1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет там и не может быть двух подсетей. Слушайте, что вам по этому поводу говорят и не придумывайте новых стандартов пое) все сетевые устройства должны быть в одной подсети!
  2. Weis
    Weis
    Weis
    А вдруг это такой супер-пупер регик, в который вместо тупого свича взяли и затолкали роутер? Вот он и рулит маршрутизацией:|:
    Казалось бы чего проще: воткнуть LAN от регика в роутер с IP (например) 192.168.1.1, и маской полсети 255.255.255.0, в тот же роутер воткнуть свой комп с соответствующим сети IP и наслаждаться результатом.
    Нет, надо помучиться:)
  3. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Тоже так думал, пока не настроил вторую под сеть, и только потом в роутере зарегистрировался регистратор.
  4. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    В регистраторах с РоЕ портами встроен роутер, который раздаёт IP-шники, именно поэтому и идёт 2 подсети первая это подсеть Lan, IP самого рега, который он получает с маршрутизатора, вторая это подсеть РоЕ, встроенный маршрутизатор раздаёт IPшники камерам.
    Если вы с этим не сталкивались это не значит что этого нет, человек пишет что у него всё заработало, а вы пытаетесь его убедить в том что у него это не может работать, абсурд не правда ли)
    Уточните, вы хотите поставить одну камеру? Мобильный интернет как устроен на участке? Если рассмотреть установку регистратора, то есть место куда его можно установить?
  5. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Кроме столба с проводами ничего нет. Интернет можно обеспечить с помощью роутера с сим картой. Базовая станция в 100 метрах от участка, интернет 4G. p. s. камеру одну хочу повесить на столб и направить на место складирования пиломатериалов
  6. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Если планируете роутер в дальнейшем использовать, то есть смысл купить уличный 4G роутер с антенной.
    Необходимо будет только спрятать блоки питания.
    Какое расстояние от столба до стройплощадки?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не понимаю. Хочу разобраться.
    Перечисленные вами IP адреса (192.168.1.188 и 192.168.2.188) принадлежат регистратору, находятся в разных подсетях и изменяются при смене NIC1 на NIC2, то есть маршрута по умолчанию (default route).
    Изменяется ли при смене NIC1 на NIC2 адрес основного шлюза (192.168.1.1) на приведенной выше картинке?
    Как будет выглядеть картинка если в первой строке установить "галочку" DHCP и перезагрузить регистратор?
    Вы кабель от компа напрямую в регик втыкаете или в роутер?
    Какие IP адреса имеют компьютер и роутер?
    Когда NVR общается с компом (NIC2), вы с компа имеете доступ непосредственно к камерам или только через интерфейс регистратора?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А выключить встроенный dhcp, сделать рег прозрачным и создать нормальную, а не очень странную сеть с подсетями на 2 устройства - религия не позволяет? Так то много какие устройства в сети могут выступать dhcp серверами, но никому в голову не приходит их все задействовать и бить сеть на кучу кусочков по каждому на устройство.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Много вопросов вызывают подобные устройства (NVR с POE).
    На мой взгляд они создавались в расчете на неподготовленного покупателя, который за умеренной ценой и кажущимся удобством не увидит существенных недостатков.
    Например вряд ли найдется продавец, который возьмет на себя труд рассказать покупателю подобного шедевра о мерах, которые надо предпринять по защите регика от опасностей, сопровождающих подключение длинных линий на его вход (кабели от камер), так как тот (покупатель) быстро сообразит что ему такое счастье на фиг не нужно и обойдется обычным сетевым NVR, подключив камеры в сеть через тупой копеечный свич (от греха подальше).
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Очевидно что с компа только к NVR имеет доступ. Чтобы иметь доступ непосредственно к камерам, нужно дополнительно на роутере прописавать маршрут к сети камер. Если это китайское чудо умеет маршрутизировать, тогда будет доступ напрямую к камерам.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Так очевидно или не очевидно? Вы уж разберитесь там:)]
    Вообще-то я спрашивал у владельца. Хочу "знать", а не "думать", в том смысле что домыслы не нужны.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я упрощённо написал про IP POE- конечно это только питание камер. На своём регистраторе с POE коммутатором добиться корректной работы смог только при установках коммутатора по умолчанию.
    :hello:
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Выключайте вы dhcp на этих хитрых китайских приблудах и будете иметь счастье. В сети только одно устройство должно раздавать адреса, иначе во-первых половина клиентов будет недоступна, а вторая - регулярно отваливаться из-за конфликтов.
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Купил рег с POE Dahua на али за 23 рубля -LAN от 10 до 31 метра держит на 6-и камерах той же фирмы. А копеечный 8-и портовый свич с POE TP-Link 3700р. стоит + 5 мегапиксельный рег - ничего не выигрываешь только куча розеток и коробок на столе:hello:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Эх, знать бы еще что именно происходит при установке "галочки" DHCP. Регик получает IP (и проч) от внешнего DHCP-сервера или включает свой DHCP-сервер?
    Загадка.
