1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если у вас есть камера поддерживающая мобильное приложение, а это приложение поддерживает QR-коды, то в чем проблема?
  2. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это китайский хиквижн. Со всеми вытекающими последствиями. Почему именно купольная на улицу нужна? Купол обычно под крышу, поскольку не 100% герметичная и колпак бликует и пачкается.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я тоже заметил заметную задержку, когда настраивал IP камеру от микродигитал. От изменения картинки (поворота камеры) до обновления изображения на экране проходит около 2-х секунд...
  5. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Обычное дело для IP камер, задержка 1-4 секунды это норма.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если включена настройка smooth. Если прямое подключение real time - ни разу не встречал задержки больше 0.5 сек (на глаз). Может, мне везло с камерами, совсем дешёвых я не брал.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    насколько я понял все IP камеры отдают поток, и большинство приложений могут этот поток получить и показать, нюансы в подключении облако или по прямому адресу.
    Проблема 1 я пока не нашел приложения которое бы позволяло заполнить поле IP адреса из кода, все почему то предлагают только ID камеры из кода
    Проблема 2 если такое приложение найдется, как правильно сформировать QR код для него
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    По задержке походу зависит от приложения, я уже перепробовал с десяток, в некоторых задержка есть и большая, в некоторых она минимальна
  9. Parkers
    Parkers
    Parkers
    1. Нужно приложение видео-плеер, поддерживающее ввод данных с помощью QR. Но где такое приложение взять неизвестно, VLC пллеер, насколько я знаю, не имеет таких плугинов чтобы можно было вводить данные с помощью QR. Наиболее универсальное приложение - обычный браузер, поддерживает ввод ссылок с помощью QR. Но тогда на отдающей стороне видео должно быть встроено в HTTP, о чем я и писал.
    2. Проблема не формировании QR кода, код сформировать как раз легко. Код это просто текстовая информация. Браузер будет пытаться интерпретировать этот текст как ссылку, гугл-мапс как координаты, другое приложение может интерпретировать текст как набор данных для заполнения каких то своих полей. Формат текстовой ссылки у приложения может быть разным, где то поля разделяются через запятую, где то через точку с запятой - это уже особенности приложения. И если вы знаете формат текстовой ссылки для конкретного приложения, то остается просто закодировать этот текст в нужном формате в QR.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Тогда, кмк, самое простое:
    1. настроить камеру для работы с iVideon.
    2 В ЛК iVideon расшарить камеру для просмотра.
    3. взять из ЛК ссылку на камеру.
    4 закодировать ссылку в QR код.
    Профит? :)
    Ваши пользователи смогут просматривать камеру через браузер...
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    нет, там платно при раздаче прав, а мне нужно чтобы человек имел доступ только к одной камере по паролю, 5 камер, 5 разных паролей, но людей много, сменил пароль, старый человек утратил доступ, новый получил доступ
    как сделать через браузер я уже написал как, все работает, только 3 прилоения приходится задействовать, считыватель-браузер-плэйер
  12. Atoll
    Atoll
    Atoll
    Китаец прислал мне не ту камеру. Ситуацию сейчас разруливаю.
    Но так как никогда не имел дела с IP камерами, решил потренироваться в настройках на том, что есть.
    Камера вот такая: http://ru.aliexpress.com/item/Wireless-1-0MP-HD-720p-onvif-wifi-audio-outdoor-home-security-IR-p2p-3-6mm-lens/32340436806.html?spm=2114.03020208.3.270.8uZJDZ&
    720P. Обьектив 3,6mm.
    К облаку подцепилась запросто. А вот настроить отправку снепшотов на почту или FTP не получается.
    Вернее на FTP создалась папка, в ней 1 фото. И больше ничего.
    FTP на freehosting. com
    Камера реагирует на движение но фотки не отправляет.
    У кого-нибудь работает отправка фото? Как вы этого добились?
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Поставил на нужное место, понял, что 2,8 это много, камера не все захватывает на расстоянии полметра. Есть что-то в этом сегменте с меньшим фокусным расстоянием, но не "рыбий глаз"?
  14. Дмитрий128203
    Дмитрий128203
    Дмитрий128203
    Доброго времени суток! Купил камеру. Пока камера шла, читал форумы (наверное правильно было сначала изучить вопрос, а потом покупать) вчера подключил - все работает, качество устраивает, на SD пишет, по P2P архив показывает, аварии на gmail шлет. Плату такую раньше не видел. Есть незадействованные разъемы. Может кто подскажет, что еще можно подключить... IMG_3054.JPG IMG_3051.JPG
  15. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    @Дмитрий128203 Ваша ссылка на камеру не работает. Что за камера ?
