1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    iVideon вас не устраивает?
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    до 3-х учеток бесплатно.
  3. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Сам являюсь на данный момент пользователем NoIP. Одна учетка, ничего не плачу. Единственное, каждый месяц приходит на почту письмо с просьбой подтвердить свою активность в течение 7 дней.
  4. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Даже если NoIP стал платным, есть же другие бесплатные dyndns сервисы. Пользуюсь freedns. afraid. org, работает отлично, поддерживается многими прошивками роутеров
  5. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Я вроде черным по-белому написал "Сам являюсь на данный момент пользователем NoIP. Одна учетка, ничего не плачу". Зачем вы людей на сомнения наводите?
  6. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Я тоже ничего не плачу и у меня 5 учеток. В чем вы засомневались?)
  7. Ёклмн
    Ёклмн
    Ёклмн
    Ярославль
    Я-то ни в чем не сомневаюсь. Сомневается alex641. Ему я и адресовал свой пост, а Вы мне твердите "Даже если NoIP стал платным..."
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Купил, ехало месяц, работает, чувствительность устраивает более чем, IMX322.
    Начал тестить, пока смущает только медленная смена картинки, т. е. вращаю камеру рукой, а на приемнике лаг 1-2 секунды, приемник iPAD, внутри дома wi-fi 70mbit.
    Возьму у прова белый IP и проброшу порты, без китайских облаков все будет.
    Вопрос как сформировать QR-код для камеры чтобы неподготовленный человек просто скачал приложение, сфоткал код и сразу смотрел онлайн?
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так и будет задержка всегда, через облако ж. Плюс в настройках софта должна быть настройка smooth или real time. Тоже влияет ощутимо.
    Если у камеры и софта под неё изначально нет такого функционала, то никак.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    нет облака, я по IP внутри сети захожу напрямую
    при чем тут софт камеры? клиенты не фирменные, а свободные DAnale/FreeIP/Xyeme и тд, а QRкод это всего лишь инфа о коннекте к камере, ее можно вбить в руками добавив устройство в клиенте, а можно сфотать код, просто удобство. Вот как сформировать код?
  11. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Наверное так: http://qrcoder.ru/?t=l
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну программы и сайты я и сам нагуглил, а вот что конкретно прошивать в этом коде?
    Пока что вижу рабочую цепочку
    установить считыватель кодов, установить VLC плейер
    зашить в код URL вида rtsp:/admin:12345@IP-камеры:554/mpeg4/ch01/main/av_stream
    считать код - открыть браузер-браузер открывает плэйер
    но хочется проще
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тогда задержки быть не должно.
    А при том, что Danale др. должны прочитать этот код, взять из него UID, логин и пароль. Если сама камера не поставляется с таким кодом, то Danale обычный QR не прочитает, я думаю. Можете попробовать, что скажет ваш софт на произвольный QR.
    У меня есть рег, который формирует этот код для своего приложения. Но для добавления камеры нужно скачать это приложение и из него сфотографировать этот код.
    Какая задача то стоит? Чтобы все могли получить доступ к камере? Повесьте её на ivideon, там есть возможность делегировать доступ. Можно даже сделать камеру публичной. Можно просто сделать гостевой логин и пароль, пусть через сайт смотрят.
  14. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Разве камера не должна поддерживать все эти сервисы?
    How to Use
    1. Sign up a Danale account.
    2. Log in.
    3. Click ‘Add Device’ and follow the instruction to add your Danale-supported device.
    1. Можно сделать домашний сайтец, который бы собирал все rstp потоки и отдавал бы их пользователям в более простых и безгеморойных форматах (mjpeg). QR-код - простая ссылка на этот сайт. Таким образом пользователю не придется устанавливать всякие программы и кодеки.
    2. Вместо сайта можно купить железный видеосервер/видеорегистратор, в котором это все зашито.
  15. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Задача чтобы не ИТ-человек скачал клиентское приложение (любое бесплатное которое подойдет под задачу) добавил туда камеру IP: порт: логин: пароль и смотрел, вот есть желание чтобы он не набивал эти 4 поля руками а просто сфотал код с листочка бумаги который я ему дам. Людей не 1 и не 2, мне не хочется настраивать каждому его девайс, а так будет примитивная инструкция из двух пунктов.
    Камера разумеется не будет публичной, камер будет 5+ людей тоже много (десятки как минимум), поэтому без китайских или платных облаков.
    Это уже сложно нужно пристегивать систему аутентификации, дорого да и не нужно если есть бесплатная готовая альтернатива
    не понимаю каким образом видеорег поможет заполнять поля в мобильном приложении.
