1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Надеюсь, что так. Уних там ночь сейчас, походу до завтра завис. Хотел ставить завтра.
    Так регистратор завел. оказалось белый разъем был не полностью включен. Дальше оказалось что со старым монитором работать неверно не хочет, подключил через hdmi к телевизору.
    Дальше ступор, камера вроде картинку показывает, но не могу настроить запись и как просмотреть. про сетевые настройки вообще молчу.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В настройках рега надо выставить правильное разрешение для старого монитора. Ну если нужно.
    В разделе Motion Detection надо включить запись по движению, настроить зоны сработки, чувствительность и тд.
    Далее идём в раздел schedule record - там по каналу камеры выбираем, чтобы писал не всегда, а по Motion.
    После этого рег будет писать с камеры по движению.
    Просмотретьв соответствующем разделе. Выбираете номер канала камеры и search. Появляются черточки на шкале времени - это сработки по движению.
    Пишу по памяти, могу путать названия менюшек. но суть такая.
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Примерно так и делаю.
    Но просмотреть или увидеть факт записи не могу.
    Фото делает, а запись нет.
    А жесткий диск надо как прописывать или просто втыкнуть?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ааа ну так конечно его отформатировать надо из-под рега. В самом последнем меню storage management.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Помогло. с записью сплошником (по расписанию) разобрался. Датчик движения в режиме он лаин (просмотр по монитору) показывает фигурку челоческа. но на записях где было движение где не было как разделить цветом не понял. Но уже что-то. настроил старый монитор, поменяв настройки в нвр.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Человечек загорается красным, когда есть движение. Все записи по движению - это только когда было движение (плюс минус выставленные допуски). Так что если у вас все еще пишет постоянно - значит, в расписании записи не выставили движение. Если настроено по движению - то в архиве ТОЛЬКО записи движения в виде черточек (при зуме - полосочек) на таймлайне.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    А вот что получается если перейти на HiLink прошивку (модем представляется как сетевая карта) и использовать в качестве отражателя кухонный дуршлаг:
    Роутер находит модем самостоятельно, если дать ему такую возможность (в режиме "Quick Internet Setup") и не забыть отключить другие "дороги" интенернет (например кабель) как в stick так и hilink прошивках.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Нашел, умеет:
    Надо задействовать WatchDog и указать какой сайт периодически пинговать для проверки наличия доступа в интернет.
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Разобрался.
    Сам настроил просмотр в режиме он лаин с телефона и ноутбука.
    Не могу настроить отправку е майла при регистрации движения. В настройках вроде галочку поставил. А сам адрес где вбивать туплю.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Где-то в сетевых настройках целая страница про почту, надо ее заполнить. Конкретнее не скажу, потому что этим не пользуюсь. Настраивать надо именно на регистраторе.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Вот тут видимо?
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я понимаю, что там, но там помимо адреса требуются настройки серверов отправки и прочие непонятные вещи.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что там непонятного?
    sent email - адрес, с которого будет отправляться почта
    password - его пароль
    confirm password - подтвердить пароль
    SSL - если есть шифрование, attachment - что надо прикреплять картинку, identity - если сервер этого требует (опытным путём проверяйте)
    recv1 - имя получателя 1
    recv1 email - адрес получателя
    далее аналогично на нескольких получателей
    sending interval - интервал между отправкой картинок по сработке
    smtp server - адрес сервера, с которого будет идти отправка (относится к адресу из настроек в первых строчках), получается у провайдера почты
    pop3 server - сервер для принятия почты. Не знаю, зачем это нужно, камера не принимает почту обычно)
    smtp port - порт smtp сервера для отправки почты. опять же брать у провайдера почты.
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Проблема у @mikhail 48, скорей всего, в том, чтО выбрать в качестве почтового сервера, с которым будет общаться камера.
    Самое простое и отработанное - завести ящик на yahoo. com (можно 126. com, tom. com и др.) и именно его выбрать в качестве (sent) E-mail address. Соответственно, и smtp берется этого сервера. На yahoo этот smtp server будет smtp. mail. yahoo. com, порт 25. Некоторые программы предлагают выбор таких почтовых серверов и автоматически прописывают smtp. А вот получателями уже могут быть любые адреса, в том числе и на mail. ru.
    Раньше и gmail. com представлял такой сервис, но с год назад отменил его.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Да вот с этими pop и smtp проблема.
    спасибо, попробую через яху.
