1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    это просто значит, что китай не приспособлен для наших условий и надо думать например о термокожухах, ИБП и пр.
  2. Valentain86
    Valentain86
    Valentain86
    Термокожухи есть только для корпусных камер. А для них еще объектив брать, конечный бюджет будет существенно выше. Из относительно недорогих кожухов Wizebox, но и те не менее 3-4 тр. Посмотрите в сторону ИВЭПР с каскадным подключением доп АКБ блоков, можно автономность работы довести до 1-2 суток. Тогда камеры спокойно будут работать и при -35%
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это просто значит, что ни одна камера в стандартном исполнении не приспособлена для наших зимних условий в случае регулярных пропаданий питания. Китай тут вообще не при чём.
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    если проблема только в конденсате, то по идее любая герметичная камера должна работать, а Китай понятно, что в малом бюджете только он и есть.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хиквижн - тоже китай. При этом один из лидеров проф сегмента видеонаблюдения. На бытовых хиках проблемы с промерзанием тоже бывают, судя по форумам. Мои хики ещё не зимовали, посмотрим. Майковские камеры будут зимовать третий год уже, проблем не замечено. Но у меня всё на ибп.
  6. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Всем привет! Заказал c Китая комплект IP видеонаблюдения. NVRпо сети POEвидит все камеры, а по выходу LAN с компьютером нет связи. Адресное пространство единое. Подскажите, в чем может быть причина?
  7. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Проверьте подсеть. PoE и Lan должны отличаться. К примеру PoE 192.168.0.1, Lan 192.168.1.1
  8. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Спасибо. Еще раз по ищу, просто такого подраздела в сети не находил. Почему то в настройках присутствуют сеть 1 и сеть 2. Возможно это PoE и Lan.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Извините за наивный вопрос. Попала в руки камера HAREX 1MP IP. 720 p, Onvif. С LAN + 12 в.- разъемами на конце. Можно ли ее как-то приспособить к ПК или еще как-то без NVR (собираюсь докупить/и подключить позднее...). Никакого ПО к ней нет. Возможно какое-то нужно в свободном доступе. Не подскажете. Интернет и Роутер дома есть, но адрес неверно динамический.
  10. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Попробуйте установить программу по типу Angry IP Scan, покажет все подключенные устройства в локальной сети, таким способом и узнаете IP адрес камеры, а дальше всё просто) по ПО есть инфа на aliexpress.
    И последний момент, не все браузеры отображают видео с камеры, используйте Internet Explorer
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Всем доброго дня! Помогите определится, что мне нужно. Начал стройку, соответственно набрал пиломатериала, и какой-то добрый человек стал этот пиломатериал подворовывать. Рядом соседей нету, участок на небольшом отшибе стоит. Поставили столб на участке, прокинули электричество. Есть идея повешать на столб прожектор диодный с датчиком движения и под ним камеру. Мобильный интернет есть, скорость хорошая. Хотелось бы камеру, которая бы отправляла или фотки или видео куда-то на сервер. Есть какие-то предложения на этот счет?
  12. spiritkind
    spiritkind
    spiritkind
    В соседней теме я как раз описываю свой опыт: https://www.forumhouse.ru/threads/374150/
    Столб, камера, роутер и отправка кадров на сервер с возможностью последующего просмотра.
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Верно если POE в регистраторе. На POE IP адрес оставьте по умолчанию. Иногда надо после сохранения настоек перезагрузить регистратор. Как Выше писали установите Angry IP Scan на компьютер. :hello:
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Это где там вы увидели две сети?
    IP адрес регика 192.168.1.188
    IP адрес шлюза 192.168.1.1 (обычно это адрес роутера, на котором "построена" ваша сеть и через который устройства получают доступ друг к другу и в интернет)
    Сервера DNS (первый и второй) могут быть иными. Нередко эти адрес провайдер выдает роутеру автоматически при подключении к интернет и тогда в настройках регика можно ставить DNS как адрес шлюза (он сам разберется что дальше делать).
    И еще:
    - LAN - это локальная сеть (Local Area Network),
    - POE - способ подачи питания на устройство по свободным жилам в кабеле LAN (Power over Ethernet).
    То есть РОЕ - это ни разу ни сеть, регику глубоко по фиг каким образом питается видеокамера (свой блок питания, генератор, рабы динамку крутят и т. д.).
    Вы случаем кабель от компа не воткнули регику в разъем LAN (может быть обозначен и как RJ45)?
    Посмотрите на картинку:
    В описании на регик у вас должна быть подобная.
  15. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Спасибо за участие при решении моей проблемы.
    Но там на самом деле две сети на картинке есть кнопка "NIC".
    Так вот NIC1 с адресом 192.168.1.188, а NIC2 с адресом 192.168.2.188
    по NIC1 NVR "общается с IP камерами, а по NIC2 с компьютером.
    Спасибо форумчанину RVlasov.
    Спасибо.
    Да похоже по POE надо оставить все по умолчанию. Так как пытался NVR подстроить под сеть роутера пошли сбои. попробую оставить сеть POE как есть и к нему вторую сеть подстроить.
