1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Попробуйте программу CCTVP2P. Находясь в одной сети с nvr запустите поиск и настройте доступ. Далее прога даст вам доступ и посредством Internet.
    Установил. Пока не могу разобраться с управлением PTZ камерой. Не слушается. Продолжаю ковыряться.
    В остальном - очень даже нравится. :)
  2. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    А можно и это расшифровать, если не трудно. Спасибо. :)
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Насколько я понимаю, далеко не все PTZ камеры поддерживаются. На сайте есть телефон поддержки - звоните им, они консультируют вообще без вопросов.
    RTSP - протокол, который есть в 95% камер, потоковый протокол реального времени. Его упоминание должно быть в описании камеры и в меню. Обычно ссылка вида:
    rtsp:/ip-address/h264/ch01/main/av_stream или что-то типа этого. В отличии от того же onvif, у которого сотни не всегда сочетающихся версий, у rtsp версий нет, это видеопоток в чистом виде, который выдаёт камера по ссылке. Именно этот поток можно использовать в сервере. В этом потоке нет никаких служебных данных (сработок и тд), это чисто видео.
  4. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    У меня вот такой комплект - https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-4CH-CCTV-System-960P-HDMI-AHD-CCTV-DVR-1-TB-HDD-4PCS-1-3-MP/32719914630.html
    Поможет ли обновление прошивки (где её еще взять - вопрос?) устранению следующей проблемы - в режиме удаленного мониторинга (Р2Р, прога на мобильном - xmeye) не возможно просмотреть изображение с камер. Т. е. само устройство DVR находит прога, а изображение с камер не грузит. Камеры можно увидеть, только если и DVR и устройство с прогой подключены к одной сети. Прошивке уже год - может в ней дело?
    По инструкции должна в сетевых настройках быть эта нижняя строчка PMS:
    Но у меня её нет:
    Инструкция на систему во вложении.
    Может глючит родное приложение xmeye? Его можно заменить чем-то другим?
  5. StopFe2
    StopFe2
    StopFe2
    Попробовал другое аналогичное приложение - результат тот же. Дело не в программе для мобильника. Либо нужна новая прошивка, либо я что-то не понимаю
    PMS - (push massage service) функция отправки push-уведомлений на мобильное устройство. На телефоне в проге XMeye такая функция есть, а в софте DVR - нет, получается. Хотя по инструкции - есть. Еще один аргумент за обновление ПО.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Прошивку вам может дать только продавец или производитель. И то не факт. За всю историю я только у одного продавца видел относительно регулярные обновления прошивок - это у майка. А так обычно камеру или рег выпускают с одной прошивкой, и обновлений не предполагается.
    По поводу пуша - работающего я вообще в китайских камерах его не встречал.
  7. ppn33
    ppn33
    ppn33
    Московская область, Каширский район
    Что значит "заказал"? Разве оно не бесплатное?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сам сервер как софт - бесплатный до 15 камер. Но его на чём-то запустить же надо.
    А заказал я как раз компьютер под эти цели. Компьютер приехал, в выходные буду настраивать.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Вот только бесплатный доступ через интернет дает всего на 2 камеры, при попытке подключить 3-ю предлагает выбрать тариф. :(
    Или я что-то не так делаю.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ненене 15 камер бесплатно, проверено лично, да и в описании тарифа это есть. Тариф нужно выбрать бесплатный просто.
  11. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    А какие характеристики производительности должны быть у компа, чтобы он тянул 3-4 камеры 2Мп?
    Ведь в этом варианте на него ложиться на нагрузка?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, вся нагрузка ложится на компьютер. Некоторые модели камер с собственным детектором движения поддерживается сервером, но я прописываю все свои камеры через rtsp и аналитику движения делаю только компьютером, там она качественнее, да и камеры разгружаются. Вот характеристики их решения NVR Mini на 4 камеры:
    - Процессор Intel Celeron 1037U 1.8 ГГц
    - Оперативная память 2 Гб
    - Жесткий диск 1 Тб 2,5 "
    Видеокарта в работе почти не участвует, достаточно штатной.
    P. S. Чувствую, надо быстрее делать тему по софтовому серверу. :)
  13. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Кстати, я попробовал не камеру, а смарт подключить к серверу (на ноуте установил)
    Почему то детекция по движению срабатывает 1 раз. А потом сколько не скакал перед смартом - не пишет и не отправляет Push.
    Не накладно должно быть.
    Это точно. :)
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там есть определённые таймауты по нотификации о нескольких движениях подряд. Может быть, был включён ещё и датчик звука - тогда при высокой его чувствительности сработка идёт непрерывная, и уведомление придёт только в начале сработки. Надо смотреть в таймлайне. Если запись есть - всё нормально. Если и записи движения нет - значит, писать в поддержку.
    В чём их ещё один плюс перед моим горячо и заслуженно любимым Майком - им можно позвонить в любое время дня и ночи и гарантированно получить ответ.
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Да, датчик движения тоже включен был.
    Запись движения только одна при включении. Потом нет. Я тоже подумал про таймауты. Но, не нашел где они настраиваются. Да, грамотная, круглосуточная и отзывчивая тех. поддержка - это гут. :)
