1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хики многие прописываются нормально на регистраторы от майка. Сможете смотреть дистанционно и лайв, и записи. Но предварительно лучше уточнить у него конкретно по вашей модели. Я пробовал свой хик прописать - подхватился его регом на сто процентов.
    Но перед этим я бы на вашем месте узнал, нельзя ли ваш хик прошить под ivideon. Этот сервис с абоненткой, но это того стоит. В случае, если можете сделать безлимитный исходящий трафик. Потому что в ivideon все движения пишутся в облако.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Не совсем по теме, но может кому пригодится. :|:
    Недавно попробовал воткнуть в его регик (с прошивкой 20160707_015a_0159_015c_015d_A) USB модем Huaiwei 827F (он же Huaiwei 3372) c прошивкой Хилинк E3372h-153_Update_22.315.01.00.00_M_AT_05t.
    После задействования 3G в настройках регика (тип модема Huaiwei 3372, режим "work with ADSL") модем был "подхвачен" региком и получил доступ в интернет. Без каких-либо танцев с бубном.
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Бились сегодня долго, но прописали (старенький у меня комп на даче).
    Спасибо @Avoronkov, за информацию и Майку за настройки.
    Брал 2 месяца назад, настроили бесплатно.
  4. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    К сожалению, в данной области я полный ноль.
    Подскажите, пожалуйста, какую систему в моем случае стоит рассмотреть:
    5-6 камер, запись в облако, возможность он-лайн просмотра.
    На данный момент занимаюсь разводкой проводки по дому.
    Какие провода закладывать под места установки камер?
    Огромное всем спасибо за советы!
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Запись в облако - всегда платная опция. Так что подумайте, нужна ли такая ежемесячная статья расходов. Это на порядок безопаснее, записи не украдут вместе с регистратором. Но проще обезопасить регистратор.
    К каждой камере нужно заложить витую пару. Отдельную линию к каждой камере от места, где будет установлен роутер, регистратор и тд. По ней пойдет и видео, и питание камеры poe.
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    То есть имеет смысл конкретно спрятать регистратор? :)
    Если не трудно, дайте, пожалуйста ссылочку на кабель (начал гуглить, их много всяких разных)
    И спасибо за помощь!
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Имеет смысл поставить регистратор туда, где его не украдут. Либо спрятать, либо просто установить в надёжном помещении.
    Ну если есть бюджет на 100-300 рублей в месяц за каждую камеру на запись в облако и безлимитный быстрый интернет - то, конечно, безопаснее писать сразу в облако.
    Витая пара она и в африке витая пара. Насколько я помню, для одновременной подачи и питания по poe, и данных - лучше неэкранированная. Там внутри 8 жил. Бывает уличная, бывает для помещений. Соответственно, к камерам на улице лучше провести уличную, если она пойдёт по воздуху. В помещении - обычную. Это такой же провод как тот, который у вас доставляет интернет в компьютер.
    Нужно понимать, что у камеры есть хвост с разъёмом, куда будет подключаться витая пара. Поэтому на местах установки нужно предусмотреть распайку или пространство под потолком, куда спрячется это соединение.
  8. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    @Avoronkov, добрый день!
    Собираюсь делать видео наблюдение на даче.
    Давно смотрю эту тему. Но, может и проглядел что и есть вопросы:)
    Планирую покупать у Майкла.
    Посмотрел ассортимент и мне показалось, что он значительно сократился? Или ошибаюсь?
    И еще: какие надо смотреть ANTS Wired IP Camera или BEES Onvif IP Camera ?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Обратите внимание на материал жил кабеля. Обязательно вытрясите из продавца эту информацию. Лучше брать чисто медные. На качестве кабеля не экономьте, вам же спокойнее будет.
    Я использовал кабель Skynet UTP outdoor 4x2x0.5 Cu. Достаточно жесткий, отлично обжимается в коннекторах, легок в монтаже.
  10. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    можно подробнее
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это да, особенно для пое, но медь дороже в разы. И иногда китайская медь по факту намного хуже брендованного омеднения.
    Читал спеки Хиквижн на пое - пишут, нельзя экранированную. Детально не вникал, поставил на Хик без экрана - метров 30 расстояние, работает отлично. Как было бы с экраном - не пробовал.
    Он не сокращается, он меняется, оптимизируется. У них грядёт обновление, они переводят многие камеры и реги на совместимость с оборудованием Хиквижн и ещё некоторые апдейты. Поэтому лучше писать Майку по тому, что требуется, чтобы он сориентировал. Чтобы не оказалось, что вы закажете, а через пару недель появится за ту же цену модель с новыми улучшенными характеристиками.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    @predator_1988, Если вы собираетесь обжимать кабель самостоятельно, то купите тестер для LAN кабеля.
    Например что-то вроде этого
    С помощью этой (или подобной) "приблуды" проверяется целостность линии после обжимки коннекторов или в процессе эксплуатации. Полезная в хозяйстве штука:)
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Во: Кабель витая пара UTP 5e indoor 4x2x0,5 Cu "Standard" Skynet, 3510 руб за 305 метров.
    Вполне терпимо. Есть еще и 0.51, тот кабель подороже.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Угу, мне когда очень срочно надо было, я и по 30 руб за метр брал, правда outdoor и самонесущую :)]
    Кстати, тестером ни разу не пользовался. А зачем он? Ведь и так понятно, работает или нет)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Самонесущий, медный, для наружной прокладки, 4 пары диаметром 0.51 у них по 21 руб/м.
    Кабель Standart outdoor по 17. Крепкий он, зараза. Косил траву, случайно зацепил валяющийся в траве конец кабеля декой трактора, капроновые стяжки на заборе порвал, а кабель уцелел. :)
    2. Я лентяй, бегать из конца в конец не люблю. С тестером все просто: раскидал кабель, обжал один конец, навесил съемную часть тестера и пошел к дальнему концу. Обжал проверил тестером, подключил к камере и готово.
    Недавно напоролся на поганые RJ45, с виду все нормально, а контакт есть не везде. Клещи тоже бывают не гуд. Лучше сразу проверить.
    В эксплуатации тоже не без пользы. Если камера "не кажет", то линию проверить поможет.
    Снял видео по быстрому:
    Я там оговорился, 4 пары конечно:)
