1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. Lirok
    Lirok
    Lirok
    Самара
    @ВячеслаФВ, спасибо за развернутый ответ. Видно, что собаку на этом съел уже. :super: А нужны эти 5 Мп или 2 достаточно? И глазок можно чем-нибудь заменить, чтобы так же скрытно было?
    https://ru.aliexpress.com/store/product/8CH-Onvif-Full-HD-1080P-48V-Real-PoE-NVR-All-in-one-Network-Video-Recorder-for/1329209_1995091290.html
    и
    https://ru.aliexpress.com/store/product/720P-960P-1080P-3MP-36pcs-IR-LEDs-Indoor-Outdoor-Onvif-IP-Camera-Designed-for-ANTS-NVR/1329209_32676431699.html
    хуже варианты?
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я вам разжевал все как смог. Дальше вы сами. Я лично установил пока у себя 2-е скрытые (на столб откуда разводка 380 к дому перед забором), а другую скрытую внутри участка, но они аналоговые, а остальные 2-е 720p AHD в открытую что бы видели все. Но планирую себе поставить 4шт IP 5мгп (10fps), с PTZ управлением и зумом но тогда когда они подешевеют (или на разбери ПИ сооружу)
    https://www.youtube.com/watch?v=cDTxAXLLXnM
    а это как на 12fps с 1080 разрешением читаются номера на машинах.
    https://www.youtube.com/watch?v=KQ440FxAmpM
    Т. к. я планировал сразу универсальность в использовании камер, и всеядности регистратора то я выбрал именно тот регистратор AHD, на который я вам линк давал (китайский). И он по бюджетности самый то для меня.
    П. С.
    Я лично не готов за камеры выкладывать сумму равную стоимости регистратора.
  3. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ALL
    Кто подбирает себе видеорегистратор и камеры под 4мрх-5мрх.
    Тут оказалось ещё не только с fps завязка а ещё и в кодеке кодирования.
    Дело в том что h264 не предназначен для 4к.
    И тянет картинку только ...
    "The H264 encoder is limited in resolution to 2048 pixels wide and about 1350 pixels high - the spec is for level 4.0 only."
    и это ещё не всё.
    https://businessecurity.md/company/novosti/160-h-264-protiv-h-265-chto-uluchshilos-kakie-perspektivy.html
    п. с.
    И именно из-за этого у него (h264) и битрейт низкий (5-10мбит), и если камера выдаёт битрейт > 10 значит там кодек должен стоять h265, ну а регистратор тоже должен быть оснащён им.
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Добрый день, а как Raspberry Pi можно использовать в видеонаблюдении?
    Я тут как-то спрашивал, возможно вы в курсе -
    "...есть уже приобретённый нормальный IP NVR и внезапно найденные аналоговые камеры. Рег вполне устраивает, вопрос возник в том, как превратить аналоговые камеры в IP, если такое возможно, и подружить их с регом. Понятно, что если это сложно, то смысл городить огород отпадает". Спасибо.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    про Raspberry Pi полно на ютубе и в сети.
    https://www.youtube.com/watch?v=HiB-GnWwU0Y
    https://www.youtube.com/watch?v=e9PK6eLl4tM
    Тут всё есть про ваш вопрос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17082558/
    и далее. И как потом оказалось что дешевле купить настоящую IP чем докупать к USB камерам примочки с IP драйвом.
    Можно конечно, но дороговато будет.
    купить примочку которая превратит D1 камеру в USB, а USB в роутер или на каждую камеру свой Raspberry Pi. Но Raspberry Pi дорого по сравнению с 1-им только роутером.
  6. Lirok
    Lirok
    Lirok
    Самара
    А скрыто установили какие камеры? Маленькие какие-то или обычные замаскировали?
    Идея даже очень хорошая.
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @Lirok, выбирать либо pinhole или камеры замаскировнные в датчики.
    И ещё, скрытое видеонаблюдение - уголовно наказуемо.
    Заказывая по почте, можно и по 107 почти, прецеденты были.
  8. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Одну под цвет столба ж/б, провода пустил махухонькие, по СИП проводу 380 чёрные питание и видео.
    Другую под цвет стены дома.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17590768/
    Но повторю. Всё это возможно, аналоговые, цифровые (AHD) и IP камеры можно цеплять всё вместе только к AHD регистраторам.
    Ну да. Так оно и есть. Но там есть нюанс.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17094878/
    и
    https://www.forumhouse.ru/posts/18260721/
  9. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Добрый день. Тоже это тема интересна. Может у кто-нибудь есть опыт использования? ИБП в продаже много и синус у всех разный. А что нужно для системы видеонаблюдения?
  10. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Предлагаю вспомнить физику за 8 класс.
    W=V*A
    Главная напасть, на ИБП в видеонаблюдении это видеорегистратор. По Т. Х. регистраторам, сказано. 12v, 2А.
    Это 24ватта.
    Имеем авто акк ёмкостью 50а/ч. W=50*12=600ватт.
    600/24=25 часов хватит авто акк ёмкостью 50а/ч. непрерывной работы вашего регистратора.
    А дальше надо опять искать что-то чтобы зарядить акк.
    Решите эту задачу, а уже потом думайте об камерах.
    Как мне помниться, ледяной дождь вырубал везде 220в на недели.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня стоит ИБП, самый дешевый от ДНС.
    На синус можно забить. Главное что бы ИБП поддерживал увеличенный АКБ. Не по паспорту а в реале.
    Потому как все дешевые ИБП по паспорту не поддерживают увеличенные АКБ, но некоторые могут с ними работать. НО тогда придется "допиливать" такие ИБП путем установки вентиляторов.
  12. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Нет допиливать боюсь, лучше готовый ИБП но чуть дороже, стоять будет в укромном месте и дом на половину деревянный! Единственное хочу на него добавить циркуляционный насос дровяного котла чтоб если что пару часов поработал. Включать этот насос я буду сам, а ИБП в основном для Lte антенны, роутера и 6-8 камер в моё отсутствие. У вас аккумулятор какой?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тогда ищите б/у (у новых ценник конский) типа APC smart ups 750/1000/1500. У него и синус чистый и вентилятор есть и работать от более емких АКБ может. НО. у него два АКБ и
    Требует калибровки при замене АКБ.
    А у дешевых до 800 (1000) Ва один АКБ ;)
    Именно на видеонаблюдение стартерный 55 Ач. На нем висит регистратор и телевизор 32 дюйма.
  14. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @Андрей2, вот нашёл - инвертор Энергия ПН-750.
    Добавить AGM аккумулятор и мне кажется получится не очень дорогой комплект.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Хозяин барин. :hello:
    Мне АРС 1500 обошелся в 5 тыс..;) НО б/у.
    P. S. Еще раз уточню. Для видеонаблюдения синус не важен.
