1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Олег Наумов
    Олег Наумов
    Олег Наумов
    Казань
    Поделюсь и я своим опытом по камерам...тем более за последний год я испытал почти все виды камер :)
    Итак:
    1) Больше года на окне квартиры (смотрит во двор) стоит ip камера HD качества (1 мп, 1280*720 точек), снимает приятно!
    Из плюсов: поддержка ONVIF, на морозе в -30 работала так же как и в жару +30.
    Заказывал с Алиэкспресс, по принципу самую дешевую но ip,
    Доступ в камеру с компьютера возможен через приложение Onvif Device Manager.
    Доступ в камеру с телефона находящегося в подключении к wi-fi роутеру - через приложение Xmeye.
    Из минусов:
    Есть немного торможение, т. к. используется домашний дешевый роутер, и роутер обрабатывает не только постоянный поток камеры, но еще и выход в интернет порядка 5 устройств по wi-fi.
    Камеру HD720 не рекмендую использовать с линзой меньше 3.6 мм, себе поставил по незнанию 2.8 мм (120 градусов обзора, но расплывается картинка по краям)
    Следующая камера:
    ip camera wi-fi + lan, hd720.
    Все то же самое только с wi -fi.
    Сигнал немного тормозит по wi -fi...опять же списываю это на то что у меня канал wi-fi забит под завязку, зато это отличный вариант если не хочется тянуть кабели, особенно касается улицы!
    Главное помощнее антеннку поставить, ну и роутер хотя бы на 300 мбит брать.
    2) Есть аналоговое видео наблюдение в офисе. 800 твл, 4 камеры, 2 камеры с усилителем сигнала.
    Все просто и понятно, но прошлый век. Учитывая что в офисе есть интернет с статичным ip адресом - без труда получилось сделать доступ к камерам из любой точки планеты. Правда у нас Йота - а Йота на отдачу трафика - слабовата :( но главное что все это возможно без особого труда.
    3) В данный момент делаю объект на основе HD-CVI камер на даче, дачному обществу в котором у меня дача. Взяли 3 камеры hd 720, для обзорной картинки на 10 метров отлично будет!
    Почему выбор пал именно на HD-CVI - это расстояние передачи картинки, около 500 метров...
    Регистратор взяли 8 канальный, так что в будущем мы реализуем еще несколько камер в радиусе 500 метров от домика охраны. Цена не выше чем у аналоговых камер.
    4) На данный момент в доставке с Алиэкспресс жду камеру 1280*720, с wi-fi и micro-sd флешкой, по заявлению продавца камера при обнаружении движения присылает фото на эл. почту. (будем пробовать как придет, расскажу об этом)
    p. s. Сам работаю системным админом, и мне в принципе все это очень близко по сфере...
    Для просмотра по локальной сети:
    для компа: Onvif Device Manager
    для андроид: Xmeye
    CMS PSS (Pro Surveillance System) тоже не сработало с китайщиной :(
    Борьба с пауками лишь одна - это борьба со своими желаниями :) у нас россиян принято ставить камеру в угол и это сама большая ошибка, пауки паутину плетут на углах...поэтому совет один...каким то образом избегать размещения в углах...
    Жду как раз такую камеру с Китая...как придет - отпишусь подробно о ее функционале.
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Приобрел я тут камеру у него, скидку сделал 5%. Отвечал очень быстро на вопросы. Камера пришла быстро, я расслабился и поставил отзыв только проверив работу камеры. А на место поставил только недавно, оказалось что угол захвата очень маленький. Провел тест с имеющийся у меня такой же на 3.6 мм и представил это все Майку, и считаю, что в принципе меня послали потому что спор открыть уже не могу.
    С начало я предположил, что просто перепутали и прислали мне камеру на 6 мм, а нет, Майк это отрицает. Его обоснование, что камера, которую я привел в пример имеет датчик изображения, который используется на 1\3 дюйма, а его камера 1\4 и что его камеры 1.0 МР а моя 1.3 МР. По этой причине их нельзя сравнивать. После этого я ему показал картинку,
    которая присутствует на страничке его камеры, по которой нужно выбирать какая камера вам нужна, в которой указывается только фокусное расстояние, после этого Майк пропал и больше мне не ответил. Кроме того ножка крепления у камеры вся шатается и сразу обломился болт крепления верхнего козырька. И я так и не смог заставить камеру показывать правильное время, постоянно сбрасывается на 5 чесов.
  3. RVlasov
    RVlasov
    RVlasov
    Угол обзора зависит от размера матрицы
    на 1\3 дюйма 3.6 мм угол обзора 72°
    на 1\4 дюйма 3.6 мм угол обзора 53,1°
    по горизонтали.
    Если сравнить камеру 2Мп с объективом 2.8 мм и камеру 3Мп с объективом 3.6 мм, то угол обзора будет одинаковым.
    Использую камеры Hikvision, HiWatch и Ezviz, все они производства Hikvision, радуют постоянные прошивки, полноценное ПО и полная совместимость. Есть фтпишник с утилитами прошивками и инструкциями можете ознакомиться. ftp:/hikvision.su
    До Хика во всю довольствовался RVi, но чего то они подздулись.
    У Beward'a, последний год точно, брак на браке, проблемы с камерами проблемы с IP домофонами, последняя проблема была динамик отпал. Тех поддержка никакая.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Спасибо за инфу.
    Спрашивается, если на одной странице продаешь несколько видов камер, зачем выкладывать картинку которые не отображают действительности.
    Вот только мне кажется, что там и 53 нет.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @RVlasov,
    По Beward согласен на 200%, не стоит их брать вообще.
    А что не так с Rvi?, только купил комнатную, во всем у строила.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну хик это круто, но если европейский хик (который норм прошивается и тд), то он в среднем раза в 2-3 дороже, чем примерно такие же по картинке камеры с али. А если брать чинайский хик, который всего процентов на 30-40 дороже остальных, то он нормально не прошивается, не работает облако и тд.
    Понятное дело, если денег безлимитно, то нужно брать всё от хика, в оффлайне, с их шикарной гарантией, европейскими прошивками и тд. Я так на один объект сделал, поскольку нужен был ivideon на борту. Ну да, хорошие камеры, но и с ними были проблемы, причем хардового характера, а российский хэдофис не проявил особо клиентоориентированности в этой ситуации. Так что как повезет.
  7. Олег Наумов
    Олег Наумов
    Олег Наумов
    Казань
    Просто возьми линзу со своей камеры и поменяй их местами, чтоб быть на 100% уверенным что линзы одинаковые.
    Вообще на 1 мп (1280*720) камере с линзой 3.6 мм - обзор около 60 градусов.
    По теме:
    Вчера испытал регистратор от Dahua HCVR4108C-S2 с p2p.
    Запустилась с первого раза, без особых настроек, из коробки.
    Просмотр с Андроид устройств через программу EasyviewerLite (скачалась после сканирования qr кода в самом регистраторе).
    Цена вопроса 5680 рублей.
    Воспроизводит почти как есть...без потерь в виде 3-10 секунд.
    Камеры использовал Dahua HAC-HFW1000RP.
    Картинку с камер при движении на эл. почту не шлет.
    Тест письмо через Яндекс почту отправляет с SSL шифрованием.
    Интернет дома серый вдвойне.
  8. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А какие камеры HiWatch используте? Я смотрю на DS-T200. Нашёл по 1910 рублей в Москве (при рекомендованной 2740). Это всего 30 долларов. А их нужно произвести, доставить, растаможить, добавить маржу российского дилера... Сколько же они стоят в производстве - долларов 8? Имеет смысл с ними связываться? Задача - хочу смотреть периметр загородного дома.
    Вопрос про видеорегистратор: насколько критична запись 12 ксек, а не 25?
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    5,9$
    Я думаю, что для Вашей задачи - просмотра периметра, не критично... Только что это за регистратор, с такой скоростью?
  10. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Их много таких, в моём случае это DS-7208HQHI-F1/N. Написано, что 1080 с 12 к/сек, а 720 - 25 к/сек. Нашёл в сети запись с 12 к/сек. Ну, более-менее, ожидал худшего. Впоследствии думаю поставить охранную сигнализацию с внешними извещателями (что-то типа Пирон 8) и, возможно, скрестить охранку и видео.
  11. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Здравствуйте, перечитал половину темы, голова кругом)
    Подскажите, плиз, хочу на даче поставить уличную камеру (повесить на баню), что-бы наблюдать за периметром (в будущем, возможно, захочу еще добавить 1-2 камеры), основная задача камеры -срабатывать на движение и как то меня уведомлять об этом, хотя бы снимком на gmail (от дома до забора примерно 20х20 метров, их и хотелось бы просматривать), что бы в случае чего я мог, например, позвонить на пульт охраны и вызвать группу. Вторая задача - иногда зайти с работы, посмотреть погоду (утрировано)
    Какие у меня есть варианты? На сколько понимаю, прочитав предыдущее посты, предпочтительнее собирать систему: usb модем -wifi роутер с поддержкой poe, регистратор и камеры.
    Собственно вопрос - какой регистратор и камеры можете посоветовать, для моих задач?
    Баня очень маленькая и места немного, громоздкую систему собирать не очень хочется, какие у меня есть бюджетные варианты?)
  12. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Нужен совет. Купил у Майка 4 камеры и NVR. Буду ставить в неотапливаемом гараже. Как лучше организовать это дело? У меня пока в мыслях NVR засунуть в элетрощит и включить там внутри лампочку.
    Кто как делал?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Советую подумать сначала о том, что ложных сработок будет минимум 20-30 в день, зимой в снег или летом в дождь - еще больше.
    Датчик движения в камере - не для замены охраны, а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО чтобы экономить место на жестком диске при записи.
    Даже хорошие камеры в пустом помещении иногда дают ложняки. Про клицу - я вообще молчу.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Много раз общался с техниками по скуд - они хором говорят: если не отключают эл-во, то техника будет работать нормально и в минусах, потому что сама себя греет.
    Конечно, в ящик идеально. Есть спец обогреватели для таких случаев, лампочки уже прошлый век. Но не забудьте об ибп, иначе при охлаждении и нагреве всей этой системы вреда будет больше, чем при работе на холоде.
  15. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Спасибо за ответ, по ложным сработкам понял)
    Камера не для замены охраны, а скорее для подстраховки)
    Дом подключен к охране и периодически там идут ложные сработки, звонит охрана и ты сидишь как на иголках, пока они не перезвонят) Вот хочу на этот случай поставить камеру, что-бы можно было подключиться и посмотреть, что происходит на участке.
    Думаю для начала взять у Майка одну-две камеры без nvr и повесить, потестить, потом когда нормальный дом построю уже буду делать с внешними\внутренними, регистратором и хранением архива записей. возможен такой вариант? :)
