1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. serfin
    serfin
    serfin
    Saratov, Russia
    Всем добрый день ! Нужна помощь- купил у Майка NVR 2 N6200-16EH и камеры и есть несколько вопросов
    1. Подключил NVR через HDMI к телевизору, изображение идет, но нет управления через usb -мышь (нет маркера), мышь рабочая - на ноуте и компе работает,
    2. GOOLINK - через Айфон и Андроид работает. Захожу с компьютера через Firewox, логин и пароль проходит, далее на страницу - название рега есть и количество камер есть - изображения с них нет. Загрузил и установил предлагающийся плагин - ничего.
    Через IE захожу - страничка ввода логина и пароля, ввожу -страница перезагружается опять на логин \пароль. Отключал и антивирус и внес в доверенные сайты. ActiveX все отметил - включено ...не помогает. Буду благодарен за помощь.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Никаких беспроводных решений, не ленитесь, копайте. У вас пропадет сигнал в самый нужный момент, надежность wifi - не для видеонаблюдения! Ну или берите камеры с резервом в виде sd карты, подключенные к облачному сервису типа ivideon. Тогда рег не нужен, все камеры на wifi пишут на карочку и в облако по движению. Но абонентка.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Двумя руками ЗА!
    У самого был WiFi мост на несчастные 20 метров и то, - то работало, то нет...
    Переключился на закопанный проводок, - нет проблем, связь просто работает... :)
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Мосты разные бывают.
    У меня сейчас на 150 метров работает WiFi-мост на частоте 5ГГц. Через него идет трафик 3-х камер 1080Р, работает без тормозов, уровень сигнала -43 дБ.
    Но и цена вопроса более 7000 руб. :(
    Чем не решение если прокидывать кабель лень (или не возможно по каким-то причинам), а деньги лишние есть?
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Пожалуй поделюсь. :hello:
    Если нет прямой видимости, то мало что поможет.
    У Wi-Fi есть определённые параметры. (более 500 м. по прямой, без леса и домов) работают).
    У UBNT характеристики Очень даже, но опять по прямой.
    У меня было около 700 м. в одном из спутников-городов Москвы...Но...Важно:um:
    Ни один провайдер не хотел их взять. :um:
    Закопать кабель будет проще, но не в одиночку.
  6. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    У меня тоже с компа на виндовс 10 не стало работать через браузер сейчас пользуюсь только с айпада)
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Вчера наконец-то разобрался с WiFi роутером WE1626-Z, который упоминал здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16692185/
    Была проблема с подключением USB модема 4G. Те что я пытался ему "скормить" он просто "не видел". С модемами 3G проблем не было.
    Вопрос решен. Модем Huawei E398 (думаю и Е392 подойдет), с прошивкой 11.335.31.00.000 подключился автоматически, работает устойчиво, средняя скорость приема-отдачи 10-13 Мбит/сек. Мне хватает.
    Я почему снова о нем пишу: эта "коробка" при цене около 1500 руб имеет богатейшие возможности.
    Может кто-то как раз такое ищет.
    Вот некоторые из его достоинств:
    - имеет "на борту" VPN клиент, VPN сервер,
    - возможность организации выхода в интернет по 2-м линиям (WAN, USB) с автоматическим переключением при пропадании связи на одной из них,
    - возможность конфигурировать любой из 4-х LAN портов для подключения к Internet,
    - приличная дальность связи WiFi (на даче роутер установлен в мансарде, при этом мой сотовый телефон находит сеть и уверенно подключаетсяна расстоянии 130 метров).
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Weis, а ресетить USB модем при подвисании оно умеет?
    Модем в режиме stick или hi-link?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Не знаю. На альтернативное подключение переходит (проверял).
    Вы наверное имели ввиду вариант прошивки. Не знаю, по некоторым признакам stick (работает с универсальной веб-мордой Soft HUAWEI Modem 3.0, переключение "модем"-"сетевая карта" производится в веб-морде.
    А вот еще новость: этот же роутер работает с модемом HUAWEI 3372h, если модем имеет stick прошивку и в настройках роутера указана известная ему (роутеру) модель. Я наугад указал E1762.
    Скорость не слишком большая (слабый сигнал).
  10. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Пришла посылка от майка.
    Вставил жесткий диск в нрв. Воткнул в розетку. В домашний роутер провод. В одну из камер провод и в нрв. Подключил монитор.
    Включаю внутри нрв горит что то красное.
    Сам жизни не подает. Ни на сеть ни на мышь лампочки не моргают не горят.
    Что я сделал не так?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При запуске должно быть изображение на мониторе даже если система сбита (чего быть не может). Попробуйте сначала запуститься без диска, камер, сети и тд. Просто регистратор в розетку и монитор.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Пробую так эффекта нет.
    Вот фото:
    Спереди лампочки не горят.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хммм тогда пишите Майку, я только с минирегами дела имел, а по такому даже ничего не подскажу. Главное пока получение не подтверждайте на Али на всякий случай)
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Буду писать, но разочарование полное.
    Сейчас отсыл, организуй потериподеньгам и времени.
    23 штуки коту подхвост.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Рано волнуетесь. Уверен, что всё легко исправится. Ну и плюс по браку очень редко на али отсыл приходится делать. Чаще пересылают работающее. ДА и плюс я не помню, чтобы у Майка приходило что-то неработающее, а заказывает у него очень много народу.
