1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Добрый день! С начала хочу сказать большое СПАСИБО за советы по отоплению! Vaillant eloBLOCK VE 12 и Zont вместе работают как часы! Сейчас занимаюсь сигнализацией и видеонаблюдением. На Али есть сигнализации с возможностью прописать несколько ip камер, жаль что совместимые камеры так себе, может вы что-то посоветуете?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Всегда пожалуйста. Посоветую никогда не объединять охрану и видеонаблюдение. :)
  3. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Спасибо, тогда про выбор где и что купить. Вы писали на форуме что Hikvision
    купленный в Москве это вариант дорогой но обеспечит песпроблемную работу оборудования, у Майка дешевле и Вас качество устраивает. Как часто оборудование то Майка требует вмешательства и насколько сложного исключая первоначальную настройку? И где вы покупаете Hikvision в Москве, дайте ссылку, пожалуйста. На оф. сайте куча магазинов и куда идти просто голова кругом.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Оборудование от майка, если это его рег и его камеры - работает беспроблемно годами и не требует вообще никакого вмешательства. Один минус - это китайское облако, у них своеобразное представление о юзабилити. Но дешевле определенно.
    А так если нет задачи прям сильно сэкономить, я бы посмотрел ассортимент ivideon и отталкивался от их вариантов. Либо все камеры с облачным архивом (абонентка, но не нужен рег, но нужен хороший интернет безлимит), либо рег с сервисом ivideon на борту и подходящие к нему камеры, либо компьютер-сервер с запущенным ivideon и вообще любые подключенные к нему камеры (последний вариант - мой нынешний).
  5. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Понятно. Другой вопрос. Как часто оборудование от Майка требует вмешательства и насколько сложного, исключая первоначальную настройку?
  6. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Андрей, спасибо. Посмотрю у HIkvision сколько будет стоить. Нужен рег. И пять камер из них две купольных вокруг посмотреть. Надёжного инета нет боле менее ловит йота и теле2.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С плохим интернетом тогда да, обязательно локальный рег. Купольная - не значит поворотная, поворотные - это ptz. Хотя лучше заменить одну поворотную на две стационарных - толку будет на порядок больше. такой набор у хика дорого получится, а у майка, насколько я помню, поворотных нет. А постоянно работающего компьютера нет на объекте? Можно из него хороший регистратор сделать.
  8. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Постоянно работающего компьютера нет по жизни! Пользуюсь ноутбуком и планшетом. Я посмотрел на ivideon камеры. Буду брать у них пока скидка.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Меня еще "армо-системы" спамили разными предложениями по видеонаблюдению от Honeywell.
    Поглядите у них на сайте, может что покажется интересным.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только сначала определитесь с самим принципом всей системы, чтобы потом не упереться в ограничения рега по кол-ву камер, например, и чтобы всё максимально дружило внутри комплекта.
  11. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Пока упёрся в то что поворотные камеры не управляются с планшета и телефона да ещё
    Mini NVR не потянет поворотную камеру по Poe им нужен свой блок питания, да и для управления такой камерой нужен быстрый инет!
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я ж говорю возьмите две направленных вместо одной поворотной. Поворотная - это для сторожа исключительно.
  13. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Да вот ещё в ivideon предложили поставить LTE антену, по LAN выходам подключить поворотные камеры, mini nvr с подключенным к нему остальными камерами и vi-fi роутер для интернета в доме.
    Это все потянет на100тыр. Андрей а что там за проблема с китайским облаком?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, сто тыс на это явно убивать не стоит. Проще за 20 купить хороший комп-сервер и на 30-50 тыс еще любых камер к нему)
    С китайским облаком не то чтобы проблема прям, но работает на порядок медленнее ivideona и архив смотреть сложновато. Если рег нужен для локальных записей и дистанционного просмотра лайва - то можно не задумываясь все брать у майка. Потому что локально архив смотрится у него шикарно, сложности только с дистанционным просмотром архива.
    Но если есть желание каждый день отсматривать архив записей дистанционно, то тут уже комфортнее что угодно на ivideon. Потому что у майка, да и у любого китайского устройста, траффик при дистанционном воспроизведении идет через китай, с, соответственно, черепашьей скоростью для архива. Лайв идет нормально, потому что там облегченный поток.
  15. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Андрей, что подразумевается под: локальная запись:? Я хочу иметь возможность после срабатывания сигнала то камеры, быстро посмотреть что это было и посмотреть что происходит в текущий момент времени. Вращающиеся камеры как раз для этого. Просматривать архив я могу раз в две три недели зимой и раз в три дня летом.
