1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    А как роутер находящийся в одной сети будет раздавать адреса для другой? Отключение DHCP на этой китайской фигне не означает ведь что она заработает как свитч.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Да ладно, мало ли что именно вы купили. Да еще за 23 "рубля" (это как я понимаю жаргонное и означает 23000 руб).
    А как насчет этого:
    - 16-ти канальный NVR 4110 руб.
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Onvif-15-multiple-languages-3G-WIFI-audio-input-Network-video-recorder-720P-1080P-4ch/32252129804.html?spm=2114.30010708.3.121.mZ67CT&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10048_10065_10047_10069_10046_10045_10017_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10037_10055_10054_301_10059_10033_10032_10058_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=a537088b-4910-4113-ba6e-fed727278bc1
    - 8-ми канальный гигабитный РОЕ-коммутатор 5685,94 руб
    http://ru.aliexpress.com/item/8-Ports-Ethernet-Gigabit-PoE-Switch-ALL-8-PoE-120W-IEEE802-3af-10-100-1000Mbps/32448361184.html?spm=2114.13010308.0.51.3JcgTz
    - винт на 1 тБ, пусть еще 7000 руб.
    Итого 16785 руб.
    Можно еще подешевле сделать, если обойтись обычным свичем и пассивным РОЕ инжектором.
    А на столе может находиться один регистратор с одним единственным кабелем к коммутатору, валяющемуся где-угодно. В вашем случае придется на тот же стол притащить кабели от всех камер.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Отключение dhcp будет означать, что ВСЕ устройства в сети будут получать адреса в одной подсети. Как и должно быть. Получать у главного роутера.
    В моей логике должно работать именно так, пое-хреновина должна стать прозрачной ибо перестает создавать свою подсеть, получит айпи от роутера и остальные её друзья получат айпи от того же роутера.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Обычно ОТКЛЮЧЕНИЕ галки dhcp означает отключение сервера на устройстве и получение адресов от другого. Хотяяяяя как перевели китайцы - лучше спросить у продавца.
    Вообще в комплекте должен быть диск с картинками, как всё базово настроить.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Спасибо но я свой выбор сделал...Dahua - это Мерседес, а Ваше предложение больше на Оку смахивает.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Китайский "мерседес":)]
    Ну купили и купили, не выбрасывать же. :hello:
    Не, ну это не по нашему. Еще чего не хватало. Мануал читать, на картинки смотреть это потом, сначала помучиться...
  7. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если бы эта хреновина работала на L2 то она была бы прозрачной. Но она работает на L3, и пользователь писал что при настройке обоих интерфейсов в одну IP подсеть вылетает ошибка. На роутере нельзя иметь 2 интерфеса в одной IP сети, все интерфейсы должны быть в разных сетях. :) Как эти интерфейсы получают IP, прописываются вручную или через DHCP, это дело десятое. :)
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Метров 15 до пятна застройки.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Что-то я сомневаюсь что рег на 16 камер за 4100р. качественный аппарат - который может хотя бы 8 камер тянуть в разрешении 2К и 20-25 кадров...Да и ещё успевать писать видео поток на HDD 2,5' или внешний жескач по USB (указаны строго модели :)])...Не вводите в заблуждение форум. Мой "Китайский мерседес"(бренд №2 после Hikvision-но там совсем не гуманный ценник) тянет видео поток 200 Мбит/С на 2-а HDD 3,5' Western Digital Purple по 4ТВ каждый и 100% обеспечивает заявленные характеристики.
    P. S.Пишу для того что бы потенциальный покупатель понимал что за небольшие деньги получишь и такое же качество.
    P. S.-2 Настройка регистратор и камер элементарна...никаких танцев с бубном - подключил и всё работает...проверьте поиском на форуме нет тем по этому бренду...потому что нет проблем ;)
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Да сомневайтесь сколько угодно, ваше право на фантазии-сомнения я не оспариваю.
    Для сведения сообщу что именно такой у меня работает уже год именно с 8-ю камерами разрешением 1920х1080. То есть я, в отличие от вас, говорю об аппарате, с которым знаком непосредственно, а потому имею право давать ему оценку.
    Ну китайкий ваш "мерседес", китайский, ну что тут поделаешь. Лично я о качестве этого изделия не говорил ни слова, а если для вас смысл слов "китайский" и "низкое качество" одинаков, то я то тут при чем? С этим вы как нибудь сами разберитесь. :hello:
  11. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вы отличаете разрешение 1920х1080 от 2688х1520 на каждую из камер? Я в Вашем разрешении субпоток по P2P смотрю с работы :). Поставьте у себя моё разрешение (хотя Ваши камеры скорей всего не позволят :close:) посмотрим сколько честных мегапикселей в Вашем регистраторе.
    P. S. Как не дорогое решение Ваше предложение приемлемо. :hello:
  12. Weis
    Weis
    Weis
    О том и речь.
    Ваши вопросы провоцируют срач не по теме, а потому отвечать не стану.
    Про разрешение камеры.
    Вот два снимка, сделанные одной и той же камерой при разрешении 1920х1080.
    Расстояние до белого домика 455 метров.
    Мне на фиг не надо постоянно гонять и писать бешенные гигабайты для получения качественной картинки.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @Weis, Доброго!
    Поделитесь аппаратной составляющей и оконечниками. :hello:
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Weis, что за камера?
    Марку, модель, ссылочку если можно :hello:
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Вы знаете кого зовут занудой? Это человек, который на вопрос :"Как дела?" начинает рассказывать как дела:) Я зануда.
    Поехали.
    Видеорегистратор.
    Один из серии мини NVR, 16-ти канальный. Ссылку я давал.
    Камеры.
    8 штук. Почти все (кроме одной) собирал сам используя приобретенные платы (с объективами и ИФК фильтрами), корпуса от старых камер (результат ошибок на первом этапе создания системы видеонаблюдения), вновь приобретенные корпуса для камер, PTZ кронштейны.
    В среднем плата камеры с сенсором SONY IMX322, IMX222 объективом с неизменным фокусным расстоянием обходится около 2500 руб, то же но с моторизованным объективом (4х кратное увеличение), возможностью управлять PTZ кронштейном (наличие выхода RS485), выхода для подключения WiFi модуля, входа для микрофона - примерно 3100 руб.
    Корпуса для камер (герметичные, из алюминия) CY-HD90.
    Все камеры совместимы по прикладному ПО (СMS), изображение с них может быть получено через интернет, минуя видеорегистратор.
    PTZ кронштейны WHPAN2.
    Коммутатор.
    Гигабитный 8-ми портовый. Производитель: ZBТ. Модель CE-1008G. В стальном корпусе. Коммутатор_2.jpg Коммутатор_1.jpg
    Пассивный РОЕ инжектор.
    РОЕ коммутатор 48В (дальность подачи питания до 250 метров).
    Модель LS6304P
    ИФК подсветка.
    Роутер.
    Модель WE1626-Z. Внимание: есть VPN клиент и VPN сервер.
    7 камер работают посредством LAN. При этом 2 подключены к РОЕ коммутатору (длинна кабеля до 80-ти метров), 5 камер подключены к свичу, из них 3 получают питание (12 В) через пассивный РОЕ инжектор на расстояние до 30 метров (блок питания один на всех, включая регистратор и дополнительную ИФК подсветку. Сделан из старого компьютерного БП), а 2 имеют собственное питание по месту установки.
    Между коммутатором и РОЕ коммутатором проброшем кабель длинной 96 метров.
    Одна камера работает посредством WiFi на удалении от роутера 130 метров.
    Выход в интернет обеспечивает роутер.
    При выборе кабеля не экономил. Использовал медную витую пару для внешней прокладки с диаметром жил 0.51 мм.
    Что не сделал: защита от наведенного импульса от близкого грозового разряда. Уже имею минус один активный РОЕ сплиттер.
    Система распределенная. Определить место расположения регистратора (с целью стырить вместе с записью) в этой путанице кабелей - задача не из простых.
    При отказе видеорегистратора система не терят способности транслировать изображение с камер, "кидать" фотки на FTP и прочии приятные плюшки.
    Если дальность установки камер позволит обеспечить питание через пассиный РОЕ инжектор 12В, то изначально запитав систему от 12-ти вольтовой АКБ (с подзарядкой от сети, естественно) получим систему, устойчиво работающую при относительно кратковременных отключениях электроэнергии.
