1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Конечно, главное с майком выбрать ту камеру, которая полноценно работает и с регистатором, и без него. Потому что часть моделей заточена на работу только в паре с регом.
  2. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, писал в соседней теме, конкретики не было, повторюсь тут.
    Итак, установил для пробы на даче китайскую IP PTZ Onvif bullet камеру с алиэкспресса, программа удалённого просмотра Secureye для смартфона, на других программах так и не смог запустить её, перепробовал почти все.
    Инет от мегафона, трафик расходуется только во время обращения к камере, вполне гуманно. До БС 3 - 5 км прямой видимости, работает модем вроде норм с внешней антенной. Пока не замёрзла камера, вертится. :aga:
    Вопрос пользователям этой просмотровой проги, если таковые тут присутствуют, есть-ли там ZOOM в ней, не могу найти никак.
    Кстати, у МТС в появился не так давно настоящий безлимитный тариф за 750 руб., подвох только в ограничении скорости до 4 мб/с.
    И ещё, если тут есть господа продавцы регистраторов, кто-то знает, можно-ли в Мск купить NVR Hikvision например 7608 на 8 или 16 каналов, обязательно с тревожными входами? Везде куда звонил, говорят, что это опция - может быть а может и не быть. Но пока не встречал, увы. Спасибо.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Обычно универсальных программ нет, для каждого бренда своя программа.
    Напишите продавцу, это основной функционал программы в связке с камерой. Если его нет, то это повод для возврата части денег.
    Зимой надо аккуратно крутить, если покроется льдом - может при попытке движения сгореть моторчик. А так как камера работать будет круглогодично без проблем - она сама себя греет, особенно когда ик ночью включены.
    Этот вопрос как-то связан с камерой? Далеко не факт, что они вместе будут нормально работать. А цены на хик в москве - очень недетские.
    Так звоните дилерам. Например хиквижн мск ру - они отлично знают свой ассортимент и могут сходить и посмотреть живьём, есть вход нужный или нет.
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Спасибо. Именно для этих камер продавец и пишет на своей странице про мобильный просмотровщик Secureye. Но не нашёл в ней зум. Потому и спросил, если тут кто пользуется, как его найти.
    Продавец уверял, что с NVR Hikvision эти камеры дружат и должны управляться от регистратора. Его приобретение - следующий шаг, чем сейчас и занимаюсь безуспешно. Странно, но долго мучил тутошних представителей хиквижн и получал ответ, то входы/выходы тревоги - опционально, зависит от партии и они на это никак не влияют, а от дилеров ответы ниочём, типа - мы не знаем, а коробки вскрывать не хотим, такой вот странный бизьнес. Хотя уже от многих слышал, что хиквижн зажрались.
    Но как я понимаю, вопрос корректной работоспособности камеры с конкретным регом можно решить только попробовав подружить их на месте, но где это сделать - загадка.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Взять у оф дилера с оговоренной возможностью возврата. Ребят выше я уже посоветовал, очень адекватные. Я думаю, по входам-выходам они ответят даже без вскрытия коробки.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Для того что бы мне шло сообщение о тревоге пришлось купить себе сигналку (на алли).
    У неё есть управляющее реле которое вкл. камеры и регистратор.
    Так вот, когда возился с этим реле то испытал на своей шкуре такой вот вариант, который пригодиться вам, кому нужна сработка на движение.
    покупается обучающее реле на 433гц.
    https://ru.aliexpress.com/item/433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-DC12V-10A-1CH-relay-433-Mhz-superheterodyne-Receiver-Module-For-Arduino/32652894424.html?spm=2114.10010208.1000014.46.dwOYEf&scm=1007.13338.49930.0&pvid=29aa43f5-9045-4082-a893-c2ea46ef858d&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=623
    рем. Обучение служит для синхронизации датчика и реле. Реле 3-ёх позиционное. На видио там показано какие варианты коммутации можно на этом реле реализовать.
    и низковольтный датчик против животных тоже на 433гц.
    https://ru.aliexpress.com/item/KKMOON-Pet-immune-Wireless-PIR-Detector-Wireless-433MHz-PIR-Motion-Sensor-For-Home-Security-Alarm-System/32659779368.html?spm=2114.10010208.1000014.19.T6TzWq&scm=1007.13338.62134.000000000000001&pvid=fdbee529-4ed1-4286-a197-3471eb9bcd97&tpp=1
    подцепляете питание к реле 12v, вставляете батарейки в датчик. нажимаете на реле кнопку, реле готово обучиться. Делаете сработку на датчике движения (режим тревоги, проведите рукой возле него).
    Реле моргнёт о том что записала сигнал тревоги.
    Всё теперь после каждого срабатывания датчика реле удаленно будет замыкать/размыкать (как выставите джемпер на нём) свои контакты.
    Контакты можете посадить на питание регистратора или на питание камеры и регистратора, или ещё куда вашей душе угодно.
    Все пашет как надо. - я проверял.
    П. С.
    Регистратор AHD на 8 камер, 12 кадров в сек, цена вопроса 2400р на алли. (11-ого числа обошёлся).
    https://ru.aliexpress.com/item/4CH-Channel-HD-1080N-CCTV-Surveillance-Video-Recorder-Mini-AHD-DVR-For-AHD-And-Analog-Cameras/32672860937.html?spm=2114.13010608.0.0.NQdXpV
    Камеры автопарковки, передние (без полос), 520 строк (480p)-500рублей, аналоговая.
    https://ru.aliexpress.com/item/Car-Rear-Forward-View-CCD-degree-angle-vision-Backup-Side-Parking-Front-Camera-car-rear-view/32715233112.html?spm=2114.13010608.0.0.kGvi0k
    рем. не купите случайно заднего вида камеру. Там парковочные линии, и вид зеркальный.
    К камерам взял без проводные передатчики для передачи видеосигнала.
    https://ru.aliexpress.com/item/2016-2-4G-Wireless-RCA-Video-Transmitter-Receiver-Kit-for-Car-DVD-Monitor-Rear-View-Camera/32739939359.html?spm=2114.13010608.0.0.2xDEfN
    Бьёт тоже на 50 метров.
    На улице при прямой видимости 50 метров (датчик-реле) точно все будет пахать.
    На одно реле можно посадить уйма датчиков.
    По поводу сигналки это отдельная тема.
    там у меня автономное полностью все питание на солнечных элементов всего (камеры, регистратор, сигналка, прожектора и т. д.). все бес проводное.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Кому нужно сработка на температуру- тоже не проблема.
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32340863493.html?spm=2114.10010208.1000023.9.nyIFhg&detailNewVersion=&categoryId=400103.
    При достижении нужной температуры реле будет реагировать.
    а кому нужна сработка для прожекторов тоже есть такое, датчик день/ночь. Сами выставляете чувствительность датчика.
    https://ru.aliexpress.com/item/1-pc-LSR-Light-Sensitive-Sensor-Relay-Photosensitive-Relay-Module-5V-For-Arduino-DIY/1676137543.html?spm=2114.10010208.1000014.2.I7GcTZ&scm=1007.13338.50051.0&pvid=82545341-3112-4268-a5da-748ab8b2c2c1&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=523
    У меня все ЭТО пашет от сигналки, она у меня всем этим рулит, потому что там есть симка.
    Но в принципе можно найти и отдельный модуль для симки и подключить его к регистратору.
    Но на сигналке проще. Там у меня кроме всего этого подцеплен комп EEPC -7001 (асус самый первый нотебук). Который включается вместе с регистратором и камерами и устанавливает удаленный доступ к себе к своему рабочему столу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/222403/page-9#post-10823540
    (в настоящее время у меня уже иннет на оптике). Прога AMMY v3.5 пашет офигенно.
    Через удаленный доступ к рабочему столу асуса, могу лазить по сетке у себя на даче как нечего делать.
    Что угодно творить в онлайне с регистратором.
  8. mix05
    mix05
    mix05
    @ВячеслаФВ, а у вас регистратор при подаче питания (когда сработал датчик, как я понял) сразу начинает записывать происходящее, без продолжительной загрузки и т. п? И тот-же вопрос по ноутбуку - как организовано его включение от реле? Подачей сетевого питания без батареи или как? Вроде пока оно всё включится да загрузится, уже и смысла мало от датчиков движения и пр. наворотов. Спасибо.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всё круто, но пока загрузится рег - уже всё украдут и уйдут. Это хорошо у вас камеры аналог, а сейчас все берут ip, которые тоже грузятся минуту. Поэтому управлять камерами и регом по питанию - не самая хорошая идея, мягко говоря. Проще уж найти рег с тревожным входом.
    Я даже не говорю о том, что в идеале иметь еще и предзапись хотя бы секунд 5, а не запись только в момент сработки датчика движения.
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Ноут грузиться 10-11 сек. Я его разобрал и к кнопке вкл реле припаял через кондёр (1 сек, замкнуты контакты).. Регистратор. Да я тоже .. ну не знаю пока. Я его заказл 11-ого, отправили вчера. черз 7 дней прибудет проверю.
    В инструкции спец читал- "включается на запись при вкл питания" там галку надо тут поставить в настройках. А вот помнит ли он настройки при откл. 220в, тоже не знаю.
    ну-да ну-да. Только вот одно есть "НО". Воры НЕ сидят у вас 1 минуту, они 20 мин. как минимум пробудут у вас. А камер таких у ВАС много стоит, а первый датчик уже загрузил рег-ор и смс выслал, и ночью прожектор вкл. И вор знает. "- Если вот так все получилось с наружи, что будет внутри дома? "
    рем. Меня грабили уже 2-а года назад. Я знаю как они делают. Я поэтому то 8 канальный и взял рег.
    рем.
    У меня хобби- радиолюбитель програмер (короче IT). так лет 10-15 назад вплотную занимался фото-видео и знаю, с чем едят цифровую технику. Посмотрев на кишки IP камер отказался их иметь на охране.
    1- матрицы полностью от фотиков-камер МЫЛЬНИЦ.
    2- поэтому светочувствительность малая.
    2-объективы темные.
    3-объетивы поэтому или сделаны из пластика, которые потускнеют или стекло но без просветлённого налета.
    Короче по светочувствительности IP камеры в -2-а раза проигрывают аналогам. Но я все же имею, 2-е 720P AHD камеры.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ага всех соседей у меня грабили так, что охрана добежать не успевала. Тем более у вас включается прожектор, сирена и тд. Схватят всё, что под руку попадёт и убегут. А ваш регистратор только загрузится. Сознательно давать ворам фору в 1-2 минуты - крайне недальновидно.
    В любом случае это уже оффтоп в этой теме, равно как и ваши предыдущие сообщения.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня 22 числа суд, судить воришку клептомана 3й раз на краже инструмента поподается. меньше минуты был, пока напарник в прогулке разворачивался вынес 4 перфоратора, 3 болгарки, лазерный уровень и лобзик. (Инструмент мой и бригады сантехников)
    поставил себе 4 камеры, рег на 8.
    3 пишут постоянно, 1 на движения любой.
    На почту все шлют уведомления с фото, за сутки от 30 до 400 сообщений. выбочно мониторю, но любой новый след в грязь. дождь повод проверить кто был. Если подробнее фото смотреть нахожу .
  13. super6
    super6
    super6
    Кто-то имеет опыт с бюджетными камерами Hiwatch или Ezviz от Хик?
    Интересуют отличия от основной линейки Хиквижн, а также функциональные возможности - просмотр видео через интернет с помощью облачного сервиса, отправка снимков по smtp, включая по датчику движения и т. п.
    Предполагается использование нескольких камер без регистратора.
    Есть ли на алиэкспресс что-то попоставимое по характеристикам/качеству от других брендов, но дешевле?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так позвоните московским дилерам, вам все расскажут подробнее некуда по поводу бюджетной линейки хика.
    Вы должны понимать, что, используя камеры без рега, у вас все записи хранятся на
    1. Встроенной карте памяти. Украли камеру - пропали все записи.
    2. Облаке. Очень удобно, но нужно платить абонентку и иметь хороший интернет.
  15. super6
    super6
    super6
    @Avoronkov, разобиделись за минус за пустой ответ и заминусовали в отместку вопрос, который был задан вполне по теме обсуждения?
    Это по-взрослому.
