1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Человек купил готовый комплект усиления (станция LTE), так что там всё работает как часы.
  2. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    . Lte антенна это действительно готовый продукт, со своим блоком питания и Poe адаптером которые в доме и подключены к антенне по восьмижильному кабелю с разьёмами Rj-45. Встроенный в неё модем и роутер находятся в корпусе самой антены на улице! Второй роутер который раздаёт инет по lan кабелю на камеру и по wifi по дому, в доме и со своим блоком питания, он работает в режиме "точка доступа".С этим было много суеты, из коробки он настроен как "интернет станция" и инет раздаёт только от подключаемого к нему usb 4g модема. За неделю работы с проблем не возникало, хотя электричество отключали на минуту.
  3. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Брал на месте, но явно притащенное оттуда. Дома не работает, а на работе - работает шняга нездоровая. Думаю, что на работе айпи постоянный, надо как-то проверить.
  4. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Андрей, добрый день! Подставил меня китаец с недорогим хиком, решил взять китайский с обновляемой прошивкой, в функционале по сравнению с официальной от ivideon я почти ничего не теряю, я правильно понял?
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32561153538.html
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как так подставил? Чем история кончилась? Какой именно прод?
    В нашем случае особо не вижу смысла переплачивать за европу. Потому что если европу прошивать под прошивку ivideon (чтобы без рега работала камера с сервисом), то во-первых, такая прошивка должна быть у ivideon, а во-вторых, дополнительно нужно заплатить 2900 за лицензию на камеру под сервис. И уже цена негуманная получается.
    А если подключать к компу как серверу, то что китай, что европа - работают одинаково.
    Если вы уже про такие цены думаете, то посмотрите лучше такую:
    DS-2CD2042WD-I Full HD 4MP
    И по ней полно видео на youtube, можно посмотреть качество съемки днем и ночью. Ну и плюс корпус 100% уличный.
  6. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Avoronkov, Камер которые я заказал нет и больше не будет ХИК 4MP DS-2CD3345-I V5.3.3 стоили 4 тыр. Хотя перед заказом я его спрашивал и он ответил что камеры в наличие, сейчас предлагает купить что либо другое. Судя по вашим же постам DS-2CD2042WD-I очень пауки любят а я их на коньковый брус 8 метров от земли поставлю!
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Что бы пауки, бабочки и мухи не мешали, нужно встроенную подсветку выключать и в стороне ставить отдельный ИК прожектор.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все камеры пауки любят. И подсветку, и тепло, которое от них идёт. Была информация, что эта новая подсветка не так их привлекает, но судя по форумам, разница не такая ощутимая, как хотелось бы. Можно еще репеллент рядом повесить. Я обычно дихлофосом вокруг на стену прыскаю, действует пару недель, пока не выветрится. Надо в этом сезоне что-то более долгоиграющее придумать, а делать подсветку отдельно не хочется.
  9. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Ну если и новая подсветка не панацея, тогда действительно проще эти камеры поставить и забыть про сервер, а то если что комп первым делом вытащат! Роликов которые отсылает ivideon для дачи более чем ну а если будет нужно подключу облако. Щас только с китайцем разберусь!
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Внимательно! На китайские ivideon прошивку не поставите. А на международные надо сначала удостовериться, что у ivideon есть прошивка под эту конкретную модель. Плюс за каждую камеру, купленную не у официалов в москве (а, может, и не в ivideon - тут надо у них уточнить, не помню) нужно будет им заплатить 2900 за лицензию.
    По сработкам для дачи - бесплатных роликов для улицы не хватает - проверено лично. Дача - это не квартира и не подъезд, где движения короткие и локальные. Поэтому за 5 секунд ситуация не достаточно развивается, чтобы оценить ее опасность и идентифицировать человека. А для помещения 5 сек норм.
    Плюс можно же с картой камеру купить, тогда писаться будет на карту + 5 сек ролики. И через ifttt настроить, что как только камера оффлайн - присылать пуш или почту. То есть вы сразу будете в курсе, что камера упала в сети.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Подскажите, вот такой (Hyperline UTP4-C5E-SOLID-GY-305) пойдет под использование с PoE ?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Прокладка на улице или в помещении? Длинна трассы до дальней камеры?
  13. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Да уж, есть над чем подумать! До весны время есть, посмотрю что с китайцем решится. Но больше нравиться идея купить у ivideon камеры с картами памяти.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    На 20 тысяч за сервер можно купить 2 нормальных камеры у них, да)
    Как ваша домашняя камера? Как впечатления? Карту поставили?
  15. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Почти все внутри дома, кроме одной камеры, которая на улице на столбе. до нее подземная закладная из ПНД32 и по столбу вверх в гофре. До самой дальней камеры не больше 23 м.
