1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Покупайте регистратор и смотрите все камеры с его айди. :)
  2. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Регистратор еще только заказываю, а смотреть то уже хоцца. :)
    Тем более заказывал две камеры одна 1 мп вторая - 2 и по ощущениям у первой качество лучше. Хотел посмотреть на большом экране и сравнить, но у них разные ID.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот дождитесь рега и сравните. Только надо, чтобы рег обе камеры поддерживал. для pc я только danale использовал.
  4. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Вроде все настроил, работает. Но со вчерашнего дня при подключении со смартфона на 1 из 4х камер выскакивает ошибка "login failed". Сегодня ещё на одной данная ошибка, что может быть.
    На мониторе подключенном к nvr все 4 показывает.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Перед отпуком решил расширить колличество камер и докупил такой список:
    Rvi-IPN8/4 nvr 4poe и 8 каналов
    Rvi-IPC32MS-IR в комнату
    MSB-i4 уличная (эта включена по wifi через ubnt NS M2).
    Не заморачивайтесь с такими камерами, у меня стоить бевард beward фигня полная, хотя работает, сейчас она работает как обычная по lan. И еще у бевард beward напроч отсутствуют мобильные приложения, потдержка ниже плинтуса.
    Вам дешевле взять ип камеру + к примеру зиксель кинетик + свисток оператора.
    Камеру берите из расчета в будущем стоб подключилась без проблем к ип серверу.
    Нормально прроложить кабель тоже будет стоить денег, цена кабеля, цена трубы ПНД, цена копания траншеи (глубиной минимум 40 см). Так что и вифи бывает выгоден. У самого убнт работает несколько дней, до этого валялась 2 года, не мог ее настроить :), на днях настроили и все пашет на 2,4 ГГц.
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я в землю клал уличную витуху, без трубы ПНД. У меня правда было совмещено с прокладкой электричества и воды, траншею специально не рыли...
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Elprog, Вот и получается, если все делать попутно с другими работами, самый идеальный вариант, но так бывает редко. Как правило - Дома стоят а камер нет, как и многого другого. Конечно все индивидуально, Сейчас к примеру одной камерой занял витую пару, и теперь не хватает провода для домофона. Вот и придется на камеру еще вешать точку wifi, это при том что в маленьком доме проложено порядка 2км проводов и кабелей и в итоге не хватило еще много.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может лучше маленький коммутатор и IP домофон?
    Я предпочитаю делать провод везде где можно, радиоканал это уж совсем край...:)
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Думал, но не нашел пока конкретных вариантов, если поможете с выбором конкретных вариантов буду благодарен.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня по IP решениям опыта маловато, может @Avoronkov подскажет?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В данный момент тестирую p2p ip домофон Slinex. Еще как вариант, у них же есть модуль спаривания обычного аналогового домофона с интернетом.
  12. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Хотелось бы результат узнать и ваше мнение, ну и если можно ссылочки на то и другое.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вотпанель - вызывная панель Slinex ML-20IP.
    Вот адаптер - IP конвертер Slinex XR-30IP.
    Решения интересные, только почитайте, то ли это, что вам нужно. Если не горит, то можно подождать до весны - слайнекс обещает глобальное обновление по этим двум продуктам, будет ещё лучше.
  14. Fail555
    Fail555
    Fail555
    Краснодар
    Привет всем !
    Есть такая проблема, может, кто знает.
    Заказал 4 камеры YN-IPC-BT711F-40. Ночью картинка была не очень. Пожаловался продавцу, а он прислал прошивку "DEFAULT" после обновления картинка стала еще хуже.
    Кто знает:
    1. Производителя камеры?
    2. Где найти прошивку (V1.1.1228)
    3. Как перебросить с «нормальных» камер прошивку?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Может быть кто угодно, даже в одинаковых корпусах сто заводов выпускают разные камеры.
    Чаще всего, нигде. Китайцы не любят выпускать новые прошивки. Работает и ладно. Если у прода её нет - то её 99% нет ни у кого.
