1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Продолжаем разговор о РоЕ.
    Коннекторы типа RJ-45.
    ОЧЕНЬ распространенная ошибка инсталлятора (да и некоторых неграмотных проектировщиков, снабженцев или технадзора) - это использование в сетях с РоЕ коннекторов с ДВУХИГЛОВЫМИ врезными шипами при их обжатии на провод типа Solid (одножильный).
    Это грозит тем, что иглы протыкают изоляцию с одной стороны от проводника и не врезаются в него, а прижимаются сбоку, что при РоЕ питании вызывает потерю мощности, увеличение контактного сопротивления, нагрев разъема, и, как следствие, повышенный по времени пинг из-за потери пакетов, зависание камер, потерю фреймов и общий отказ. Вплоть до обугливания контактов.
    Поэтому- двухигловые джеки- только на многопроволочные кабели, для патчкордов.
    Для одножильных- только трехигловые, на крайний случай универсальные (двухигловые), в которых иглы (шипы) заточены с разных сторон и обхватывают жилу с обоих сторон, как в забивных плинтах (но это не хорошо, т. к. жила выгибается контактами и может замкнуться в разъме).
    Если кому будет надо указать типы разъемов в проектах, или для спецификации- обращайтесь, выложу артикулы и фото.
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    А сколько Вт кушает средняя камера? И кто основной потребитель в камере, так много жрет ночная подсветка? Сама электроника камеры то кажется тьфу, крохи. :|:
    За ликбез спасибо. На вики и в справочники конечно можно пойти почитать, но там же можно и навсегда остаться. Сразу много инфы сложно воспринимать. А так по-чучуть глядишь и разберемся. :hndshk:
  3. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Камеры для внутренней установки, как правило, имеют мощность 3,5- 10 Вт.
    Не буду вдаваться в классы РоЕ, но это низший предел. Ток потребления зависит от текущих настроек камеры, загрузки ее процессора (например, если на борту камеры идет обработка данных по Датчику движения, или по иной аналитике, типа контроля пересечения виртуальных границ и пр.), от числа и мощности диодов подсветки, от их работы при смарт- контроле ИФК прожектора, от работы об' актива, если применено внешнее управление и т. д.
    Камеры, устанавливаемые на улице, обязаны иметь подогрев. Причем, не просто резистор у об' актива, а именно полноценный радиатор и, крайне желательно, отдельный отопитель иллюминатора и кулер прогона воздуха в кожухе. Если это все работает по РоЕ, то мощность должна быть нормирована чуть более 15 Вт.
    Если же кожух большой, инертный, камера имеет РTZ управление, то за редким исключением, это уже РоЕ+, т. е. за 30 Вт.
    Нельзя забывать и о особенностях IP- камер. Их надежная работа зависит от многих факторов, среди которых - температурный диапазон, и особо важно, температура запуска.
    Например, подача питания на камеру при минус 20 и ниже идет в шоковом для нее режиме, в лучшем случае, она просто не запустится до потепления, в худшем- не запустится больше никогда до ремонта, особо когда выпадет конденсат на элементах, если кожух не герметичен или герметичен, но не придут до закрытия обезвоженным газом (мы продуваем сухой глекислотой или азотом, давая при этом гарантию не менее 5 лет на герметичность кожуха).
    Чтобы не иметь данных проблем, есть ряд решений, основные из них три.
    1. Не обесточивать камеры в холодное время. Это значит- организация бесперебойного питания тем или иным способом (не буду об этом говорить в данной теме, это совсем другая история).
    2. Применить гермокожух с раздельными питанием для нагревателя и для камеры. Это можно реализовать также разными путями, причем все уже давно поставлено на поток, например, нашими очень уважаемыми партнерами, коллегами, однокашниками по университету из фирмы "Форт - Телеком" (Пермь). Ребята делают отличные коммутаторы РSW, которые питают камеры по схеме А, а схема Б работает на прогрев кожуха, причем программно коммутаторы обеспечивают задержку на время 60 минут или более подачу питания на камеры, до прогрева кожуха.
    3. Установка механического термоэлемента, который также обеспечивает т. н. " зимний" старт камер, запрещая подачу питания на них до нагрева воздуха в кожухе отдельным нагревателем, иногда с продувкой потока. Это применяют, например, в Беварде.
    Мы делаем свои системы, мелкосерийно, для каждого проекта выбирается своя технология, исходя из Тех. Задания и условий.
  4. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Неизвестный бренд, мутный продавец. Что там внутри и с чем оно вообще заработает - никто не знает.
    Я вот обратил внимание, что китайский Hikvision подешевел ощутимо на али. А это один из лучших брендов вообще, при этом и с майком, и с ivideon, и сам с собой он работает отлично. За 4 тыс 4мп камеру можно взять легко на последней прошивке со всеми хиковскими фишками.
    Вот как вариант:
    http://s.aliexpress.com/AVfIBjqY
    У того же продавца есть и другие форм-факторы за схожий ценник. А хик есть хик, лучше него сложно что-то придумать.
    Но нужно понимать, что это именно китайская версия камеры, ее нельзя перепрошить (потеряется язык), у нее не работает облако (имеет смысл брать под рег со своим облаком) и некоторые другие косячки, которые полностью перекрываются качеством и Ценой - при использовании с регом или айвидеоном тем же.
    Европейская версия будет стоить в 2-3 раза дороже.
  6. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    В данной камере есть косяк разработчика, который надо учитывать, если камера устанавливается на неровное или не жесткое основание, например, на кирп. кладку или подвесной потолок Армстронг.
    Дело в декоративном кольце, которое закрывает головки саморезов. Это кольцо для фиксации надо повернуть, при этом несколько защелок, по задумке разработчика, должны зафиксироваться.
    На практике кольцо можно зафиксировать только, если камера в руках, или установлена на идеальную ровную поверхность.
    Если поверхность не ровная- камера утапливается или перекашивается и кольцо клинит.
    Поэтому надо подкладывать под саморезы шайбы 0.5-1 мм между корпусом и стеной или подрезать кольцо по высоте.
    Но все равно- камера хороша.
    Мы эти конструктивы любим, применяем часто, реально - одно из самых правильных концептуальных решений у HIKa, светодиод мощный, дает очень равномерную картину освещения, два окна, что кардинально решает проблему с отражением света от поверхности стекла, хорошие механические свойства, в комплекте гермопенал для коннектора.
  7. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Андрей, я пробую подобрать фокусное расстояние под свои условия, много программ используют термин "распозноваемость лица", если отталкиваться от этого мне нужны камеры с фокусом 8 мм. Получится очень узкий обзор, как опытный пользователь, что скажете?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Забудьте про распознавание лиц, это актуально для офиса. И не идеализируйте видеонаблюдение, а то в итоге разочаруетесь. Ну не сможете вы с высоты 3.5 метра гарантированно идентифицировать совершенно незнакомое лицо проходящего на расстоянии 10м. Вам для начала нужно покрыть территорию, это в любом случае фокус 2.8 - 3.6 - 4.
    Опять же, советую не брать все камеры сразу. Возьмите одну, поиграйтесь с ней, поизучайте. А то наберете, а потом не сможете их распихать, потому что ошиблись с фокусом, например.
  9. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    В системах распознавания лиц, а точнее, даже не идентификации, а верификации, важно соблюсти ряд четких условий. Не буду писать цифры, но это и число пикселей, на которое приходится лицо, и угол обзора, и скорость затвора, и отсутствие автофокуса, запрет на бэк- свет, число кадров, математика и пр.
    Есть хорошие наработки у ряда производителей (Трассир, СпецЛаб, Трал и др.), где в системе работают связки "обзорная (широкоугольный) + поворотная скоростная", с переменным фокусом.
    Первая дает данные для датчика движения, вычисляются координаты, вносится упреждение и эта информация передается на управление PTZ второй камере.
    При должной упорной подстройке можно получить желаемое в определенных допусках, когда автоматически производится " наезд " на об' ект и его последующее опознавание оператором.
  10. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Андрей, спасибо. Там ещё есть камеры с возможностью прошивки. Есть смысл тратиться?
  11. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Про фокусное расстояние, я тоже думал четче будет.
    Заказал 2 камеры "3,6" и 2 камеры "6".
    Мне 3,6 больше понравилось. "6" узковато, но это имхо
    Напомню камеры майка, 2мр рое.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы про магазин с хиками на али?
    Доплачивать почти еще цену за европейскую версию имеет смысл если:
    1. Вы собираетесь использовать европейскую версию хиковского регистратора. Европа и китай несовместимы.
    2. Вы хотите ставить сервер ivideon на саму камеру. На китайский хик с буквами CH в серийном номере - прошивка с ivideon не ставится в 99% случаев. Да и вообще не так много камер, которые можно прошить под ivideon на борту.
    3. Вы ждете какую-то супер функцию, которую хик обещал реализовать в будущих прошивках. Китайский хик не обновляется, с какой прошивкой купили - с той и живете. Прошивка всегда супер стабильная и проверенная.
    4. Вам нужно хиковское родное облако. Китайский хик чаще всего не работает со своим облаком в европе. Я его пробовал, мне не понравилось, типичное глюковатое китайское облако.
    Чудес четкости не бывает, это всего лишь 2мп. Посмотрите стандартные записи с камер в сводках новостей на тв - там вообще поголовно как будто 0.1мп и ничего, живут как-то, расследуют преступления)
    3.6 и 6 - для разных целей. 3.6 - общий план территории, 6 - фокус на входящих в калитку, например.
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    согласен
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Стоит задача организовать видеонаблюдение частного дома. Форма прямоугольник. Как я представляю должно хватить 4х камер. подыскал вот такой комплект
    https://ru.aliexpress.com/item/8CH-Real-48V-HD-POE-NVR-wifi-3G-Onvif-1080P-HDMI-High-Power-Array-IR-Led/32436757438.html?spm=2114.14010208.99999999.283.uH3X5D
    Друг уговаривает собрать в магазине (в России) комплект из 4х аналоговых 2МП камер+ регик провода и БП) примерно за те же деньги.
    У китайцев подкупает IP камеры с POE. но непонятно как и что реализовано.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Непроверенный продавец и неизвестный бренд на али - это всегда лотерея. Если друг ручается за качество - лучше прислушаться к нему. Из аналога всегда можно сделать ip через рег и иметь то же самое облако, ivideon и тд.
