1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Собсна, нужен любой onvif рег с тревожными входами. А NVR Hikvision искал исключительно из-за уверений китайца в том, что эти его камеры отлично работают с вышеупомянутым регом. Если есть тут в мск где попробовать любой другой подобный рег со своей камерой, с радостью сделаю это.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я под камеры чтобы на чердак не лазать у спрятоному нрв ноут старый на стройку отпер, форматнув перед этим. так возможно есть какой из старых для перенастройки .
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хик только с хиком работает гарантированно. Значит, у китайца камеры - тоже китайский хик. Это не плохо и не хорошо, просто можно на любом другом оборудовании решить тоже самое. Главное, чтобы всё было от одного производителя для полной совместимости.
    Не искал реги с тревожным входом, но у того же майка по крайней мере в настройках есть меню по тревожным входам. Я думаю, на некоторых моделях есть такая хардовая функция.
    А с учётом того, что они в ближайших моделях обещают поддержку хиковского протокола - я думаю, вам имеет смысл пообщаться с майком по этому поводу.
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Нужен совет. Есть 8канальный рег и камеры urcctv. Подключены, работают, IP серый пока.
    Вчера из внешней сети (и даже сегодня утром) работал goolink.
    Сейчас перестал работать - пишет Video Connect Failed. Бывало у кого-нибудь такое?
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Было помогла перезагрузка.
    Смотрю записи .
  6. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Засада, без белого IP его не перегрузить удаленно.
  7. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    В версии с телефона я запускаю просмотр записей и смотрю там.
    За 2-3 минуты от текущего времени .
  8. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Телефон тоже не поможет перегзагрузить. :(
  9. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Я понимаю что без визита к технике перезагрузить не выйдет.
    Но смотреть видео можно. Через запрос видео с жесткого диска .
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    спасибо, сразу не понял! Попробую. А это приложение Goolink? Или другое какое?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да в гулинке можно смотреть записи. Внизу на три точки - в появившейся менюшке кнопочка play в кружке из стрелки. Важно - просматриваемый предел должен быть в рамках одних и тех же суток.
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Да Гулинк. выше описали, я только нужную камеру выбираю .
  13. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    работает архив! Радует, что камеры не сп%&#@ли, а просто к ним не достучаться)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Странно, что рег и архив доступны, а камеры, подключенные к этому же регу недоступны. При случае уточню у майка, как такое может быть. Прошивка последняя?
    У меня, например, сегодня отвалился Данале. Я так понимаю, они прекратили сотрудничество. Ну невелика потеря, в принципе. Теперь новое облако и гулинк.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У меня такая же фигня.
    Просто лестница убрана, до ноута и рега без нее не добраться. но то что камеры не сперли понимаю по поступающим фоткам.
    Архив при запросе начинает писать новый фаил, мне так показалось .
