1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Вот есть демка https://www.synology.com/ru-ru/dsm/live_demo можно полазить для представления.
    В принципе облако не нужно, потому что это нас, облако можно организовать свое, либо порты пробросить, либо использовать нас как роутер, у него есть такой функционал. Много всяких полезностей, можно в одном приборе объединить несколько устройств. Если есть вопросы спрашивайте.
  2. mix05
    mix05
    mix05
    С наступившим всех! Наигрался тут вволю с недавно приехавшим регом от майка (16-ch, 2 hdd). Инет мегафон, с внешней яга антенной, БС прим. 3 км напрямую, нормально вроде. Подключено пока две уличные bullet камеры PTZ. У меня просмотровая прога от AEeye подключается быстрее и работает стабильнее (и мобильная и для РС), чем от Goolink. Удалённое PTZ управление не сказать чтоб удобное, скорее наоборот. Несмотря на возможность изменения величины PTZ в просмотровщике, это практически не на что не влияет, как и время удержания соответствующих кнопок, в итоге камера может или чуть дернуться или уехать далеко. Да ещё и картинка приходит с опозданием... Надо к этому привыкнуть и понять, насколько оно вообще нужно, это PTZ. Возможно, дело в камерах, позже повешу купольные Imporx и станет понятней. Инет тратится только в момент просмотра, как я понял.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    PTZ актуально только для охранников, когда кто-то круглосуточно смотрит лайв и может отреагировать на камеру. Для остальных - нужно покрывать территорию обычными камерами, чтобы гарантированно всё нужное попадало в кадр без вашего участия.
  4. Ддмитрий_76
    Ддмитрий_76
    Ддмитрий_76
    Здравствуйте! Хочу подобрать видеонаблюдение для дачи, но не могу определиться с камерами, хотел бы услышать грамотный совет. Периметр участка примерно 50×45 метров, соответственно, если расположить по углам камеры (4 шт), то в случае нарушения периметра мжно ли распознать лицо воришки на расстоянии 50 м?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нее, даже не надейтесь. Ставьте по углам дома вдоль стен - так хоть какая-то вероятность разглядеть. Ну и на вход, въезд и тд.
  6. Ддмитрий_76
    Ддмитрий_76
    Ддмитрий_76
    Даже камеры 5mpx с вариофокальным объективом не справятся?
    Я первый раз столкнулся с этим вопросом и не понимаю раз камеры такого эффекта не дают, не проще ли тогда муляжи поставить?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Камеры - никогда не заменят охрану. А дальше уже смотря что вам нужно. Отпугнуть - муляжи. Проверить обстановку дистанционно и записать посторонних на территории - камеры в ключевых местах.
    Стандартное разрешение в вашем случае 2 Мп. Откройте ютьюб и посмотрите примеры уличных видео с камер с таким разрешением. Сразу поймете, актуально для вас или нет.
    5 Мп справятся, но за цену одной такой камеры можно купить две 2-3 Мп и покрыть две зоны.
  8. Ддмитрий_76
    Ддмитрий_76
    Ддмитрий_76
    Понятно, я просто хочу периметр (квадрат) просматривать 4 камеры более сильными и камеры 4 попроще, на дом, на гараж. Душа лежит конечно к ip камерам, с питанием через пое, но говорят, что часто бывают сбои, правда ли это. И какое бы вы посоветовали оборудование? Пускай один раз подороже заплатить, но быть удовлетворенным качеством.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Про сбои по ip не слышал, годами камеры работают без ребутов нормально. Из хороших брендов Hikvision. Но лучше, чтобы спец подбирал, потому что у хика сотни моделей, нужно и модели, и фокус подбирать по конкретному плану территории. Только берите хик у офиц представительств. Те, которые процентов на 30 дешевле от офиц цены - это модели на китайский рынок, они работают с рядом ограничений, не советую.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    @Avoronkov, Андрей, подскажите -ставили ли на регистратор майка камеры не из его магазина?
    Если не затруднит киньте ссылочкой, можно тут или в лс.
    Вообще не могу понять будет ли разница между 1 и 2 Мп, именно в детализации картинки. Сейчас все камеры у меня по 1 Мп. Смотрю обзоры и картинки с камер-ну да, два мегаПикселя это не один, вроде и мыла поменьше, и цвета контрастнее. Только при сравнении именно функционала - что лица, что номера - видно/не видно на одинаковом расстоянии. Ну это опять же, фотки из инета, самому пока сравнить нечего.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я как-то себе брал полупроф Хик под ivideon, перед этим подключил её в свою сеть - майковский рег отлично хик подхватил, включая детекцию движения. Вообще у майка порядка 8 протоколов под большинство продаваемых на том же али камер (если не рассматривать совсем noname подвальные камеры за 10 долл). Чтобы быть уверенным - лучше у него перед заказом конкретной камеры спросить, он чаще всего по картинкам и хар-тикам может определить. Или попросить майка список поддерживаемых моделей др производителей. Но 100% гарантированная совместимость именно с майковскими камерами, меня его камеры по качеству очень устраивают.
    1 и 2 Мп разница колоссальная, мягко говоря. 2 и 3 - уже не такая явная, иногда 3 даже хуже для ночи. Конечно, детали на 2 Мп видно на порядок лучше, чем 1 Мп.
  12. mix05
    mix05
    mix05
    Да, понимаю, но у нас своеобразная задача - три соседских участка в углу расположены треугольником и почти посередине высокая антенная мачта, куда и планируем повесить пару хороших купольных камер для основного обзора всей достаточно большой площади. А сейчас просто полевые испытания простых PTZ bullet ip камер и регистратора от Майка, да ещё и мегафоновского интернета заодно. В планах ещё повесить обычные камеры по участкам, но не бесконечно много, учитывая мобильный интернет. И подцепить к регу датчики движения и ИК-забор, потому и мучительно долго искал NVR с тревожными входами, спасибо нашему Майку. Кстати, в эти лютые холода одна камера периодически отваливается.
    Если кому интересно, с его регом 25 Ch 2 HDD точно работают такие камеры YC-110AR.
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Добрый день!
    Кто может подсказать, почему не работает Goolink в IE на Windows 10, на Windows 7 все работало хорошо.
    Спасибо разобрался, это был не IE, а браузер при Windows 10. :)
  14. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Здравствуйте. Необходимо установить вай фай камеру для наблюдения за стройкой в реальном времени. Два дня читаю и смотрю видео в голове каша полностью сначала думал разберусь сам но похоже не судьба. Так вот интересует какую камеру купить (сумма не более 10 000) имеется модем ета 4G с вай фай
    Другого выхода в интернет в месте установке нет. Еще интересует возможность в дальнейшем установить видеоригистратор (желательно тоже через вай фай), но это не главное. Наблюдение пятна застройки с расстояния 5-10 метров высота установки 4 метра. Желательно вложиться в 20 000 рублей.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Алексей 3, обрисуйте ситуацию Майку - он подберёт оборудование из того, что сейчас актуально. На данный момент его камеры очень неплохие по соотношению цена-качество. Но я бы всё же отказался от беспроводной связки модем-камера, поскольку она не очень надёжна. Лучше соединить витой парой.
    Если не хотите ждать из китая - посмотрите на камеры Hikvision - в пределах 15 тысяч вы сможете подобрать неплохую модель, в том числе с картой памяти и ivideon на борту, тогда вам не понадобится регистратор пока что. И подключите эту камеру к бесплатному тарифу ivideon - будете получать уведомления по сработке детектора движения, короткие ролики на почту с движением, а таймлайн сработок, хранящихся на карте памяти в камере - легко будет смотреть дистанционно на любом устройстве.
    Как вариант Hikvision DS-2CD2022F-IW сейчас на распродаже - меньше 10 тысяч стоит. У неё на борту поддержка wi-fi, карты памяти, сервиса ivideon и даже poe. Разрешение 2 Мп. Допом к ней нужно будет докупить карту памяти и блок питания.
    Как вариант еще Hikvision DS-2CD2522F-IWS и Hikvision DS-2CD2542FWD-IWS - в купольном исполнении 2 и 4 Мп, соответственно. Последняя карту до 128 Гб тянет и вообще максимально продвинутая.
