1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Или такой вариант будет работать?
    https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-1pair-POE-Adapter-cable-Connectors-Passive-Power-cable-Ethernet-PoE-Adapter-RJ45-Injector-Splitter-Kit/32791519900.html?spm=2114.03010208.3.73.ZBJe6i&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10117_10083_10119_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10116_10037_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10120_10121-10116_10120,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,single_sort_1_price_asc&btsid=4fc6b613-0726-41eb-8d57-e413ed7de864
    и
    https://ru.aliexpress.com/store/product/HY-HD-Full-1080P-Waterproof-Wifi-IP-Camera-Outdoor-Wireless-Network-Camera-Night-Vision-P2P-Bullet/1863210_32529666138.html?detailNewVersion=&categoryId=301102&spm=a2g02.8283763.aa9d5ab.4.u3I9Dn
    и
    https://ru.aliexpress.com/store/product/2016-New-8CH-Super-Mini-Desktop-NVR-and-Decoder-and-Cable-Support-2-5-inch-SATA/1329209_32645018161.html?spm=2114.12010612.0.0.1bhhyh
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Можно и так, если есть в маршрутизаторе две свободных дырки... У меня например только одна. :)
  3. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Ну вот. :) Вы лучше на мой последний пост ответе. :) Да, если что, длина кабеля в районе 50 метров.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Майковский рег, который вы выбрали, гарантированно и полноценно работает только с майковскими камерами. Работает отлично, у меня проработала такая система года два без единой проблемы. Более того, у них сейчас новое облако, которое работает почти отлично. Хуже, чем ivideon, но намного лучше, чем все китайские облака. Есть клиент под ios, android и pc.
    Рег заработает и с др камерами после перепрошивки в него соответствующего протокола, но есть ли у майка протокол под камеры, которые вы выбрали - можно будет узнать только опытным путем, потому что бренд камер - неизвестный, а что там внутри - еще большая загадка.
    Варианта два: либо брать все у майка (urcctvstore) и не иметь проблем, потому что все заработает сразу из коробки, либо набирать все в разных местах с вероятностью, что что-то заведется не полностью. Только пассивное пое не надо брать у майка, оно у него дорогое, проще пяток комплектов найти намного дешевле у др продавцов. У меня 90% подключений на пассивном пое - работает отлично. Но есть ограничения, на одну витую пару повесить по пассивному пое 2 камеры - уже почти предел.
    Только я не понял, куда вы рег ставить собрались, если там только два столба.
    По длине:
    Если же мы говорим о Passive PoE, то здесь длина может быть меньше, вплоть до 30-60 метров. Расчет линии надо проводить с учетом: какое напряжение нужно питаемому устройству (в том числе при пиковой нагрузке), какое напряжение выдает источник, каково сопротивление витой пары и, соответственно, каковы будут потери напряжения на линии.
  5. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Да я б взял у него, но и ценник у него в два раза высше... Да и пожалуйста объясните мне в чем разница фокуса 3,6 и 6?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только недавно обсуждалось, да и проще понять по картинке
  7. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Еще вопрос именно по этой модели регистратора, жесткий вставляется внутрь или нужен внешний жесткий?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Этот рег меньше жесткого раза в два, поэтому нужен внешний. У меня прекрасно завелся и работал внешний по юсб. Но тут лучше на практике проверять, потому что не каждому жесткому хватает питания для норм работы.
    Ну или подключить не юсб жесткий через переходник, который допом покупается.
  9. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Я поговорил с майком, он мне предложил второго поколения, туда можно внутрь 2.5 поставить.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да если есть необходимость именно внутрь - то лучше второго. Учтите, там уровень и производительность процессора увеличивается с увеличением кол-ва каналов. То есть, грубо говоря, если вам даже не нужно 16 каналов, то лучше взять на побольше, чтобы проц был помощнее.
    Можете сослаться на меня ("Андрей из Москвы"), Майк обещал делать скидку в таком случае.
  11. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Да я и так уже оплатил и скидку он мне просто так сделал, спасибо конечно, может была бы больше скидка) Взял на 8мь, хотя пока нужно 4е.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сейчас у них и так какие-то супер новогодние скидки, мне кто-то писал, что ещё больше скидку он не делает. В отличии от большинства на али - у майка скидки вроде честные.
    8 каналов - правильный выбор. Напомните майку, чтобы рег отправил со свежей прошивкой и главное! - с новым облаком. н и так должен это сделать, но лучше напомнить.
    Камеры те решили брать, которые на распродаже? Майку не показывали? Может, он по внешнему виду и спецификациям что-то по совместимости сможет сказать.
  13. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
  14. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Я написал что Вы его посоветовали и попросил обновить прошивку - вот что он сказал: Glad to know you are introduced by Andrew. :)
    Yes my friend, we will install the newest firmware and write the new app AEEYE on the NVR.
    Have a great day.
    Mike
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    AEEYE это и есть новое облако.
