1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Эту взял попробовать, она для дома, с микрофоном и их том то Hik всего две. Поставлю карту, посмотрю. Спасибо.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    С картой можно вообще не заморачиваться с облачным тарифом. Функции ровно те же, при этом абонентки никакой. Архив на карте так же смотрится из приложения. Более того, выглядит он ровно как архив в облаке. У меня одна из камер с картой и облачным архивом. Так вот в таймлайне даже не отличишь записи на карте (если вдруг пропадал интернет) от записей в облаке.
    Кстати, недавно видел на али 4мп хороший хик в пределах 6 тысяч, европейскую версию. Соответственно, он перешивается под ivideon. Но за подключение сторонней камеры к сервису нужно 2900 заплатить. Итого 4мп камера с ivideon на борту получится меньше 9 тыс. При том аналогичная без ivideon в москве стоит 12900. Плюс 2900 за сервис = 15800. То есть на али в два раза дешевле получается.
  3. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Я уже заказал камеры на Али 4шт. Три с фокусом 2,8мм и одну 4мм.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32561538321.html.Потом поставлю всё на комп с диском как вы советовали. Компьютер и диск пока не выбрал.
    Продавец гад, Я спросил его 10 дней назад есть камеры в наличие, ответил "yes" теперь у него все продавцы не лавках а в Китае и когда приедут он не знает. Отправил пустой трек чтоб заказ не отменили, даже не знаю что с ним делать!
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну вот с али лотерея всегда. Даже с проверенными продавцами. По поводу пустого трека - это плохая идея, мне кажется. Пока не вижу подставы, в любом случае он не дойдет и деньги можно будет вернуть, но я за свои больше 200 заказов такой китайской хитрости не встречал еще.
    По компу - попросите в тп ivideon когфиг их под 10 камер (у них есть свой комп под это, но за неадекватный ценник). Я ровно такой же собрал ровно в два раза дешевле. Даже в таком же корпусе и с чуть более мощным процессором.
    Хотел под это дело поискать mini pc на али без вентиляторов, но по вычислительной мощности не смог подобрать адекватный вариант.
  5. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Я на такую хитрость второй раз попадаю. Они это делают когда нет товара чтоб увеличить время обработки, потом уговаривают сделать замену или находят что заказано и отправляют с новым треком. В прошлый раз ещё за трек попросили два бакса! С компом понял, спасибо.
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нашел их рекомендованный конфиг на 10 камер. Цитата из переписки:
    По вопросу конфигурации, примерные характеристики компьютера для 10 камер следующие: процессор Intel i3-4130 3,4 Ггц, оперативная память 2 Гб, жесткий диск 2 Тб 3,5
    Я особо не заморачиваясь и не экономя собрал такой комп за 21 тыс в Ого. Уверен, если есть знакомый компьютерщик, можно тысяч в 15 уложиться легко.
  7. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Купил сейчас на Али gsm розетку для дистанционного перезапуска. Вообще как часто это необходимо и не слишком ли это жёстко для оборудования?
  8. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Их - это ivideon в смысле? а то я как-то уже потерял нить разговора.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да, это если использовать компьютер в качестве регистратора для ivideon в случае, если обработка движения происходит на стороне компьютера. При этом можно использовать почти любую камеру (вплоть до веб камер, встроенных в ноутбук) и не надо платить абонентку (если камер не больше 15). Но при этом весь функционал сервиса доступен по полной.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Господа, простите что вмешиваюсь...
    просто для меня логика работы с iVideon всегда была такой:
    - ставим камеры, подключаем к сервису iVideon, пишем на их сервер, платим iVideon денежку...
    - ставим камеры, ставим комп или NVR или SD-карты в камеры для записи информации, подключаем к p2p, никому не платим...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если у вас там будет wifi, то лучше отменить заказ и взять wifi розетку. Например, xiaomi второго поколения. Стоит около 700 руб на али или 1000 в Москве. У меня таких две как раз на два комплекта видеонаблюдения, отличные розетки. Ну кроме того, что нужен переходник с китайского стандарта розеток.
    Главное - не воткнуть в wifi розетку wifi роутер, а то останетесь без связи)
    По поводу как часто надо - за год не использовал ни разу. Но иметь возможность всё жестко перезагрузить дистанционно - бесценно.
    По поводу насколько жестко для оборудования - вполне нормально, для камер вообще спокойно, это их штатный режим, для компьютера чуть хуже, но равноценно случайному выключению электричества, которое в быту происходит время от времени, так что тоже никакого криминала. В windows для этого есть защитные механизмы, к тому же это на самый крайний случай, в любом другом можно зайти на сервер по teamviewer (он теперь даже под смартфоны есть) и решить проблему штатными средствами. Розетка - это уже самый крайний вариант. Опять же, за 3 месяца с ivideon сервером такой необходимости еще не было, заходил через teamviewer только чтобы обновить версию сервера.
    Я раньше и роутеры перегружал через таймер по питанию раз в неделю, сейчас в прошивках asus появился софтовый таймер на перезагрузку - перезагружаю их два раза в неделю на всякий случай. Хотя в городе стоит роутер асус с аптаймом месяцев 7 - и ничего с ним не происходит, отлично работает.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Привет!
    Первый вариант всегда предпочтительнее, но стоит денег в виде абонентки. Конечно, если есть бюджет - лучше пойти по этому варианту. Хотя всегда можно сэкономить и взять международный хик на али, прошить под ivideon и заплатить 2900 за лицензию за каждую камеру, потому что она куплена не в рф. В любом случае получается дешевле раза в 1.5-2. Но на абонентке не сэкономишь.
    Второй вариант заменяет китайское облако на облако от ivideon - не стоит ничего, при этом дает кучу фишек (бесплатные 5 сек ролики в облаке, пуши о сработках, быстрый сервер, удобное приложение, таймлайн сработок (если в камере есть карта или используется софтовый сервер) и тд.
    Мне самому хватало за глаза p2p от китайцев, пока я не купил попробовать камеру Oco от ivideon. Потом перевел въезд в снт на хиковскую камеру с поддержкой их сервиса (ставить рег там было некуда вообще), потом взял софтовый сервер себе под видеонаблюдение, потом oco переехало в подъезд, а в квартиру приехало oco2.
    Кстати, вместо осо лучше брать домашний хик - качество будет получше. Параллельно попробовал облако от хика, которое все очень хвалят - поплевался два дня и прошился под ivideon. Ну удивление в плане p2p хик оказался дикой китайщиной в плохом смысле этого слова.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Старое? или новое?
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Которое ezviz. Новое, я так понимаю. Ну то, которое на последних прошивках.
    Кстати, завод майка слизал интерфейс своего нового облака с хиковского - и это прям фэйл с их стороны. Юзабилити стремится к нулю.
    То, о котором ты пишешь, насколько я помню, не p2p. Там нужен внешний айпишник. А у меня все камеры за натом, поэтому только ezviz пошёл. Ну или хик конект в рамках одной домашней сети.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну я с хиком не работаю, у меня же знаешь свои тараканы) просто интересно стало...
