1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. mix05
    mix05
    mix05
    Там много полезного про ИБП, кстати, у них можно узнать:
    Можно придумать для питания солнечные эл-ты и ветряки, если домик в поле с частыми ветрами, например.
    А зачем использовать ИБП на 220V с двойным преобразованием туда-обратно и потом опять до 12 V понижать? Может сразу охранный блок питания с акумом использовать на 12V? Например AccordTec ББП-80 БК. Долго не проработает никакой автономно, а на несколько часов любого мощного должно хватить при соответствующем аккуме.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я много раз об этом говорил... если на объекте не используется PoE, то смысла в ИБП нет, достаточно бюджетного ББП... тут недавно наткнулся на СКАТ от Бастиона с двойным питанием - 220V для монитора и PoE свича и еще 12V для камер
  3. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Всё оборудование со своими блоками питания на 220 вольт, вы предлагаете их выкинуть разобрать каждое устройство (Lte антенна, роутер, адаптер питания) подключить 12вольт то вашего охранного блока? И куда меня пошлет гарантийный отдел если что? Солнечные элементы и ветряки тоже денег стоят, а потом чем больше элементов в системе тем она менее надёжна, мне так кажется.
  4. mix05
    mix05
    mix05
    @Mihasik65, Как странно, у меня всё это добро (камеры, роутер с модемом и LTE антенной, NVR и ИК-подсветка) имеет внешние блоки питания 12V, ничего не надо разбирать. И воткнуть их все напрямую в один мощный ББП, минуя эти гроздъя адатеров, намного проще и логичнее. Да и ненадёжные эл-ты из схемы убираем, как раз как вы говорите.
    Только монитор, пожалуй, исключение, но у нас каждый заходит в браузер NVR (или камеры) с ноута, так проще в своей лок. сети, в любом доме смотреть можно.
  5. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    @mix05, Нет ну можно конечно купить подходящие джеки, сделать распайку и все заработает. Проблема в том что такие ББП создают помехи, у меня такой есть, был куплен для сигнализации. При его включении на моем термостате Zont H1 пропадает связь с проводными датчиками температуры! Когда мне о такой проблеме сказали в тех поддержке Zont, я не поверил. Проэксперементировал месяц не помогло датчики пропадают при работе этого ББП. Хотя есть и радио датчики они не пропадают.
  6. mix05
    mix05
    mix05
    @Mihasik65, Прям чудеса, у меня вот всё прекрасно работает от двух ББП AccordTec - один в доме для NVR, камер и роутера, второй в ящике на мачте для других камер. Правда, из уличного на время лютых холодов вынул аккум.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Это проблема конкретно вашего ББП. Не означает что все ББП такие.
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Датчики небось DS1820 ?
  9. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Я и не спорю. Просто по периметру всего дома проложен шлейф из датчиков температуры моего термостата и проблема, которую я описывал с большой вероятностью будут, кроме того, что я реализовал POE подключение камер и тот ББП мне просто не подходит.
    Они самые! Просто дурь какая-то радиодатчикам хоть бы что а эти тормозят!
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А потому что DS-ки цифровые. Там очень скрупулезно надо к проводам и подключению подходить.
  11. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
    Первый раз я их припаял к шлейфу с полуторометровым "хвостом" что в корне неправильно но всё работало полгода без проблем. Потом купил этот ББП для сигнализации Mega SX 300light потому что в момент отключения света она срабатывала. Вот тут и началось, то один датчик неисправен то другой, сейчас шлейф спаян согласно ТУ этот ББП не включаю.
    Сделал запрос на почту тех поддержки ivideon насчет ИБП жду ответ.
  12. Lirok
    Lirok
    Lirok
    Самара
    Спасибо за информацию, решил другим путём пойти.
  13. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Mihasik65, на датчики идет два провода или три?
  14. Mihasik65
    Mihasik65
    Mihasik65
    Кашира
  15. sochilink
    sochilink
    sochilink
    Мужики, ну подскажите, пожалуйста, ну как мне решить свой вопрос?
    Рекомендации в теме данные мне я выполнил, вайфай исключил и подключил витой парой.
    Пожалуйста ознакомьтесь с моей темой, как мне решить вопрос? Кстати продавца мучил, на контакт он не идет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/377322/
