1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А не проще поставить охрану, а не камеру? Получите те же самые оповещения, только со 100% гарантией, что это именно залезание, а не ложная сработка камеры на пыль, мышь, паутину и т. д.
  2. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Охранную сигнализацию, вы имеете в виду?
    В соседней ветке про нее у меня вообще мозг вскипел (очень сложно).
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Поймите, камера - это не сигнализация. Датчик движения на камере - для экономии места на диске, а не для уведомления о чужих людях в доме.
    Возьмите Mega от Микролайна - будет у вас и смс, и пуш уведомления на телефон, и веб-интерфейс.
    Использую их управление для отопления - очень доволен. Думаю, охрана у них не хуже, народ хвалит.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Некоторые используют форум как бесплатную справочную службу, не удосуживаясь простым кликом отблагодарить тех, кто отвечает даже на "сотый" раз задаваемый вопрос. :(
    Ведь это не посто рейтинг - он, при использовании фильтров, позволяет читать не всю тему, а лишь полезные посты или ответы от "авторитетных" авторов!
  5. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый вечер, продолжу свои наблюдения, тестирую на неотапливаемой подмосковной даче Майковский рег, который на 2 HDD, мегафоновский 4г модем и роутер Zyxel и на улице PTZ IP камеры YC-110AR. Одна камера после первых морозов начала периодически отваливаться - пропадал сигнал и внутри что-то журчало :faq:, требовалось отключение питания. Дома в тепле заработала и продолжает работать. Вторая вроде продержалась, работает. Регистратор с отключенным диском работает, остальное тоже, на даче прим. -5...-12 град. С. Бывает, что ранними вечерами не могу достучаться до рега, неизвестно по какой причине и с какой стороны. Посёлок пустой, где-то ещё с сетью проблемы, видать.
    Недавно вот нашёл в гараже старые аналоговые камеры и возник вопрос - а есть смысл и возможность намутить какие-то платы захвата с поддержкой IP сети или придумать аналоговый рег, на IP, но как его внедрить в уже имеющийся, чтоб он его увидел как камеры? Как-то можно подружить два рега и есть-ли смысл? Спасибо.
    А можно подробнее про организацию грозозащиты оборудования? Планируем установку неск. PTZ камер на высокой отдельно стоящей мет. антенной мачте с молниеприёмником. Много где смотрел и тут спрашивал, ответа однозначного так и не понял - что и как заземлять и какие и как устройства ОПН включать в сеть. Модем с антенной и роутер планируем ближе к лету установить в мет. ящике на мачте, LAN кабель тянуть от него к регу. в доме. Пока понятно, что кабели от камер тянуть вдоль мачты вниз в мет. трубе и заземлять ящик с роутером и БП. Все доступные приборы ОПН для LAN и питания камер 12 вольт представляют из себя УЗИП 3 кл. 8/20. Есть ощущение, что этого мало при наводках в линии и тем боле ПУМ в мачту. Или тут уже ничего не поможет и у всех камеры горят от прямого удара в мачту? Спасибо.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Есть специальные устройства грозозащиты, например SP001. Привел в пример одно, так как их великое множество, для разных цепей, но они не дают 100% гарантии от выгорания устройства.
    Молнии в мачту попадать не обязательно наводок от "слегка отдаленной" молнии тоже бывает достаточно.
  7. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Грозазащита хорошо, но не всегда работает. К примеру мы брали грозазащиту APC для коммутаторов, грозазащита целая, а порты выгарали на коммутаторе...
  8. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Заземлять надо, если хотите не то, чтоб спасти оборудование, а даже с целью безопасности.
    На одном из об' ектов в России у нас незаземленная витая пара давала сноп искр на свободном конце, во время подходящих гроз, причем все это могло окончится трагедией, как с Рихманом.
    Горят и камеры, и коммутаторы от гроз, если нет уравнения потенциалов на обоих сторонах линии.
    Для заземления нужно иметь нормальный правильный заземлитель, соединенный с заземлением, и на него через шину главного заземления подключать рабочий ноль с кабеля СИП.
    У вас это обязательно есть в ТУ на присоединение, требование повторного заземления и перемычка в схеме, об' единяющая ноль и ГШЗ.
    Сами линии связи можно заземлить трансформаторной развязкой с варисторами, супрессорами и разрядниками
    Вот я сейчас сделаю ссылку, а меня опять поправят, посчитав это рекламой...
    Для общего направления, в РФ посмотрите продукцию Тахиона. А также посмотрите изделия РГ-4 или подобные, главное, они должны поддерживать транзит РоЕ и быть герметичными.
    Об' единять " земли" или сами камеры или блоки, установленные на противоположных сторонах линий путем соединения экранов на обоих концах линии к заземлению нельзя! Получите токовые петли, по экрану и жилам (для улицы лучше экран. кабель, для грозозащиты, не ориентируйтесь на рекомендации, что нужна UTP, это говорят только из-за цены, по возможности всегда применяйте FTP, особенно в подвесной системе).
    Заземление всегда проводится Только с одной стороны, с серверной. При этом, если камеры устанавливаются в кожухи, то камеры надо изолировать от кожуха, а кожух заземлять местно.
    Если кожух не с. емный, то он также гальванически отсоединяется от металла опоры при крепеже.
    Я постараюсь подключиться к нашему серверу в РФ, выложить фото систем токоуравнивании и блоков защиты.
    Никакая защита не работает, если нет системы заземления и сброса потенциалов или затягивания фронтов выбросов по времени.
    Совершенно верно.
    В г. Дзержинский, МО, у ТЭЦ, на горе, наводки на линии связи полностью выжигали все оборудование, хотя гроза приходила только через значительное время. Спасала отчасти лишь защита, но надо понимать, что при превышении уровней импульсов она одноразовая.
  9. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Есть универсальные реги, которые и цифровые и аналоговые камеры принимают, например FALCON EYE FE-104AHD, или другие...
  10. OPTICOM76
    OPTICOM76
    OPTICOM76
    Да гибридов масса.
    Только надо внимательно смотреть, в какой комбинации можно подключить различные источники. Часто у самых простых к нескольким аналоговым каналам можно добавить только 1-2 IP камеры .
  11. mix05
    mix05
    mix05
    Спасибо, но есть уже приобретённый нормальный NVR и внезапно найденные аналоговые камеры. Рег вполне устраивает, вопрос возник в том, как превратить аналоговые камеры в IP, если такое возможно, и подружить их с регом. Понятно, что если это сложно, то смысл городить огород отпадает.
  12. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Всем доброго утра! Неделю пользуюсь камерой с сервисом ivideon. Пуш уведомления, короткие ролики на двое суток, облако не подключал. Вопрос по использованию архива. Какие даёт преимущества, да и вообще нужн ли он для наблюдения за своей дачей например?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Подключите облако хотя бы на сутки глубиной. В роликах помещается не все движение, только его часть. Поэтому если не успеете по пушу включить лайв и увидеть произошедшее глазами - в ролике будет только часть события. И второй момент. Если несколько движений идет подряд, например, снег-снег-снег-прошел человек, то при определенных таймаутах эти ролики перестают писаться, так как система считает, что это одно событие, а не 4 подряд. Про таймауты на сайте написано или можно в тп уточнить. Тоже самое с пушами, кстати.
    Напомните, какая у вас камера с ivideon? Без карты памяти?
    Ну либо можно запустить сервер ivideon на компьютере и прописать в него эту камеру - тогда всё будет писаться на компьютер без всякой абонентки.
    У меня удаленная камера на въезд на территорию с тарифом на неделю, камеры в квартире и подъезде с тарифом на сутки, а камеры по территориии пишут на мой сервер.
  14. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Камера вот такая:
    Hikvision DS-2CD2522FWD-IS (2.8мм).
    Прописал в компе, планшете и телефоне прогу от ivideon. Компьютер к лок. сети не подключен.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хороший выбор, но говорили вроде о другой, послабее. Почему эту?
    У нее слот для sd карты. Покупаете карту, вставляете - и весь архив пишется на нее. При этом ролики в облаке сохраняются, пуши тоже. Абонентки нет, архив локальный в самой камере. Вообще отличный вариант.
