1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ссылка кривая.
    Рекомендую этот магазин на AliExpress. Отличные товары по низким ценам!
    https://s.aliexpress.com/MbUnYvma
    (from AliExpress Android)
    А вот эта правильная ссылка на Майка.
  2. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Заодно подскажите из этих, что лучше выбрать?
    720 P 960 P 1080 P Антивандальная Крытый Onvif Камера IP Купола с 5db Wi-Fi и 2.8 мм Широкий зрения Объектива, встроенный Слот Для TF Карты Готовы
    https://s.aliexpress.com/f2Aru6nu
    SONY IMX323 Low Lux Onvif 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ 36 шт. ИК Металлический Корпус Пуля проводной и Беспроводной Ip-камера с P2P Облако Удаленный Просмотр Смартфон приложение
    http://s.aliexpress.com/NrIVbAbQ
    H. 264 1,3-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ Low Lux, 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ Onvif 36 шт. ИК Металлический Корпус Пуля 6db Беспроводной Ip-камера с P2P Облако Удаленный Просмотр Смартфон Приложение
    http://s.aliexpress.com/JVB7RZze
    Камера будет висеть на заборе смотреть кто под ворота пришел...
    Если мои первоначальные задумки не осуществляется, то просто подцеплю к старому планшету будет вместо домофона висеть.
  4. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Добрый вечер всем! Вопрос к тем у кого есть камеры с линзой 2,8мм. Как на них работает уведомление по движению, отличается от других камер с линзами 4 или 6мм? Хочу поставить такие камеры на подконёчный брус двуспальной крышу это 8м от земли. Охват будет большой но беспокоит
    "шевелёнка". Дом ват такой: IMAG0894.jpg
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Без разницы... если "шевеленка" беспокоит, то Вам нужно "поиграть" с чувствительностью.
  6. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Значит такие параметры как резкость и чёткость изображения на "шевелёнку" не влияют?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В снег и в дождь будет миллион сработок в день. Особенно если в кадре фонарь. Ну и от насекомых в кадре. Так что пишу свою любимую фразу, что датчик движения - не для уведомлений о происшествии, а всего лишь для экономии места на диске.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня летом повадился паук паутину плести на камере. Инфракрасная подсветка. мать ее. :aga:
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Говорят, на exir подсветку от Хика пауки не зарятся, она в другом спектре. Вот хочу на лето взять попробовать, потому что стабильно полгода я раз в неделю залезаю снимать паутину с камер. Иначе ночью запись становится почти непрерывной. Дихлофос не помогает вообще.
  10. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Никакие игры с чувствительностью или размером блоков встроенных программных датчиков движения не могут принести положительного результата, если камера будет установлена на улице и иметь такое малое фокусное расстояние, т. к. размер изменения контрастных областей (а именно только эти данные и никакие другие используются в софтовых датчиках движения) будет соизмерим с размером об' екта.
    Загрубляя ДД, пытаясь отсеять шум (тени, качание веток, кустарник, вибрация камеры и пр.), автоматически выводится из под контроля движение интересующего об' екта.
    Поэтому повторю- без аналитики данный подход имеет тупиковое направление.
    А аналитика должна исключать на фоне этого шума все, что не подпадает под определенные алгоритмы, которые как раз и характеризуют движение, за которым и ведется контроль по выборке критериев (длина трека/ скорость предмета/ размер/ место появления).
    Например, совершенно невозможно идентифицировать движение предмета на воде при волнении, если предмет имеет угловые размеры, соизмеримые с размером волн.
    Применяя аналитику, задается длина трека, и программа четко идентифицирует линейное перемещение предмета на воде, игнорируя шум от хаотических перемещений волн и ряби.
    Аналогично и движение на колышащейчя траве, на фоне листвы, снега, дождя и пр.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну так приведите примеры аналитики, а то вы рассказываете, как круто с аналитикой, но не говорите, что сервер под это стоит минимум 15-20 тысяч, да и сама лицензия столько же. Итого около 40 тысяч только за "регистратор", а у людей комплект рег+4 камеры стоит в два раза дешевле.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    резкость и четкость - это масло масляное... эти параметры выставляют на заводе изготовителе и в камере с фиксированным фокусным расстоянием у Вас доступа к этой настройке без разбора корпуса не будет...
  13. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Хорошо. Но не говорите снова, что я что-то рекламирую, продаю и прочее.
    Пример программной аналитики- модуль SIMT от ООО"ДССЛ". Цена 16 тыс.
    Стоимость регистратора тут не причем, т. к. клиент бесплатный, а стоимость ключа защиты для конечного пользователя около 4 тыс. руб.
    Т. е., имея комп, и купив HIK у афилированных представителей, стоимость ПО будет 16+4 тыс, без ограничения числа каналов и разрешения камер.
    Резкость и четкость - разные функции.
    Резкость - возможность видеть максимальное число элементов, четкость - возможность разделить участки с разной контрастностью. Часто не понятно.
    Для простого понимания можно привести пример- резкость достигается точной фокусировкой объектива, чтобы предмет наблюдения оказался максимально детализирован (естественно, в пределах разрешения матриц, качества оптики, среды распространения и пр.). При этом четкость может быть низкой. Для повышения четкости (т.н. эффект пластики, когда за белым идет черная окантовка, это иногда специально вводится в телевидении) включается программная функция или фильтр.
    Также эти настройки можно корректировать.
    Типовая ошибка - запредельная настройка четкости, от этого создается мнимое видение, что все вертикальные линии четко просматриваются, а на деле оказывается, что, например, невозможно прочитать номер транспортного средства (вместо четких символов набор перекрывающихся от повторов элементов).
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тут много "если"...
    Зачем платить 20 тысяч за ПО, если регистратор на 4 канала стоит 4 т. р. который сделает то же самое... Громкое слово "видеоаналитика" совершенно неуместно в дачном и бытовом использовании...
    До тех пор пока пользователи не начнут отделять мух от котлет, а именно видеонаблюдение от охранной сигнализации и контроля доступа, мы будем вынуждены разбирать такой "колхоз".
    Специалист от профессионала отличается тем, что малыми средствами может обеспечить высокий результат на конкретном проекте.
  15. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Андрей, в по Ivideon есть эта аналитика с программными датчиками движения или они в настройках
    Камеры?
    Получается с линзой 2,8 все самое важное в кадре в границах серой зоны (по ссылке).
