может и работает, но не у всех.
    Правильная рабочая ссылка: http://www.goolink.org/reg.php?yy=en
    Разница в наличии "www."
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот интересно, у меня и так и так работает. Видимо, дело в днс провайдера интернета.
    Ну разве что на одну витую пару лучше не вешать больше одной камеры. Я просто думал как-то соединить два роутера витухой и по ней пропустить питание и на роутер и на пару камер. Так не получится, проводки слишком тонкие.
    А так - сплошные удобства. Но учтите, бывает пассивное пое и активное пое.
    Ну вот например.
    Видимо, речь о регистраторе и пое-свиче.
    Да на первый взгляд вполне.
    Можно существенно удешевить за счёт перехода с активного пое на пассивное. Тогда нужен просто рег, свич не нужен (при условии, что в роутере есть свободные лан порты), камеры без пое можно взять и не вариафокальные и соединить это всё витой парой с пое-сплиттером и инжектором с каждой стороны витухи. Итого:
    Регистратор - 1.
    Камера - 2.
    Пое сплиттер и инжектор - 2 пары. Типа таких. Учтите, они иногда бывают с браком, лучше комплект запасных взять, тем более стоят по 100 рублей. Ну и инжектор около камеры нужно будет в распайку герметичную засунуть. И сплиттер будет у роутера в тепле и сухости.
