1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага 20160707_0153_mini_8ch_A.update
    Там в настройках, доступных через подключение монитора - в management platform есть новые облака. Надо их включить, потом попросить майка накатить сверху апдейт для их нового облака и по тимвьюеру прописать в рег id для этого облака. В общем гемора минут на 15, но теперь у меня работает: данале, гулинк и FSeye - новое облако с основным потоком и архивом, которое скоро станет у них основным. Не знаю, насколько это пока секретная инфа, предлагаю залезть сначала в management platform к себе, найти там новое облако и написать Майку, скосив под дурачка, а что это за облако и как его включить.
    Камеры можно запитать:
    1. Подведя 220 к каждой камере, через её блок питания в распайке или герметичный уличный бп. Дёшево и криво.
    2. Подведя 12В к каждой камере через блок питания, расположенный в сухом месте (по одному на каждую камеру или один мощный на все). Дёшево и чуть менее криво.
    3. Подведя 12В по технологии passive poe - к каждой камере 12в идут по свободным жилам витой пары, для этого на каждую камеру нужен passive poe комплект, состоящий из спиттера и инжектора. Чуть дороже и намного прямее. Внимание - на каждую линию витой пары не более 1-2 камер по passive poe. Иначе поплавите витуху.
    Можно с таким же успехом просто выделить в витухе жилы, по которым идёт интернет, а на свободные завести 0 и 12В, с одной стороны витой пары на них вешается блок питания, с другой - коннектор под подключение питания камеры - по сути инжектор и сплиттер занимаются тем же самым, но с ними не надо паять.
    4. Подведя к каждой камере питание по технологии active poe - питание к камере идёт по свободным жилам витой пары, но согласовывается между передатчиком и приёмником poe. Для этого камера должна поддерживать active poe (в описании камер должна быть такая опция), а свитч или регистратор должен быть тоже с технологией active poe, чтобы отдать каждой камере питание и согласовать с ней напряжение. Сильно дорого, но очень правильно, прямо и красиво.
  2. denks-sp
    denks-sp
    denks-sp
    Как я понял можно использовать вот такой вариант:
    1) https://ru.aliexpress.com/store/product/8CH-Onvif-48V-5MP-3MP-2MP-Standalone-Real-PoE-NVR-Network-Video-Recorder-for-PoE-IP/1329209_32326489869.html на 8 камер, в нем получается свич и регистратор ? к нему просто подключаешь камеры и все?
    2) Либо надо регистратор например https://ru.aliexpress.com/store/product/20-Languages-8CH-Black-Onvif-1080P-Network-Video-Recorder-Portable-Full-HD-Super-Mini-NVR-for/1329209_1937174268.html и свич https://ru.aliexpress.com/store/product/8-port-10-100M-PoE-Switch-IEEE802-3af/1329209_32238337316.html и к нему уже камеры ?
    И в 1 и во 2 варианте питание идет по витой паре ?
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я заказал следующее:
    https://ru.aliexpress.com/store/product/8CH-Onvif-Full-HD-1080P-48V-Real-PoE-NVR-All-in-one-Network-Video-Recorder-for/1329209_1995091290.html
    и
    https://ru.aliexpress.com/store/product/720P-960P-1080P-3MP-36pcs-IR-LEDs-Indoor-Outdoor-Onvif-IP-Camera-Designed-for-ANTS-NVR/1329209_32676431699.html
    Камера 1080 PoE
    Заказывал в выходные, цены были выше, майк 5% типа скинул. А сейчас по скидке цена на 1500 меньше за комплект 4 камеры и рег.
    Жду.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага. Только камеры должны поддерживать POE IEEE802.3af
    Тоже ага.
    В обоих случаях и сигнал, и питание идёт по витой паре.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тоже правильный комплект, если камеры с POE выбрали. При следующих заказах можно Майку напомнить о таком эпизоде - пусть больше скидывает, это вполне нормально для Али.
  6. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Камера с рое. Я слабоват в современных технологиях, поэтому выбирал, что попроще ставить.
  7. denks-sp
    denks-sp
    denks-sp
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Узнал у майка, облако новое пока для тестеров, в новой прошивке будет доступно. Пока активно допиливают. Из того, что я вижу как тестер - всё очень даже симпатично!
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Немного дополню - покопавшись на али мне все же удалось найти коммутаторы с пассив пое на борту - сколько вольт подаете на бп свитча, столько он выдает на камеры. В моем случае удалось избавиться от POE сплиттеров со стороны регистратора/коммутатора.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Хочу видеорегистратор собрать себе на Линуксе...
    На просторах Инета наткнулся на софт Xeoma.
    Есть у кого опыт, впечатления?
  11. KostyaG
    KostyaG
    KostyaG
    Самому найти не удалось, спросил у Майка.
    Получил ответ
    Here is the rtsp link of our "BEES" type IP Camera.
    Main stream and Sub stream.
    rtsp:/192.168.0.100:554/11.sdp
    rtsp:/192.168.0.100:554/12.sdp
    Вечером попробую проверить
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Уважаемые, только начинаю изучать тему видеонаблюдения и очень нуждаюсь в совете куда копать :) За высокоуровневую архитектуру буду премного благодарен :)
    Итак, что хочу сделать:
    есть участок. По внешней стороне (вдоль дороги) стоит забор и гараж. Там хочу поставить 1-2 камеры, смотрящих на улицу и 1-2 камеры смотрящих внутрь участка. В глубине участка (метров 30-40) стоит дом. На нем тоже планирую ставить 2-3 камеры.
    Как мне и каким оборудованием обойтись, чтобы:
    1. связать все это в единую систему (архив на несколько дней, доступ по смартфону)
    2. вывод изображения на ТВ, который в доме
    3. не тянуть провода между домом и гаражом? может как-то можно по Wi-Fi связать камеры в гараже и доме?
    PS Интернет есть широкополосный, в доме.
    Заранее спасибо!
  13. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    1) Регистратор с алиэкспресса, у многих тут mininvr - вполне себе изделие, работает замечательно, доступ через облако со смартфона из коробки, архив - на внешний USB диск. Но требует неких познаний по настройке и т. п. Рекомендую брать на кол-во камер с запасом - аппетит приходит быстро :)
    2) Вывод какого изображения? с какой то одной камеры или со всех? Если со всех, то с регистратора можно по hdmi вывести изображение на ТВ. Но нужна мышь/клавиатура для управления картинкой (переключение между камерами и т. п.).
    3) Если в кратце - провода все равно тянуть придется. По WIFI связать можно (почти 50% камер с али имеют WIFI на борту), но надежность работы крайне низкая - я бы не рекомендовал так делать, но выбор все равно за вами :hello:
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    А если сделать мост направленными антеннами?
  15. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я бы так делать не стал - вероятность потратить деньги на оборудование с неудолетворительным результатом очень велика (к примеру ubnt nano station m5 - первое что пришло в голову - 6000 за 1шт). У себя, при похожей ситуации, предпочел закопать кабель. Но еще раз повторюсь - выбор за вами :)
