1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Добрый день. Андрей, насколько актуален микрофон в уличных камерах. Спрашиваю потому что говорил с менеджером на ivideon, он продолжил купить Око про по акции но в них нет микрофонов.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня только одна с микрофоном - которая в помещении. Скоро приедет вторая. Внутри - очень даже актуально. А на улице - маловероятно, что от микрофона будет какой-то толк. Я сам хотел взять эти прошки две по цене одной, но пока не придумал, куда их приткнуть)
  3. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Нее, 9 тыр за камеру OP-2325F-SD они в акции не участвуют! Меня с моим плохим интернетом очень антенна LTE Station M20×4, по-сути три в одном, усилитель, модем, блок питания, 4 Lan выхода!
    Vari-fokal, насколько он актуален для построенной дачи?
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Подскажите, пожалуйста.
    В доме Роутер Wi-Fi есть и Nas имеется от synology... Да еще витой парой smart телевизоры в сетку Роутера включены... Есть три желания:
    1. Чтобы с любого телевизора можно было увидеть что показывает камера. (одна единственная хотя бы над воротами)
    2. То же самое, но со смартфона или планшета подключённого к домашнему Wi-Fi.
    3. Запись шевеленки на сервер.
    Имеются ли видеокамеры которые могут исполнить мои хотелки.
    Если таких нет. Подскажите камеры с Али которые с surveillance station от synology работать будут.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день! Господа, а кто-то сталкивался с проблемами (подрывы и потери) изображения с китайских камер в ясный солнечный день, если она смотрит в сторону солнца на юг и ещё и снег слепит? Спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если можете подобрать нормально фокусное расстояние, то за вариофокал переплачивать смысла нет. Его все равно один раз настраивают и забывают. Тем более при покупке оффлайн если ошиблись - можно вернуть или заменить.
    Не, с таким не встречался. Думаю, тут чудит либо обработка движения, либо какой-нибудь wdr. Попробуйте сбросить на заводские и проверить, сохранятся ли косяки.
    Так у synology свой софт есть вроде под смартфоны и тд. И дружит он много с какими камерами. Думаю, конкретно в этой теме вам не помогут, но поиском можно поискать владельцев synology на форумхаусе и расспросить у них.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    С synology - это крайний вариант. Приложение у них есть под камеру, но за плату.
    По первым трём вопросам можете подсказать - могут ли это камеры от Майка?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Любые p2p камеры показывают лайв на смартфонах и планшетах через свой софт - как внутри сети, так и в любой точке мира.
    На телевизор можно снять лайв либо через регистратор, либо через rtsp поток с камеры, либо через приложение (если телевизор на android). Самый удобный вариант, конечно, с регистратора по hdmi.
    Все камеры с функцией motion detection пишут шевеленку на поддерживаемый регистратор. По поводу записи на фтп, сетевой диск и тд - зависит от конкретной камеры, но это не самая часто встречающаяся функция. Обычно на фтп - только фото по движению.
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Спасибо. Более менее понятно стало... Я надеялся что камеру телевизоры увидят как сетевое устройство воспроизводящее контент...
    Ещё один уточняются вопрос: когда смотришь с камеры на телефоне находясь в пределах домашней сети каково движение трафика: только по домашней сети сразу в телефон или из домашней сети в облако, из облака на приложение в телефон?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Большинство облачных сервисов используют облако только чтобы соединить клиента и камеру. Поэтому траффик идет между двумя устройствами напрямую. Это заметно даже при использовании: в рамках одной сети соединение происходит за секунду, если извне - секунд 5-7.
    У того же майка есть недорогие миниреги первого поколения, можно одну камеру прописать на несколько регов и поставить такой рег под каждый необходимый телевизор. Тогда при выборе соответствующего hdmi входа на тв - увидите картинку со всех подключенных камер. Мне кажется, это самый простой способ.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ааа эээээ ммм
    Решился я купить камеру у Майка. И дальше с ней экспересентировать Выбрал камеру
    H. 264 1,3-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ Low Lux, 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ Onvif 36 шт. ИК Металлический Корпус Пуля 6db Беспроводной Ip-камера с P2P Облако Удаленный Просмотр Смартфон Приложение
    https://s.aliexpress.com/JVB7RZze
    (from AliExpress Android)
    и завис на выборе пазновидности объектива и питания. Спрашивать даже неудобно- понимаю что где то в теме описаны принципы выбора но найти не могу. Все 160 страниц не прочитать за день. Ткните носом где уже описано...
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Как правило большинство камер питается от 12 В постоянного тока. Многие современные камеры, в том числе и от Майка умеют запитываться PoE, когда к камере идет единственный провод локальной сети и внутри прячется и питание и сигнал. Надо понимать, что существует несколько стандартов PoE, и в недорогих камерах скорее всего поддерживается Passiv PoE, когда требуемое напряжение питания (12 В) просто подается по свободным жилам.
    При подключении WiFi такой проблемы не существует, поскольку отсутствует кабель, к камере надо дотянуть 12 В.
    А объектив выбирается исходя из того, что именно Вы хотите видеть в своей картинке и с каким качеством. Если на этапе выбора не понятен требуемый угол обзора, то можно взять варифокальный объектив (это относительно недорого) и подстроить угол зрения по месту.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Где указано poe - это активное poe, интернет и питание идет по одному проводу и через один разъем. Для этого и камера, и свитч должны поддерживать poe и стандарт должен совпадать.
    По поводу фокусного расстояния - тут проще погуглить картинку типа "выбор фокусного расстояния у камеры видеонаблюдения" - и на примере проверить, какой фокус нужен вам.
  14. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    По поводу стандартов РоЕ все можно очень подробно узнать в справочниках, например, в популярной вики.
    Вкратце хочу пояснить все без цифр, страшных аббревиатур, стандартов, ссылок и пр., как говориться, "На пальцах".
    Существуют три основные схемы (к схемам расключения витопарного кабеля А и Б, отличающимися кроссовер-перехлестом оранжевой и зеленой пары это не имеет прямого отношения).
    1. Когда используется только 2 пары. Первая и вторая (контакты 1,2 и 3, 6) из четырехпарного кабеля.
    По ним передается и сигнал и питание (через трансформаторную развязку на плате инжектора и в устройствах приема питания). Допускается передать примерно до 15 Вт. (ограничивается напряжением в линии, а особенно- способностью коннекторов типа JR-45 выдержать такую мощность).
    2. Питание по всем парам. В этом случае используется сеть до 1Гб/с, питание заводится на все проводники, что позволяет вдвое поднять ток для питания мощных устройств (например- для обогревателей или поворотных платформ, двигателей вариобъективови пр.). Мощность в нагрузке уже можно выделить до 30 Вт. Иногда эту схему обзывают Хай Пое, иногда Пое плюс- кто как.
    3. Схема т. н. Пассив Пое (Passive PoE). Очень опасная штука, хотя бы тем, что приемник должен "знать", что по голубой и коричневой парам напрямую подается питание. Если нет автозащиты (например- полисвичей - электронных предохранителей) или гальваноразвязки- можно получить выгоревший порт. Как правило, такие схемы используют для определенных систем- например, для фантомного питания WI-FI точек доступа (радиомостов) или в системах, где нет РоЕ коммутаторов (на короткие длины кабельных сегментов).
    Прошу обратить пристальное внимание, часто при Passive PoE плюс источника подается на ГОЛУБУЮ ПАРУ (голубой и бело-голуб. проводник), а минус- на КОРИЧНЕВУЮ (корич. и бело-коричн.)
    В правильных схемах РоЕ напряжение источника обычно 45-57 вольт, в схемах с пассивным РоЕ это 12-24в.
    И напоследок- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО относитесь к особенностям РоЕ коммутаторов D-Link. Есть изделия, в которых напряжение подается на контакты портов минуя алгоритмы проверки возможности потребителя получать РоЕ, что может привести к незапуску или отказу потребителей.
  15. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Так же, господа связисты, меня часто спрашивают новые работники, с какой целью между коммутатором с РоЕ и линиями связи на камеры применяем патч-панели.
    Типа- это муторно, дороже, надо в стойке место резервировать, хотя бы полюнита, органайзеры ставить, кабели расключать, подписывать и т. п дилетантские вопросы.
    Потом мнение меняется, когда, например, заказчик или неопытный пользователь начинает подключать/отключать разъемы к коммутатору "на живую".
    При этом в месте контакта коннектора образуется нагар, потому что изначально джеки типа RJ-45 не проектировались под подачу такого напряжения и тока. И если на кабеле коннектор можно заменить, просто переобжав на новый, то заменить гнезда "мамы" в коммутаторе или NVR куда дольше и намного дороже, учитывая, что они конструктивно бывают с трансформаторными развязками и в экране.
    А вот как раз патч-панель и является "переходом", причем ее гнезда имеют больший ресурс, чем на коммутаторах (обычно типовой ресурс коммутации это 300 событий, до истирания слоя напыления).
    Плюс и общее защитное заземление. Лучше всего токоуравнивать потенциалы экранов не корпусом видеосервера или коммутатора, а именно соединением экранов коннекторов на патч-панели, причем панель землится на шину стойки отдельным спуском.
