1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Так я не говорю, что он плох... но прошивки для камер и технические вопросы, скорее всего будут туда)
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Сейчас у меня все работает. Я имел ввиду когда перейду на J2000-960H04S так все и останется?
    Написал китайцу, обещал отправить родную прошивку на почту.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Denispnt, сможете посоветовать по болезненным темам, как делают профи? Вы здесь вроде как один появляетесь регулярно :)
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А какая тема болезненна? Насколько я понял главное для Вас, на али, найти правильную связку камера-регистратор (для IP) или регистратор (для аналога)... но вот тут я плохой помощник. Мы тестируем несколько десятков устройств ежемесячно, и из них появляются 1-2 модели в лучшем случае (после серьезных конструктивных изменений и доработок), но мы их берем не на али, а на заводах.
    прошивка 960H даст только облачное хранилище (FTP) но отрубит облако dvrcentr.
    Если использовать приложения для мобильных устройств (Asee+/VMEYE - для андроид или яблока, или CMS клиент для ПК), то у регистратора должен быть белый IP или DDNS... а если подключаться к устройству через браузер с любого девайса, то достаточно кривого интернета)
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да вопросов масса остается без ответа. Пока только концепцию разрабатываю, собираюсь кидать провода (под инет, сигналку, ну и видео), нужно понимать, что и куда лучше заложить, где разместить свич (сколько), рег, роутер. Для этого нужно обладать кое каким опытом, что бы все уложить и понимать, какое оборудование использовать принципиально (на важно, али не али, аналог или цифру, какой нужен интернет, где размещать, да куча вопросов). Но уже понял, что на этом форуме такой информации не будет, либо будет путем набивки шишек коллег по изучению проблемы, года через 2. Что касается оборудования: при стоимости камеры в 2-3 раза меньшей, естественно я предпочту купить 2-3 на али, чем у нас в магазине, тем более, что вернуть неработающую камеру китайцу не сопоставимо проще, чем в наш магазин, да и бюджет просто не позволяет в принципе рассматривать такую систему, тем более вешать такие камеры в общий доступ (у нас даже тарелки триколор отрывают). Для Вашей категории есть состоятельные люди, которым есть, что терять и для которых цена не главное, ну и которые потом подсаживаются на ежемесячное ТО и в принципе их бюджет это вполне позволяет делать.
    Сам люблю влезть в суть системы, знать где какой провод в доме и за что отвечает. Пока для меня много нового, но мне это интересно. Конечно это некая глупость, всего знать невозможно, для этого и есть профи.
  6. archos1
    archos1
    archos1
    @vsv_79, +100 - Это я насчёт массы вопросов и без ответа и то что на этом форуме такой инф. не будет...а жаль. Ладно, придётся всё самому методом тыка. Хотя может и попадётся добрый дядя, посмотрим.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    А начинать надо... с проекта системы.
    Мне вот например для моих задач достаточно аналогового видео на даче, ну на крайняк я их могу заменить на CVI/TVI/AHD/SDI по тем же линиям связи (коаксиал), если мне будет мало разрешения 960H и я захочу 720P или 1080P. Я бы вообще не рассматривал IP разрешением менее 3Мп.
  8. archos1
    archos1
    archos1
    Так было же заявлено что мол 2Мп для дачи за глаза, не аэропорт же? Ну а как насчёт разных линз 2,8 - 12?
  9. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    @Denispnt,
    Записал флешку, вставил в ДВР. Далее глав. Меню – управление – обновление, расположение - /dev/sdb1, в пункте "обновить файл " ничего не предлагает. Что я не так сделал?
    Я смог сохранить с ДВР файл. cfg это не версия прошивки?
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Так ведь с этого и пытаюсь начать, вероятно только придется купить сначала несколько игрушек, поиграться, а потом что нибудь родить.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    обычно на флешке создается пака "dvrupgrade" и в нее кладется BIN файл прошивки
    нет это файл конфигурации регистратора, т. е. настройки
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    2Мп? тогда ставьте HD-SDI, а не IP
    Берите с варифокальным объективом, если до объекта 5-20 метров, то объектив 2,8-12мм, если 15-35 метров, то объектив 6-22, если до 50 метров, то до 5-50 (6-60) мм
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    я так и сделал
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    значит у Вас не "обычный" регистратор) мануал от него есть? возможно папка по другому называется
  15. archos1
    archos1
    archos1
    @Denispnt, а HD-SDI в p2p работать будет? Или там надо запрашивать отдельный Ip адрес? - Принципиальный вопрос. Кстати ещё об одном варианте прочитал. Прога TeamViewer в помощь. Правда нужен в локалке с камерами небольшой ноут, ну его тоже можно в ящик запихать. А по объективам понял что лучше если съёмные что бы на месте пристреляться верно?
