1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Радиоканал почему? Между столба метров 50 расстояние, вот и радиоканал.
    Ну расстояния большие, то есть это либо два регистратора либо так как я думаю. Я просто думал тут уже есть какие то рекомендации по камерам, может что то конкретное...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    См выше обновил ответ с двумя вариантами. Один проводной, второй wifi. Проводной, конечно, предпочтительнее.
  3. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Если хотите пользоваться системой без абон. платы за доступ к архиву, необходимо держать этот архив на месте регистрации.
    Забудьте про on-line трафик по сотовым сетям. Как правило, достаточная скорость обеспечивается вниз (т.н. приземляемый трафик), а не на восходящем.
    Также про безлимит на величину трафика на сетях LTE тоже не все так, как оно описывается.
    Варианты есть разные.
    В том числе и описанные Андреем выше.
    Мы б предложили в Вашем случае отказаться от IP решения, т. к. 4-5 мегапиксельные камеры потребуют скорости передачи не менее 4-6 Мбит/с, что не реально для сотового оператора, т. к. трафик предоставляется по договору на вторичной основе и его скорость будет зависеть от нагрузки на базовую станцию (сектор), контроллер, коммутатор. Не забывайте и про биллинг.
    Как вариант рассмотрите простой NVR стандарта AHD, камеры 2 Mpix, 4-8 каналов.
    Откажитесь от WI-FI, это удорожит систему и сделает ее нестабильной. Тем более, разговор об аналоговой системе уже идет и в любом случае камеры надо запитать, а там где один кабель- там и два или комбинированный один.
    Камеры завести на регистратор (крайне желательно озаботиться грозозащитой и правильной схемой TN-C-S, с организацией повторного заземления и перехода с схемы ТТI у вас наверняка СИП уже брошен по столбам, все равно этим придется заниматься, выполняя ТУ на подключение).
    От регистратора все подать по Р2Р в бесплатное облако модемом 3/4G или организовать VPN на статический адрес и уже с него транслировать себе качественное видео на мобильные гаджеты.
  4. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Витая пара и сила рядом не есть гуд. Провод до камеры ну максимум 5 метров до столба. Между моим столбом и столбом соседа нет провода...
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если хотите непременно брать на али и вам не нравятся варианты, предложенные выше, кидайте - оценим. К сожалению, невозможно оценить, будет ли камера исправно слать снимки на почту по движению, потому что у многих проблемы с ssl шифрованием.
    Я бы на вашем месте все же присмотрелся к обеим моим ссылкам, сам пару месяцев как перешел с китайских облаков на эти решения, небо и земля, конечно. Даже хиковское облако в европейской прошивке оказалось фигней по юзабилити, кстати.
  6. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Да, думаю ali, слишком не бюджетно получается. Если покрадут или сломают, как то не очень. :)
    Я так понимаю в принципе можно взять не p2p камеры и p2p регистратор?
  7. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Не совсем так. Точнее, совсем не так.
    Питание камер идет постоянным током, соответственно, никакой наводки на информационные кабели быть не может, электромагнитной индукции в постоянном магнитном поле не бывает. :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    то вы и без записей происшествия останетесь в случае с алишными камерами.
    Если у вас есть куда поставить рег в отапливаемое помещение.
    Да. Можно даже взять аналоговые камеры и рег с p2p. Кстати, посмотрите в Пролайне, они специализируются на китайских камерах и прочем алишном добре, включая скуд, цены вполне адекват, и при этом доставка из россии и норм поддержка.
    Учтите, у большинства китайцев не очень удобный дистанционный доступ к архиву, если он вообще предоставляется через облако.
    Ну и во время снега, дождя, нашествия мошек и т. д. - вы будете получать несколько десятков писем с картинками сработок в час.
  9. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Вообще можно и не Р2Р систему построить, это все для низкобюджетных вариантов и часто от лукавого с необходимостью принимать, как говорят разработчики "Ис Ас". То есть -берите "Как Есть".
    И раз уж многоуважаемый автор темы сам написал вариант, где посмотреть, то и я напишу- посмотрите решения у "Весты" или "Оптимус". Все доступно, самый раз для начального уровня.
  10. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    А зачем регистратору отапливаемое помещение?
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что в отличии от герметичного корпуса камеры, которая обогревает сама себя в морозы и снабжёна пакетиком силикагеля, удаляющего влажность, регистратор имеет корпус с множеством отверстий. После нескольких переходов температуры окружающей среды через ноль - образуется конденсат, который повредит электронику. Да и жёсткий диск не рассчитан на такие условия работы.
    Хотя у меня и висит в неотапливаемом помещении вполне себе домашний роутер RT-N16 - уже второй год, регистратор я бы не стал ставить в такие условия - жизнь его будет коротка.
  12. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    А как Вам такой бредовый вариант - закопать его в землю метра на полтора и утеплить пеноплексом? :)
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если только в герметичную коробку с пакетиком силикагеля. :)
  14. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Ничего бредового- это серийное изделие от Спецлаба.
    Да и вообще- есть целая серия регистраторов для жестких условий.
    Транспортные, термостатированные, виброустойчивые и пр.
    Конденсат образуется только и только тогда, когда в воздухе есть вода и к переходу через ноль точка росы вообще не имеет абсолютно никакого отношения
    Герметично собранный бокс с обезвоженной атмосферой не имеет никакого конденсата, а правильный регистратор вообще не должен запускаться до прогрева корпуса, что решено давно серийным образом.
    Эх, молодежь...
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    И тогда он может сгореть от отсутствие охлаждения...
