1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Atoll
    Atoll
    Atoll
    Если я собираюсь только вести наблюдение через интернет с камеры без регистратора, нету смысла гнаться за мегапикселями? Я так понял Р2Р все-равно обрежет любую картинку до 640x480?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если это не платный облачный сервис типа ivideon, то да, будет идти саб-поток.
  3. Atoll
    Atoll
    Atoll
    А разрешение саб-потока у всех камер одинаковое?
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я себе выставил вручную на всех разное т. к. есть 2-е со звуком (что бы не тормозили).
  5. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, знающие люди. Можно ли в качестве источника питания для камер видеонаблюдения, использовать блок питания от компьютера. Питание через Poe что-то дороговато выходит, а БУ БП теперь у всех наверное не в одном экземпляре имеются. Предполагается подключить от 4 до 8 камер в перспективе с ИК-подсветкой. Одновременно предполагается с него запитывать роутер Asus и raspberry pi с потребляемой мощностью 3 Вт (ей требуется напряжение 5 вольт, что также имеется на выходе БП). По моим скудным познаниям в электронике, мощности БП даже на 300 Вт должно хватать на все устройства с избытком. Понимаю, что есть некоторые неудобства связанные с прокладкой дополнительного кабеля, но одновременно не требуется россыпь разнообразных блоков питания с кучей розеток.
    Подскажите, имеет ли право на жизнь такой вариант?
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имеет, только неудобно это.
    У Вас БП будет потреблять только "на себя" больше, чем, к примеру роутер.
    К тому же вентиляторы имеют свойство выходить из строя с самый "нужный" момент...
    По мне так лучше поискать БП на 3-5 А с аккумулятором.
    Вы же будете хотеть информацию с видео в моменты отключения электричества? :)
    И еще, без нагрузки по 5 В линии ATX БП может и не стартануть... Чего "колхозить" будете? :)
  7. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Спасибо за ответ. А не подскажете, есть БП, которые выдают и 12В и 5В или для этого надо покупать два разных устройства? И они ведь тоже наверняка что-то тратят на себя.
    Выйти из строя в самый нужный и ненужный момент может все что угодно. Вот вчера после отключения и включения электричества на 4 часа уже сгорел один блок питания на 12 В на видеокамеру (остался от роутера Zyxel). Покупать новый и дешевый - это уже половина стоимости нового БП АТХ. А питать будет только одно устройство.
    Сегодня пойду в гараж очищать от пыли и грязи и тестировать старый Smart UPS для защиты от таких неприятностей. Только для него уже точно надо будет покупать аккумуляторы за 1500 руб., которых хватит на 2-3 года. Только вот не знаю имеет ли смысл? Может просто купить хороший стабилизатор, т. к. бывают отключения и на более длительный срок и в этом случае вряд ли можно будет что-то посмотреть. Тут на мой взгляд лучше обеспечить бесперебойную работу сигнализации. А видео и все остальное подождет.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Делайте пассивный Poe. Комплект инжектор-сплиттер около 200 руб стоит. И лишний провод тянуть не надо. Ну а БП лучше купить всё же. Я в том году на 4А (4 камеры) покупал за тысячу вроде. В форм-факторе ноутбучной зарядки. В нему разветвитель на 4 джека, в каждый джек один конец пассивного пое-адаптера.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    БП с двумя выходными напряжениями есть, не проблема. Конечно, что-то тратят "на себя", но в общем случае КПД БП (разной мощности) примерно одинаков, а значит процент "потерь" будет пропорционален выходной мощности. Поэтому есть смысл брать БП на максимально необходимую(!) мощность с небольшим запасом.
    Кстати, поскольку у Вас потребление по 5 В небольшое, может есть смысл не искать БП с двумя напряжениями, а взять автомобильный преобразователь 12- 5 В (для зарядки телефона в автомобиле). Они обычно умеют отдавать по 5 В от 0,5 до 2 А (от 3 до 10 Вт).
    Ну это Вам решать, можно к UPS подключить бу автомобильный аккумулятор, - будет дешевле и скорее всего будет больше время автономной работы. Только желательно вентилятор прикрутить к UPS, чтобы получше охлаждались выходные транзисторы...
  10. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    Гавно редкостное. У меня дома видеодомофон Falcon Eye FE-IP70M на этой платформе. Без интернета не работает вообще оповещение. Работает только с смартфонами через облако. Ядро вроде юниксовое. Пока кнопку не нажмешь на панели видео не идет. Инструкция как заставить работать панельку LTV на компе с помощью эмулятора андроида вообще убила наповал.
    Проверил телнетом 554 порт - нет
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я ж и говорю, Slinex на порядок лучше. Но тоже не идеален.
  12. mikespb306
    mikespb306
    mikespb306
    Всем привет,
    Подскажите на какую wifi камеру посмотреть
    нужно
    1) висеть будет над входом внутри помещения
    2) должна уметь по датчику движения скидывать полный
    ролик пока идет движение (а не как у длинка 10 секунд) на ftp, облако, почту, в общем куда угодно вовне
    3) иметь возможность напрямую через инет подключиться и посмотреть что происходит
    4) ик-подсветку либо достаточную чуствительность чтобы было видно в темноте
    5) разрешение не сильно важно главное чтоб с 2-х метров можно было узнать человека
    и конечно цена чем дешевле тем лучше
  13. ЕвгенийМС
    ЕвгенийМС
    ЕвгенийМС
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Витая пара с коннекторами, обжимка под коннекторы, hdmi кабель, роутер, хард диск для записи (обязательно с возможностью вернуть в магазин - рег тянет примерно 80% хардов). Нужен монитор (основные настройки лучше проводить по проводному подключение hdmi или vga, потом можно уже будет по сети по мелочи настраивать). Вроде всё.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вопрос, На сегодняшний день есть бесплатные ресурсы с возможностью смотреть видео с камеры если нет статического IP? NoIP стал платным.
