1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Avoronkov, 18.02.14.
Нужно ли вам профессиональное качество видеонаблюдения или достаточно бытового?
  1. Я спец, работаю с серьёзными объектами, мне ваши игрушки неинтересны
    2,2%
  2. Предпочитаю даже у себя на даче ставить профессиональные решения
    11,5%
  3. Мне интересны решения уровня P2P камер, подкупающие своей простотой
    83,4%
  4. Тема видеонаблюдения мне совершенно неинтересна, ничего ставить не планирую
    0,7%
  5. Предпочитаю довериться фирме-установщику и заплатить деньги за готовое решение
    2,1%
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    После многочисленного труда заставил вас подробно так всё описать (раньше надо было так писать).
    Я думаю что вам тут и двоичник любой уже ответит что надо делать. И в чём у вас проблема. я уверен в этом.
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @sochilink, так вы используете п2п сервис, если у вас оптика, неужели выделенного айпиадреса нет ?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А как выделенный ip (кстати, еще и платная услуга) связан с оптикой? У большинства региональных провайдеров пользователи как раз сидят за нат'ом с общим внешним айпи на сотни пользователей.
    P2P при прямых руках работает нормально всегда. Если не работает - делать возврат денег через спор, а не тут дискуссии разводить и тратить время.
  4. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    @Avoronkov, просто попробовать предложил человеку, если у него проблема с п2п .
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну с белым ip весь смысл p2p теряется и за что платил при покупке - непонятно. Судя по описанию - камера работает через хреновый китайский сервер или у провайдера плохой канал до китая, который еще и падает. Надо пинговать сервер в это время и смотреть, на чьей стороне проблема. Ну и опять же, требовать с продавца возврат. 100-200-500 руб за белый айпишник - дешевле взять новое нормальное оборудование.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Пишу не для вас:)
    Не все знают что кроме "ping" существует еще и "tracert". Результат исполнения "tracert" наглядно показывает где "тормоз".
    Вот картинка для примера:
  7. sochilink
    sochilink
    sochilink
    Продавец на связь не выходит. Время спора упущено. Провайдер врядли при делах, так как на ёте тоже самое.
    По поводу пинга для моих познаний это сложно, но есть друг работающий айтишником, я думаю он пропингует.
    Подскажите ход действий пожалуйста, как правильно решить эту проблему?
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зайти в яндекс и вбить "как сделать tracert в windows". После этого узнать ip адрес сервера облака и проверить его на tracert. Там всё очень просто.
  9. Weis
    Weis
    Weis
  10. sochilink
    sochilink
    sochilink
    Только вот один вопрос, как мне или где узнать lp этого сервера облака?
  11. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Правая кнопка мыши на кнопке пуск -> выполнить
    cmd
    ping "адрес сервера"
  12. sochilink
    sochilink
    sochilink
    Как мне узнать сам ip этого сервера, который нужно пинговать?
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Не надо узнавать IP адрес сервера, вбивайте DNS-имя. Посмотрите на картинку примера (давал выше), там видно что написано в команде.
  14. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Поделитесь пожалуйста опытом.
    Как засунуть квадратный разъем rg45 в распайку?
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Либо обжать уже просунув, либо вытащить резиновую втулку, надрезать её от центра к краю (не до конца), просунуть в нее кабель и вернуть втулку на место. Для надежности можно залить силиконом подрезанную втулку.
    Важно всё делать через нижние отверстия в распайке, чтобы гарантированно внутрь не попал дождь и снег.
