1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Специалист от профессионала отличается тем, что профи. отвечает за работу, гарантируя рабочий результат, а "специалист" экспериментирует на заказчике, подстраиваясь под сюжет мультика, в котором барину работяжка пошил множество шапок из одной шкурки.
    Вот это совершенно верно. Надо отделять мух, котлеты, жадность, наивность, желание переложить ответственность, авось и прочее от реальной системы безопасности, которая ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, а не констатирует о свершившемся. И 4 тысячи рублей будут выкинуты на ветер, если это не понимается.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У ivideon дела обстоят так:
    Либо детекцией движения занимается поддерживаемая сервисом камера по onvif - например, Hikvision. При этом ощутимо разгружается процессор компьютера. У Хика и лица, и пересечение линий и т. д. В общем, куча бесполезного для дачи усложнения.
    Либо детекцией занимается сам софт ivideon. Если камера не поддерживается по onvif или если вы сами выбрали аналитику на стороне компьютера, а не камеры. Там всё довольно примитивно. Чувствительность и зоны. Всё. Но по сравнению с аналитикой от простой камеры - там куда больше градаций чувствительности, а зонами можно исключить хоть каждый листик на дереве от сработки.
    У ivideon никакой сложной офисной аналитики типа распознавания лиц, людей и т. д. - нет. Будет или нет - не знаю, по факту для загородного дома более чем достаточно того, что есть.
  3. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Спасибо, всё понял. Ещё вопрос. На Али есть в продаже сетевые Poe адаптеры с двумя Lan выходами. Есть в этом какое-нибудь преимущество?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Это не два выхода, это вход лан и выход лан+пое. А вообще если камер несколько - проще взять один пое свич на все камеры сразу. Только удостоверьтесь, что стандарты пое совпадают.
  5. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Андрей, спасибо ещё один вопрос. Буду брать Hik на Али по той ссылке. Что обязательно нужно обсудить с продавцом?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хммм дайте подумать. Ну поскольку камера без возможности обновить прошивку - нужно удостовериться, что продавец поставит самую свежую. Это будет не самая свежая из доступных для европейских пользователей хика, но нужно просить самую свежую из взломанных китайских.
    Плюс желательно, чтобы в переписке продавец подтвердил фокусное расстояние. Если вдруг что - для диспута пригодится. Плюс в заказе и в комментарии к нему явно укажите фокус.
    Дальше - камера идёт без блока питания, поэтому для проверки озаботьтесь либо БП на 12в, либо активным пое инжектором, если вы выберете хик с пое.
    Можно ещё написать проду в письме, чтобы он дважды внимательно всё проверил и пригрозить, что если хоть что-то неаккуратно или не соответствует договорённостям - будет диспут, так что пусть лучше повнимательнее отнесётся к предпродажной подготовке.
    Камера иногда идёт без крепежа. Не помню, какую вы в итоге выбрали, в общем, посмотрите, не нужен ли для неё будет дополнительный кронштейн.
    Вроде ничего другого придумать не могу.
  7. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Всем добрый день!
    Есть NVR видеорегистратор 9 каналов 4К, использует сжатие H. 265 и протокол ONVIF 2.4.
    Подбираю IP камеры для наблюдения за придомовой территорией (частный дом). Хочу подключить к своему регу, но встал вопрос в совместимости протоколов и метода сжатия.
    Будет ли работать камера H. 264 с регом H. 265?
    Версии протоколов ONVIF совместимы или необходимо искать камеры именно с протоколом рега (совместим ли например ONVIF 2.0 с ONVIF 2.4?
    Планирую использовать 2-х мегапиксельные IP камеры, 12В.
    Понравилась камера с сайта Майка: https://ru.aliexpress.com/store/product/720P-960P-1080P-3MP-36pcs-IR-LEDs-Indoor-Outdoor-Onvif-IP-Camera-Designed-for-ANTS-NVR/1329209_32676431699.html?spm=2114.12010608.0.0.NV9ao2
    Но будет ли она работать с моим регом?
    Или с механическим варифокалом: https://ru.aliexpress.com/item/ANTS-42pcs-IR-LED-2-8-12mm-Varifocal-Outdoor-Onvif-IP-Camera-available-in-1MP-1/32706377568.html?spm=2114.12010208.1000013.1.Sz6Zlw&scm=1007.13339.33317.0&pvid=30735fee-bb35-4f3e-80b2-eab81c4d1598&tpp=1
    Не судите строго, пытаюсь все изучить, но возникают вопросы.
  8. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Андрей, спасибо! Тока блин чем "дальше в лес тем толще партизаны"Ещё помогите разобраться с этим Poe соединением, что там за разъёмы! Нужны ведь влагостойкий. На Али нашёл вот такие:
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    То, что у вас на фото - это пассивные пое. Ставится с одной стороны провода инжектор (в него втыкается блок питания и лан провод), с другой стороны (к камере) сплиттер - в него втыкается лан от камеры и шнурок питания от камеры. То есть это под камеры, которые не поддерживают активный пое. Просто в лан проводе идёт по 4 жилам интернет, по 4 жилам + и -.
    А в активное пое помимо интернета идёт ещё и коммутационный сигнал, и пое устройства договариваются по нему, какое напряжение им нужно.
    Если у вас камеры с активным пое, то никакие адаптеры с картинки не нужны.
    С одной стороны пое свич, с другой стороны лан разъем камеры. Между ними витая пара. Незадействованным остаётся 12в вход камеры. Его и лан разъем всё равно нужно будет куда-то прятать, поэтому без уличный распаечных коробок никуда вы не денетесь. У хика есть распайки, совмещённые с крепежом камеры - отличная вещь, но недешёвые и не под все камеры подходит. То есть сначала крепится распайка, а на неё крепится камера. Смотрится монолитно. Но я везде ставлю просто хорошие распайки. Важно! нужно выбирать распайки с возможностью протащить в их отверстия разъемы камеры.
    Большинство камер у майка теперь с поддержкой протокола Хиквижн. Поэтому вам нужно узнать в поддержке своего рега, поддерживает ли он камеры Хиквижн.
    Есть ещё простой вариант. Поставить Тимвьюер и написать Майку, мол есть рег, зайди посмотри. Если гарантированно будет работать с вашими камерами - то возьму.
    Не думаю, что он откажет.
    Смысл в том, что китайцы не всегда следуют спецификациям онвиф и есть вероятность, что что-то не заработает. Если не заработает детектор движения, например (а чаще всего не заводится именно он, ведь видео то можно и по rtsp получить), то будет обидно.
  10. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Спасибо, попробую узнать у своей поддержки на счет Хиквижн.
  11. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    А как выглядит, Джек, который вставляется в lan разъёмы камеры, он водонепроницаемый?
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Они все для домашнего монтажа. Без распайки не обойдетесь.
  13. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Распайка не проблема, просто что купить, кабель есть.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Для активного пое вам нужна витая пара и стандартные rj45 коннекторы для неё.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    И обжимка. :)
