1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Уважаемый, если бы я хотел фото своих номеров машины или своё размещать на форуме, то я наверно был зарегистрирован здесь как Иван Пупкин, а не Grey404+ аватар был 3х4 с уголком :|:
    Добавлю...мои соседи у кого есть видеонаблюдение были удивлены
    качеству картинки.
    Кому ещё интересно нашел коробку от камеры...сфотал
    Видеонаблюдение работает больше полугода - ссылки на алли долго искать...
    DH-IPC-HDBW4421R-AS
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Парни. Заказал у майка камеры, регистратор. Купил жесткий диск.
    Теперь выбор интернета.
    Какой объем трафика реально проходит через интернет? Остается ли на облаке (гуглингк) какой либо объем?
    Или интернет нужен только при просмотре онлаин?
    САМ ЧАЙНИК, во все этом.
    Пойдет ли мобильный интернет или нормальный нужен?
    Нормальный не намного дешевле йоты безлимит. Монополисты Ростелеком бли, у них подключение через нехорошое место.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Траффик идет только на лайв просмотр. В гулинке идет саб-поток. В новой прошивке есть новые облака, там можно смотреть и основной поток. Так что я бы на первый месяц взял тариф с запасом, а дальше уже оценил свое потребление. И да, мобильного интернета хватит, если он нормальный - я лайв частенько смотрю со смартфона, так что и для исходящего хватит скорости.
    В облаке ничего не хранится, поскольку оно бесплатное.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Жаль что в облаке ничего не хранится. Если бы там оставались 5-10 последних минут, было бы интереснее.
    В случае хищения жесткого диска вероятность что след врага будет оставлен была бы существенной.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для этого есть платные решения типа ivideon. А так - хорошо прячьте рег.
  6. KostyaG
    KostyaG
    KostyaG
    Прикупил камеру у Майка. И захотелось ее прописать в ivideon server но как-то сразу не получилось, т. е. она в списке появилась а видео с нее нет. У кого-нибудь получалось прописать в ivideon? Там есть выбор производителя, но какой у Майка так и не нашел
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы прописать камеру в ivideon server нужно знать строку подключения по RTSP для вашей камеры.
    Это должно быть в мануале на камеру или спрашивать у продавца.
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Интересный вопрос, тоже наверное надо будет.
    Если получится отпишите пожалуйста.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Спросите у Майка адрес rstp камеры - он точно есть. Соответственно, проблем с подключением к серверу ivideon не будет. Но на самой камере сервер, естественно, не поднимется. А на компьютере - без проблем!
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я пока жду камеры. Приедут буду мучать.
    Ноутбук и монитор свободные есть.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Пока поизучайте ivideon, там много всего интересного. У меня две камеры к ним подключены, но обе со встроенными их серверами - то есть комп не нужен. И третью скоро пришлют.
  12. denks-sp
    denks-sp
    denks-sp
    Добрый день, нужна помощь в выборе видеонаблюдения для частного дома, ориентировочно около 8 - 10 уличных камер + 2 внутри. Нужно чтобы была запись на HDD и просмотр онлайн, имеется интернет (оптика). Хочу все заказать на Али у Майка (прочитав тему узнал о нем). Подскажите какие камеры, регистратор заказать и что еще необходимо ? Спасибо)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Проще всего написать с задачей напрямую Майку, сослаться на меня (Андрей из Москвы) - тогда он ещё и скидку должен давать. Ну и торговаться, они по цене могут падать нормально.
    Кроме камер и рега нужно подумать о питании камер. Я бы посоветовал пассивный или активный poe, чтобы не тянуть ещё и питание. Если с освещением совсем плохо - может понадобиться ИК прожектор.
    У Майка сейчас появляется новая прошивка на их реги (я уже потестировал) - с хорошим новым облаком (можно смотреть даже основной поток лайв, доступ к архиву записей и тд), плюс они активно развивают облачный сервис - скоро всё будет ещё лучше.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Avoronkov, о какой версии прошивки идет речь: ххх-20160707_Firmware или более свежей? :hello:
  15. denks-sp
    denks-sp
    denks-sp
    Про питание можно по подробнее узнать? Освещение нормально, стоят прожектора.
